  4. Booster em turbo carburado
86 Posts 16 Posters 18.8k Visualizações 1 Watching
    sem suplementar é foda.
    ou fica gordo em baixa ou pobre em alta.
    a não ser que seja um booster de mo?a.
    tipo o povo que roda com 0.6 e booster pra 1bar.
    agora rodar com 1 e booster pra 1.8 tem q alimentar bem pra caramba. e só no bura vc prejudica um pouco a baixa.
      copyman
      pessoal, tá com uma duvida aki,
      motor ap 1.9 pistão forjado + biela de kd
      turbo .50
      alimentação carburador 3e
      como posso fazer un esquema de booster nele?
      presão no po de 1.4bar e no booster de 2.2bar
      como teria q fazer pra alimentar o booster??
      o aumento de presão sera feito usando un t na mangueirinha que vai pra valvula de alivio e neste t será ligado uma valvula de gas e uma solenoide..
      [snapback]401420[/snapback]
      sem sobre-alimentação , ou voce encontra alguem capaz de fazer um carbura trabalhar corretamente com pressões e potencias tão distintas , ou parte para suplementar.
      muito mais facim usar suplementar e barato, do que achar alguem que consiga tal feito ficar perfeito numa 3e , principalmente porque o nivel de potencia muda drasticamente de 1.4 para 2.2 num motor muito destachado como creio ser o caso.
        copyman
        turbo .50
        se o diferencial de pressão fosse menor , seria possivel usar um suplementar sem controlador, acionado direto no booster
        longe de ser perfeito, mais funfa
          [snapback]402350[/snapback]
          opa, apareceu a solução, poderia explicar melhor isso? o positivo eu posso usar o mesmo que abre a solenoide certo, mais quem q vai pulsar o bico? uso pulso do negativo da bobina?
          qual seria un gerenciador barato pra fazer isso? his, digipulse? qual modelo?
            a taxa de compresão é de 7:1
              copyman
              [snapback]402364[/snapback]
              o carro é muito destaxado , a muito diferencia de combustivel nesse?ario, porque a potencia sera elevada bem mais que a porcentagem de pressão a mais utilisada resultaria em um carro com mais taxa de compressão estatica , então não sera possivel , ou sera dificil alimentar com um selenoide sem controlador ou seja , aberto direto.
              so consegui fazer isso funcionar com menos diferencial de combustivel nessecario, no seu caso, voce precisara de muito.
              como voce quer algo pelo visto bbb , his ou digipulse fazem exatamente a mesma coisa controlando sulemntar , e voce encontra facilmente qualquer um dos dois usados por ai ….....
              se quiser controladores top , o mgb do over ou o turbo pro da fueltech são exelentes
                econostaaaaatos gente…econostatos. qto mais ar passando por eles, mais eles puxam combustivel de dentro da cuba. não precisa deixar o carro gordo em baixa pra compensar na alta.
                vou parar de falar nisso por um tempo, ja q parece q ninguem aprende e prefere ir pelo lado absurdamente mais caro e desnecessário somente pra encobrir a incapacidade de certos preparadores em trabalhar um carburador.
                  copyman
                  vale a pena consultar o ka , ele tem experiencia com carburadores , derrepas ele tem a solução para voce somente utilisando o seu 3e ( qual 3e? de que carro? )
                  eu sinceramente, não tenho a manha com esses carburadores…..
                    copyman
                    [snapback]402392[/snapback]
                    eita ka , voce foi mais rapido que eu denovo hehehe
                      mais é isso que eu queria ka, só que se num tinha aparecido antes.
                      poderia explicar melhor sobre os econostatos, sei q tem muita coisa aki sobre isso, só que eu de bura entendo o mesmo que matematica = a nada
                      o dono do carro entra aki, eu de metido que postei por ele ;)
                      explica bem certinho o lance de econostato ai pra nois. si posivel com fotos e tudo, quantos e qual medida tem q ser, resumindo, manda tudo que puder :)
                        bom, eu não entendo quase nada de bura mesmo. então eu faria assim:
                        solução mais tabajara possível: bico injetor acionado diretamente pelo bot?o/rel? do booster. ou ainda acionado por um pressostato. aqui na cidade é o que mais se usa.
                        gastando uns 100 pila a mais: bico injetor acionado por um repetidor de pulsos ligado na bobina, porém o repetidor/bico só funcionariam quando ligasse a chave do booster (ou um pressostato tbm).
                        gastando 300 pila a mais: his mod. fipm-01.
                          gts turbo
                          econostatos saum tipo chuveirinho, que se coloca apontando pra borboleta, que só funciona em alta
                            [snapback]402448[/snapback]
                            meu 3e rodava sem os dois
                              [snapback]402388[/snapback]
                              vlw ivo, vou ver si a ka me dá uma força com o lance dos econostato, e si não conceguir ai partimos pra un pulsador de bicos e suplementar. que tambein tem a posibilidade de usar mais presão no po pra disminuir o diferencial, tipo uns 1.7 no po e o booster pra 2.2bar.
                                marcio, qual 3e é o teu? vw ou gm é 23-27 ou 25-29 ?
                                sabe o quê é um suplementar aerodinamico é isso é um econostato que a maioria dos carburas originais já tem.
                                edit: nao tou dizendo pra vc alimentar o motor no econostato original.
                                  [snapback]402439[/snapback]
                                  um sistema de 1 bico extra, completo e feito direito, não custa menos que 1000/1200 reais.
                                  postei umas 8/10 vezes esses valores.
                                    pelo que ele falou é de gm kadett
                                    poderia alguem postar fotos de un burra de preferencia 3e com econostato. e explicar melhor o que temos q fazer.
                                      copyman
                                      [snapback]402481[/snapback]
                                      faz um tutorial ka…..
                                      sobre sobre-alimentação em buras e com suplementares.
                                      eu to em casa de cama por uns dias e ajudo um pouco, com um tutorial não precisa repetir 98238023772 veses a mesma coisa.....
                                      linha extra , dosador extra, bomba extra , controlador, copo , injetor sai por 1200 mesmo....
                                        [snapback]402506[/snapback]
                                        gostei da ideia. e de preferencia deixar fixo aki no mecanica.
                                          pra fzr um tutorial, preciso de um carburador original pra fzr as fotos. se alguem tiver um, pode estar com corrosão e tal, me envie pelo correio.
                                          mesmo assim, o fabio lima (q manja mto de carburação) postou esquemas de econostatos algumas vzs. e tava bem explicativo. sem contar q eu tb ja postei fotos de 3e e weber com econostatos ja montados.
