  4. Motores fiasa
Motores fiasa
123 Posts 30 Posters 52.6k Visualizações 1 Watching
    Fiasa Power
    não sei se alguem ja falou por aqui , mas o curso dos fiasa 1050 e de 57,8 mm contra 54 mm dos 1000 …
    abracos ...
      Fiasa Power
      ah , e mesmo com curso aumentado em relacao ao step a , o corsa lunga ainda é um motor bem sub-quadrado …
      mas que a fiat anda fazendo uns tratores (maldito powertrain ) isso esta fazendo mesmo ... saudades do fiasa ...
      abracos ...
        fsobral86
        interessante, eu viajei com um fire 1.0 16v essa semana, não gostei do motor não, ele tem bastante torque em baixa, mas é bem fraco em alta e nem parece ser 16v.
          JF
          [snapback]400990[/snapback]
          o meu é fiasa e acho ele ruim de baixa mas bom de alta, em alta ele vai bem :)
          então esse fds olhamos um monte de coisas e não conseguimos achar o motivo dos estouros no coletor :) alguma outra sugestão do que fazer ou volto a falar com o moão que me fez o chip p/ ver se da p/ reprogramar
          outra opção seria alterar o avanço de marcha (acho que era isso que foi falado :fppt:)
          mais uma coisa que percebi:
          percebi que onde se da mais estouros, é de marcha lenta até os 2.000 rpm, eu saindo de primeira se pisar fundo da um estouro, ai qdo troco p/ segunda ainda da o estouro voltando a pisar, ai qdo passo p/ terceira como o rpm fica acima de 2.000 se der o estouro não consegui perceber dentro do carro.
            JF
            acabei de tirar a média do meu carro depois de passar p/ alcool.
            esta fazendo 5,11 km/l ;)
              dj_igor
              ahh lembrei de uma coisa que faz pipocar pra caramba tb…
              se a borboleta tá suja o carro fica manco..beber?o... e pipoca no coletor e escape direto....
              e outra coisa que tive que fazer no siena aqui de casa foi abaixar 10? no sensor de ar via resistor pra tirar a falta que a caixinha tava dando...
              agora tá suave pkz...pipocos quase zero...
              a não ser quando liga o carro errado...tpw ligar e sair com o giro abaixo de 3000rpm...
                JF
                [snapback]401377[/snapback]
                meu colega me falou p/ comprar um tal de car 80 p/ limpeza do corpo de borboleta alguem conhece realmente é bom??
                ele falou que é só ir jogando aos poucos ali na borboleta e acelerando o carro p/ não morrer….
                ? assim mesmo??
                  amarchetti
                  eu costumo jogar o car 80 não só na borboleta, mas tambem pela entrada de vêcuo do regulador de pressão…..
                  daúltima vez eu desmontei a borboleta do corpo, usei gasolina mesmo e com uma flanela eu fui limpando toda a meleca... onde deu pra fazer o mesmo no coletor (onde os dedos alcançavam) eu fiz tambem...
                  o car 80 eu taquei pela enrada de vêcuo usando uma magueirinha..
                  faz uma snehora água pelo escape...até me assustei com a qtdade de água q saiu....mas
                    e depois de usar o car80, diminu?ram os pipocos?
                      JF
                      ha como nada que foi feito resolveu o problema, essa semana que vem estarei indo a santos p/ refazer o chip.
                        dj_igor
                        no meu caso a limpeza foi feita pelo mecanico…
                        ele tirou a borboleta fora...deixou mergulhada em um produto dele lá..
                        depois tirou e limpou tds os cantos dutos e etc...
                        fico show de bola....e eu nem paguei nda..hehehe..tudo na amizade..hehehe...
                        quem for de sto andré avisa que eu indico e ele faz uns descontos..
                          Zippo
                          aproveitando o gancho do tpc, quem já teve fiasa turbo? o que fez e qual o resultado?
                          zippo
                            Glauco
                            zippo
                            [snapback]479568[/snapback]
                            fica muito bom o resultado….. :semata: pena q tive problemas pessoais e desmontei, mas pretendo montar de novo e legalizar :olhos:
                              Zippo
                              conta ae o que vc montou mano
                                Glauco
                                [snapback]479598[/snapback]
                                tem um topico mais detalhado, com a montagem aqui mesmo, foi um fiasa 1300, carburador weber tldf, kit basico com t2, 0,8 de pressão na gasolina. ponto original gasolina limitado, só q não lembro em quanto de cabeça.
                                  Fiasa Power
                                  interessante … já vi 1000 e 1500 , mas justamente o 1300 que eu acho ser o mais adequado eu nunca vi ...
                                  abraços ...
                                    Coxinha
                                    zippo
                                    oi amigo,
                                    eu tenho um fiasa 1.0 turbo e parece q é bem divertido.
                                    hehehe
                                    flw
                                      oi amigo,
                                      hehehe
                                      flw
                                      [snapback]480781[/snapback]
                                      parece que ?? afinal, vc tem ou nao tem?
                                      ai meu deus… podia ficar queto hein coxola...
                                      vai amaciar seu motor vai :hauhau:
                                        Dr.147
                                        eu tenho um fiasa 13o0 turbo, muito legal, ainda numa pickup fiat ano 80, daquelas curtas que pesa 780 quilos, dá uma relação peso/potencia bem legal.. a minha está com o.8 de pressão, estimo que a potencia está por volta de 140 cavalos, dá pra brincar bem… supreendo os outros direto por aí..
                                          Zippo
                                          ow duvida viu….
                                          montar um 1.5 forjadao ou meter um sevel 2.0 do tempra c/ um caramujo... :ninja:
