  4. Qual você escolheria?
25 Posts 14 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Huguinhuw
    iria então com o 4 cilindros hugo. o 6 é maior e mais pesado, e ainda por cima tem pouco deslocamento pra um motor desse porte. sei q as peças ai custam caro, então nem vou sugerir pra por o 6 cilindros e aumentar a cilindrada dele pra algo mais animador.
    [snapback]400599[/snapback]
    pra isso existem os rb25det
    type (see below) rb25det twin cam, in-line 6, turbocharged
    displacement 2498 cc
    compression ratio 9.0:1
    max. power; kw/hp 187/250 @ 6400 rpm
    max. torque; kg-m/ft/lbs 30.0/213 @ 4800 rpm
    bore x stroke 86.0 x 71.7
    redline 7000 rpm
    fuel injection nissan egi (eccs)
    fuel tank capacity 65 litres (14 gals)
    fuel super unleaded (97 octane)
    performance
    0 - 100 km/h (62 mph) 6.96 s (approx 6.74 s, 0-60 mph)
    0 - 400m 14.30 s
    0 - 1000m 26.91 s
    top speed 266 km/h (165 mph)*
      HMF
      the stock turbo will be safe to 13-15 psi.
      iria de 4 cilindros, explorando a especificação acima…
        eu vou de 6 canecos….nesse caso é mais fácil pra fazer girar alto...e como eu gosto de motor q gire alto... :fppt:
          Nuvo
          qual o peso das duas jacas?
          eu iria de carro leve, com motor pqno turbo… é diversão na certa...
            redline  7000 rpm
            performance
            0 - 400m  14.30 s
            0 - 1000m  26.91 s
            [snapback]400600[/snapback]
            ai sim
              ( obs: o 6 caneco é o motor do skyjaca )
              [snapback]400595[/snapback]
              :fppt:
                Nuvo
                :fppt:
                [snapback]400635[/snapback]
                piti
                  Huguinhuw
                  [snapback]400626[/snapback]
                  diferença de peso entre um e outro… seria algo em torno de 150 kg s...
                    putz…então eu mudo minha opção pro 4 cilindros....
                      Huguinhuw
                      [snapback]400639[/snapback]
                      :fppt: :) :) amem
                        Zoster
                        6 canecos 2498 cc turbo :fppt:
                          eu iria de 4 cilindros girador
                            combustion chamber type = hemi-spherical????
                            eh o que eu to pensando?
                              [snapback]400714[/snapback]
                              yep…
                              c?mara de combustão hemisf?rica...? coisa comum em carro multivólvulas
                                Fiasa Power
                                com certeza a segunda opcão …
                                abracos ...
                                  m4c4c0
                                  6 cilindros e regime de redução de peso.
                                    maurício
                                    rb26det… :fppt:
                                    pra nao falar merda eu soh vou dizer pra que pegue o com maior proposta de modificação pra obter um maior rendimento...
                                      streit
                                      6 cilindros em linha, sem sombra de dúvidas.
                                        APz
                                        em termos de motor, 6 cilindros independente da cilindrada ser 2.0, 2.5 ou 3.0.
                                        mas como um bom carro o q vale mais é o conjunto, não da pra saber. em qual carro vai o motor, qual vai ser o objetivo deste, qual o investimento a ser feito e etc…
                                          talvez por ser seu primeiro carro melhor ir de silvia….menor manutenção, carro + barato etc
                                          ja eu no seu lugar sem duvida eu iria de rb26
