  4. Booster em turbo carburado
86 Posts 16 Posters 15.9k Visualizações 1 Watching
    pessoal, tá com uma duvida aki,
    motor ap 1.9 pistão forjado + biela de kd
    turbo .50
    alimentação carburador 3e
    como posso fazer un esquema de booster nele?
    presão no po de 1.4bar e no booster de 2.2bar
    como teria q fazer pra alimentar o booster??
    o aumento de presão sera feito usando un t na mangueirinha que vai pra valvula de alivio e neste t será ligado uma valvula de gas e uma solenoide..
      turbo com valvula incorporada?
        [snapback]401422[/snapback]
        não, westgate no coletor, essas de alivio comun, acho q é da spa, é de un carro de un amigo meu.
        ps: o meu tambein não tem mais valvula incorporada, nem a tabajara que te mostrei a foto, agora tá com uma wg racing da spa essa sim tem a entrada pra booster en cima pra fazer com gicler e tal.
          pessoal, dá uma força ai, expliquem como poderia ser feito un booster num carro carburado sem usar algum sobre alimentador, si tem como ou não. ou si só usando un sobre alimentador e como seria a melhor forma dai.
            gts turbo
            de repente oque pode acontecer, é o carro ficar muito gordo em baixa, mas depois acaba limpando, conforme a pressão aumenta.
            eu já usei 0.8 com booster pra 1.8
            acho que depende muito do seu preparador.
              Mutreta
              o acerto no carbura vai ficar pra andar com 2.2bar de pressao pra quando acionar o booster conseguir alimentar, na primeira pressao vai ficar gordao o carro num vai nao?
                sem suplementar é foda.
                ou fica gordo em baixa ou pobre em alta.
                a não ser que seja um booster de mo?a.
                tipo o povo que roda com 0.6 e booster pra 1bar.
                agora rodar com 1 e booster pra 1.8 tem q alimentar bem pra caramba. e só no bura vc prejudica um pouco a baixa.
                  copyman
                  turbo .50
                  [snapback]401420[/snapback]
                  sem sobre-alimentação , ou voce encontra alguem capaz de fazer um carbura trabalhar corretamente com pressões e potencias tão distintas , ou parte para suplementar.
                  muito mais facim usar suplementar e barato, do que achar alguem que consiga tal feito ficar perfeito numa 3e , principalmente porque o nivel de potencia muda drasticamente de 1.4 para 2.2 num motor muito destachado como creio ser o caso.
                    copyman
                    turbo .50
                    se o diferencial de pressão fosse menor , seria possivel usar um suplementar sem controlador, acionado direto no booster
                    longe de ser perfeito, mais funfa
                      [snapback]402350[/snapback]
                      opa, apareceu a solução, poderia explicar melhor isso? o positivo eu posso usar o mesmo que abre a solenoide certo, mais quem q vai pulsar o bico? uso pulso do negativo da bobina?
                      qual seria un gerenciador barato pra fazer isso? his, digipulse? qual modelo?
                        a taxa de compresão é de 7:1
                          copyman
                          [snapback]402364[/snapback]
                          o carro é muito destaxado , a muito diferencia de combustivel nesse?ario, porque a potencia sera elevada bem mais que a porcentagem de pressão a mais utilisada resultaria em um carro com mais taxa de compressão estatica , então não sera possivel , ou sera dificil alimentar com um selenoide sem controlador ou seja , aberto direto.
                          so consegui fazer isso funcionar com menos diferencial de combustivel nessecario, no seu caso, voce precisara de muito.
                          como voce quer algo pelo visto bbb , his ou digipulse fazem exatamente a mesma coisa controlando sulemntar , e voce encontra facilmente qualquer um dos dois usados por ai ….....
                          se quiser controladores top , o mgb do over ou o turbo pro da fueltech são exelentes
                            econostaaaaatos gente…econostatos. qto mais ar passando por eles, mais eles puxam combustivel de dentro da cuba. não precisa deixar o carro gordo em baixa pra compensar na alta.
                            vou parar de falar nisso por um tempo, ja q parece q ninguem aprende e prefere ir pelo lado absurdamente mais caro e desnecessário somente pra encobrir a incapacidade de certos preparadores em trabalhar um carburador.
                              copyman
                              vale a pena consultar o ka , ele tem experiencia com carburadores , derrepas ele tem a solução para voce somente utilisando o seu 3e ( qual 3e? de que carro? )
                              eu sinceramente, não tenho a manha com esses carburadores…..
                                copyman
                                [snapback]402392[/snapback]
                                eita ka , voce foi mais rapido que eu denovo hehehe
                                  mais é isso que eu queria ka, só que se num tinha aparecido antes.
                                  poderia explicar melhor sobre os econostatos, sei q tem muita coisa aki sobre isso, só que eu de bura entendo o mesmo que matematica = a nada
                                  o dono do carro entra aki, eu de metido que postei por ele ;)
                                  explica bem certinho o lance de econostato ai pra nois. si posivel com fotos e tudo, quantos e qual medida tem q ser, resumindo, manda tudo que puder :)
                                    bom, eu não entendo quase nada de bura mesmo. então eu faria assim:
                                    solução mais tabajara possível: bico injetor acionado diretamente pelo bot?o/rel? do booster. ou ainda acionado por um pressostato. aqui na cidade é o que mais se usa.
                                    gastando uns 100 pila a mais: bico injetor acionado por um repetidor de pulsos ligado na bobina, porém o repetidor/bico só funcionariam quando ligasse a chave do booster (ou um pressostato tbm).
                                    gastando 300 pila a mais: his mod. fipm-01.
                                      gts turbo
                                      econostatos saum tipo chuveirinho, que se coloca apontando pra borboleta, que só funciona em alta
                                        [snapback]402448[/snapback]
                                        meu 3e rodava sem os dois
                                          [snapback]402388[/snapback]
                                          vlw ivo, vou ver si a ka me dá uma força com o lance dos econostato, e si não conceguir ai partimos pra un pulsador de bicos e suplementar. que tambein tem a posibilidade de usar mais presão no po pra disminuir o diferencial, tipo uns 1.7 no po e o booster pra 2.2bar.
