  4. Booster em turbo carburado
86 Posts 16 Posters 18.8k Visualizações 1 Watching
    pessoal, dá uma força ai, expliquem como poderia ser feito un booster num carro carburado sem usar algum sobre alimentador, si tem como ou não. ou si só usando un sobre alimentador e como seria a melhor forma dai.
      gts turbo
      de repente oque pode acontecer, é o carro ficar muito gordo em baixa, mas depois acaba limpando, conforme a pressão aumenta.
      eu já usei 0.8 com booster pra 1.8
      acho que depende muito do seu preparador.
        Mutreta
        o acerto no carbura vai ficar pra andar com 2.2bar de pressao pra quando acionar o booster conseguir alimentar, na primeira pressao vai ficar gordao o carro num vai nao?
          sem suplementar é foda.
          ou fica gordo em baixa ou pobre em alta.
          a não ser que seja um booster de mo?a.
          tipo o povo que roda com 0.6 e booster pra 1bar.
          agora rodar com 1 e booster pra 1.8 tem q alimentar bem pra caramba. e só no bura vc prejudica um pouco a baixa.
            copyman
            pessoal, tá com uma duvida aki,
            motor ap 1.9 pistão forjado + biela de kd
            turbo .50
            alimentação carburador 3e
            como posso fazer un esquema de booster nele?
            presão no po de 1.4bar e no booster de 2.2bar
            como teria q fazer pra alimentar o booster??
            o aumento de presão sera feito usando un t na mangueirinha que vai pra valvula de alivio e neste t será ligado uma valvula de gas e uma solenoide..
            [snapback]401420[/snapback]
            sem sobre-alimentação , ou voce encontra alguem capaz de fazer um carbura trabalhar corretamente com pressões e potencias tão distintas , ou parte para suplementar.
            muito mais facim usar suplementar e barato, do que achar alguem que consiga tal feito ficar perfeito numa 3e , principalmente porque o nivel de potencia muda drasticamente de 1.4 para 2.2 num motor muito destachado como creio ser o caso.
              copyman
              turbo .50
              se o diferencial de pressão fosse menor , seria possivel usar um suplementar sem controlador, acionado direto no booster
              longe de ser perfeito, mais funfa
                [snapback]402350[/snapback]
                opa, apareceu a solução, poderia explicar melhor isso? o positivo eu posso usar o mesmo que abre a solenoide certo, mais quem q vai pulsar o bico? uso pulso do negativo da bobina?
                qual seria un gerenciador barato pra fazer isso? his, digipulse? qual modelo?
                  a taxa de compresão é de 7:1
                    copyman
                    [snapback]402364[/snapback]
                    o carro é muito destaxado , a muito diferencia de combustivel nesse?ario, porque a potencia sera elevada bem mais que a porcentagem de pressão a mais utilisada resultaria em um carro com mais taxa de compressão estatica , então não sera possivel , ou sera dificil alimentar com um selenoide sem controlador ou seja , aberto direto.
                    so consegui fazer isso funcionar com menos diferencial de combustivel nessecario, no seu caso, voce precisara de muito.
                    como voce quer algo pelo visto bbb , his ou digipulse fazem exatamente a mesma coisa controlando sulemntar , e voce encontra facilmente qualquer um dos dois usados por ai ….....
                    se quiser controladores top , o mgb do over ou o turbo pro da fueltech são exelentes
                      econostaaaaatos gente…econostatos. qto mais ar passando por eles, mais eles puxam combustivel de dentro da cuba. não precisa deixar o carro gordo em baixa pra compensar na alta.
                      vou parar de falar nisso por um tempo, ja q parece q ninguem aprende e prefere ir pelo lado absurdamente mais caro e desnecessário somente pra encobrir a incapacidade de certos preparadores em trabalhar um carburador.
                        copyman
                        vale a pena consultar o ka , ele tem experiencia com carburadores , derrepas ele tem a solução para voce somente utilisando o seu 3e ( qual 3e? de que carro? )
                        eu sinceramente, não tenho a manha com esses carburadores…..
                          copyman
                          [snapback]402392[/snapback]
                          eita ka , voce foi mais rapido que eu denovo hehehe
                            mais é isso que eu queria ka, só que se num tinha aparecido antes.
                            poderia explicar melhor sobre os econostatos, sei q tem muita coisa aki sobre isso, só que eu de bura entendo o mesmo que matematica = a nada
                            o dono do carro entra aki, eu de metido que postei por ele ;)
                            explica bem certinho o lance de econostato ai pra nois. si posivel com fotos e tudo, quantos e qual medida tem q ser, resumindo, manda tudo que puder :)
                              bom, eu não entendo quase nada de bura mesmo. então eu faria assim:
                              solução mais tabajara possível: bico injetor acionado diretamente pelo bot?o/rel? do booster. ou ainda acionado por um pressostato. aqui na cidade é o que mais se usa.
                              gastando uns 100 pila a mais: bico injetor acionado por um repetidor de pulsos ligado na bobina, porém o repetidor/bico só funcionariam quando ligasse a chave do booster (ou um pressostato tbm).
                              gastando 300 pila a mais: his mod. fipm-01.
                                gts turbo
                                econostatos saum tipo chuveirinho, que se coloca apontando pra borboleta, que só funciona em alta
                                  [snapback]402448[/snapback]
                                  meu 3e rodava sem os dois
                                    [snapback]402388[/snapback]
                                    vlw ivo, vou ver si a ka me dá uma força com o lance dos econostato, e si não conceguir ai partimos pra un pulsador de bicos e suplementar. que tambein tem a posibilidade de usar mais presão no po pra disminuir o diferencial, tipo uns 1.7 no po e o booster pra 2.2bar.
                                      marcio, qual 3e é o teu? vw ou gm é 23-27 ou 25-29 ?
                                      sabe o quê é um suplementar aerodinamico é isso é um econostato que a maioria dos carburas originais já tem.
                                      edit: nao tou dizendo pra vc alimentar o motor no econostato original.
                                        [snapback]402439[/snapback]
                                        um sistema de 1 bico extra, completo e feito direito, não custa menos que 1000/1200 reais.
                                        postei umas 8/10 vezes esses valores.
                                          pelo que ele falou é de gm kadett
                                          poderia alguem postar fotos de un burra de preferencia 3e com econostato. e explicar melhor o que temos q fazer.
