  4. Booster em turbo carburado
86 Posts 16 Posters 18.8k Visualizações 1 Watching
    turbo com valvula incorporada?
    [snapback]401422[/snapback]
    não, westgate no coletor, essas de alivio comun, acho q é da spa, é de un carro de un amigo meu.
    ps: o meu tambein não tem mais valvula incorporada, nem a tabajara que te mostrei a foto, agora tá com uma wg racing da spa essa sim tem a entrada pra booster en cima pra fazer com gicler e tal.
      pessoal, dá uma força ai, expliquem como poderia ser feito un booster num carro carburado sem usar algum sobre alimentador, si tem como ou não. ou si só usando un sobre alimentador e como seria a melhor forma dai.
        gts turbo
        de repente oque pode acontecer, é o carro ficar muito gordo em baixa, mas depois acaba limpando, conforme a pressão aumenta.
        eu já usei 0.8 com booster pra 1.8
        acho que depende muito do seu preparador.
          Mutreta
          o acerto no carbura vai ficar pra andar com 2.2bar de pressao pra quando acionar o booster conseguir alimentar, na primeira pressao vai ficar gordao o carro num vai nao?
            sem suplementar é foda.
            ou fica gordo em baixa ou pobre em alta.
            a não ser que seja um booster de mo?a.
            tipo o povo que roda com 0.6 e booster pra 1bar.
            agora rodar com 1 e booster pra 1.8 tem q alimentar bem pra caramba. e só no bura vc prejudica um pouco a baixa.
              copyman
              pessoal, tá com uma duvida aki,
              motor ap 1.9 pistão forjado + biela de kd
              turbo .50
              alimentação carburador 3e
              como posso fazer un esquema de booster nele?
              presão no po de 1.4bar e no booster de 2.2bar
              como teria q fazer pra alimentar o booster??
              o aumento de presão sera feito usando un t na mangueirinha que vai pra valvula de alivio e neste t será ligado uma valvula de gas e uma solenoide..
              [snapback]401420[/snapback]
              sem sobre-alimentação , ou voce encontra alguem capaz de fazer um carbura trabalhar corretamente com pressões e potencias tão distintas , ou parte para suplementar.
              muito mais facim usar suplementar e barato, do que achar alguem que consiga tal feito ficar perfeito numa 3e , principalmente porque o nivel de potencia muda drasticamente de 1.4 para 2.2 num motor muito destachado como creio ser o caso.
                copyman
                turbo .50
                se o diferencial de pressão fosse menor , seria possivel usar um suplementar sem controlador, acionado direto no booster
                longe de ser perfeito, mais funfa
                  [snapback]402350[/snapback]
                  opa, apareceu a solução, poderia explicar melhor isso? o positivo eu posso usar o mesmo que abre a solenoide certo, mais quem q vai pulsar o bico? uso pulso do negativo da bobina?
                  qual seria un gerenciador barato pra fazer isso? his, digipulse? qual modelo?
                    a taxa de compresão é de 7:1
                      copyman
                      [snapback]402364[/snapback]
                      o carro é muito destaxado , a muito diferencia de combustivel nesse?ario, porque a potencia sera elevada bem mais que a porcentagem de pressão a mais utilisada resultaria em um carro com mais taxa de compressão estatica , então não sera possivel , ou sera dificil alimentar com um selenoide sem controlador ou seja , aberto direto.
                      so consegui fazer isso funcionar com menos diferencial de combustivel nessecario, no seu caso, voce precisara de muito.
                      como voce quer algo pelo visto bbb , his ou digipulse fazem exatamente a mesma coisa controlando sulemntar , e voce encontra facilmente qualquer um dos dois usados por ai ….....
                      se quiser controladores top , o mgb do over ou o turbo pro da fueltech são exelentes
                        econostaaaaatos gente…econostatos. qto mais ar passando por eles, mais eles puxam combustivel de dentro da cuba. não precisa deixar o carro gordo em baixa pra compensar na alta.
                        vou parar de falar nisso por um tempo, ja q parece q ninguem aprende e prefere ir pelo lado absurdamente mais caro e desnecessário somente pra encobrir a incapacidade de certos preparadores em trabalhar um carburador.
                          copyman
                          vale a pena consultar o ka , ele tem experiencia com carburadores , derrepas ele tem a solução para voce somente utilisando o seu 3e ( qual 3e? de que carro? )
                          eu sinceramente, não tenho a manha com esses carburadores…..
                            copyman
                            [snapback]402392[/snapback]
                            eita ka , voce foi mais rapido que eu denovo hehehe
                              mais é isso que eu queria ka, só que se num tinha aparecido antes.
                              poderia explicar melhor sobre os econostatos, sei q tem muita coisa aki sobre isso, só que eu de bura entendo o mesmo que matematica = a nada
                              o dono do carro entra aki, eu de metido que postei por ele ;)
                              explica bem certinho o lance de econostato ai pra nois. si posivel com fotos e tudo, quantos e qual medida tem q ser, resumindo, manda tudo que puder :)
                                bom, eu não entendo quase nada de bura mesmo. então eu faria assim:
                                solução mais tabajara possível: bico injetor acionado diretamente pelo bot?o/rel? do booster. ou ainda acionado por um pressostato. aqui na cidade é o que mais se usa.
                                gastando uns 100 pila a mais: bico injetor acionado por um repetidor de pulsos ligado na bobina, porém o repetidor/bico só funcionariam quando ligasse a chave do booster (ou um pressostato tbm).
                                gastando 300 pila a mais: his mod. fipm-01.
                                  gts turbo
                                  econostatos saum tipo chuveirinho, que se coloca apontando pra borboleta, que só funciona em alta
                                    [snapback]402448[/snapback]
                                    meu 3e rodava sem os dois
                                      [snapback]402388[/snapback]
                                      vlw ivo, vou ver si a ka me dá uma força com o lance dos econostato, e si não conceguir ai partimos pra un pulsador de bicos e suplementar. que tambein tem a posibilidade de usar mais presão no po pra disminuir o diferencial, tipo uns 1.7 no po e o booster pra 2.2bar.
                                        marcio, qual 3e é o teu? vw ou gm é 23-27 ou 25-29 ?
                                        sabe o quê é um suplementar aerodinamico é isso é um econostato que a maioria dos carburas originais já tem.
                                        edit: nao tou dizendo pra vc alimentar o motor no econostato original.
                                          [snapback]402439[/snapback]
                                          um sistema de 1 bico extra, completo e feito direito, não custa menos que 1000/1200 reais.
                                          postei umas 8/10 vezes esses valores.
