  4. Qual você escolheria?
25 Posts 14 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    Huguinhuw
    ta na duvida entre um 2.0 4 cilindros turbo e um 2.0 6 cilindros (naum tinha um supra 2.0 assim?) aspirado hugo?
    não rola de turbinar o 6 cilindros não?
    [snapback]400593[/snapback]
    o 6 caneco é turbo…. ( obs: o 6 caneco é o motor do skyjaca )
    o 4 é do silvia.
      o 4 é do silvia.
      [snapback]400595[/snapback]
      iria então com o 4 cilindros hugo. o 6 é maior e mais pesado, e ainda por cima tem pouco deslocamento pra um motor desse porte. sei q as peças ai custam caro, então nem vou sugerir pra por o 6 cilindros e aumentar a cilindrada dele pra algo mais animador.
        Huguinhuw
        [snapback]400599[/snapback]
        pra isso existem os rb25det
        type (see below) rb25det twin cam, in-line 6, turbocharged
        displacement 2498 cc
        compression ratio 9.0:1
        max. power; kw/hp 187/250 @ 6400 rpm
        max. torque; kg-m/ft/lbs 30.0/213 @ 4800 rpm
        bore x stroke 86.0 x 71.7
        redline 7000 rpm
        fuel injection nissan egi (eccs)
        fuel tank capacity 65 litres (14 gals)
        fuel super unleaded (97 octane)
        performance
        0 - 100 km/h (62 mph) 6.96 s (approx 6.74 s, 0-60 mph)
        0 - 400m 14.30 s
        0 - 1000m 26.91 s
        top speed 266 km/h (165 mph)*
          HMF
          the stock turbo will be safe to 13-15 psi.
          iria de 4 cilindros, explorando a especificação acima…
            eu vou de 6 canecos….nesse caso é mais fácil pra fazer girar alto...e como eu gosto de motor q gire alto... :fppt:
              Nuvo
              qual o peso das duas jacas?
              eu iria de carro leve, com motor pqno turbo… é diversão na certa...
                redline  7000 rpm
                performance
                0 - 400m  14.30 s
                0 - 1000m  26.91 s
                [snapback]400600[/snapback]
                ai sim
                  :fppt:
                    Nuvo
                    :fppt:
                    [snapback]400635[/snapback]
                    piti
                      Huguinhuw
                      [snapback]400626[/snapback]
                      diferença de peso entre um e outro… seria algo em torno de 150 kg s...
                        putz…então eu mudo minha opção pro 4 cilindros....
                          Huguinhuw
                          [snapback]400639[/snapback]
                          :fppt: :) :) amem
                            Zoster
                            6 canecos 2498 cc turbo :fppt:
                              eu iria de 4 cilindros girador
                                combustion chamber type = hemi-spherical????
                                eh o que eu to pensando?
                                  [snapback]400714[/snapback]
                                  yep…
                                  c?mara de combustão hemisf?rica...? coisa comum em carro multivólvulas
                                    Fiasa Power
                                    com certeza a segunda opcão …
                                    abracos ...
                                      m4c4c0
                                      6 cilindros e regime de redução de peso.
                                        maurício
                                        rb26det… :fppt:
                                        pra nao falar merda eu soh vou dizer pra que pegue o com maior proposta de modificação pra obter um maior rendimento...
                                          streit
                                          6 cilindros em linha, sem sombra de dúvidas.
