  4. Comando 27.7 duvidas.
63 Posts 19 Posters 25.6k Visualizações 1 Watching
    mas teve né? gente que foi expulsa do fórum por usar caixa alta?
    eu me lembro…
    [snapback]405583[/snapback]
    só por usar caixa alta nunca ng foi expulso não, mas por ofender abertamente (de varias formas possiveis) os colegas de forum por diversas e diversas vezes sim, ja teve sim.
      Vicente Sprint
      [snapback]405585[/snapback]
      mas eu me lembro de ter tido um ultimato do tipo, ou vc tira a caixa alta ou será banido …
      bom, acho que não muda muito tb...
        [snapback]405593[/snapback]
        ah sim, me lembro de um caso desses, e o rapaz passou a escrever em caixa baixa numa boa.
        depois de umas 4 mps da moderação pedindo isso e explicando o motivo. alias, q isso sirva de aviso pro colega la de cima…
          Vicente Sprint
          alguem tem a graduação desse comando?
          comparado ao original do ap1.8 qual a diferença?
          seria um 49g sendo q para tuchos hidraulicos?
          compensa uma polia regulável nesse comando?
          qual o código vw da peça?
          [snapback]403354[/snapback]
          bom o tempo nos 200 mts.
          pra mil…
          bem legal.
          abra
            esse gringo sports hydro pode mesmo ser o 027…..
            eu pude medir o levante do 027 com um paquémetro da marca xing-ling pro de r$1,99 e deu 10,7mm
              JESUS
              andré, estarei no rj mês que vem e terei a oportunidade de trazer uma orelha sua de lembrancinha dessa terra, huhauhauhauha…
                AkUbA
                [snapback]405927[/snapback]
                dá um berro qdo estiver por aki q a gente se encontra pra beber umas…
                  Vences
                  pois é…
                  ? um sonho ainda ter em mãos algo definitivo sobre todos os comandos originais vw ap. um sonho.
                  mas para criar pol?mica e phoder ainda mais com a cabeça de vcs :p :
                  oficina mecânica né 89
                  na parte: cartas, pg 8
                  049g dizem ser:
                  admissão: abrem 24?46 antes do pms e fecham 65?32 após pmi
                  escape: abrem 65?39 antes do pmi e fecham 25?24 após pms
                  eu então calculei para vcs:
                  admissão: 24 + 180 + 65 = 269? // 46 + 32 = 78 = 1? + 18 -- total: 270?18
                  escape: 65 + 180 + 25 = 270? // 39 + 24 = 63 = 1? + 3 ------ total: 271?03
                  lobe: 110?31 (considerando o came (tanto de adm como esc) sim?trico na rampa de subida e descida)
                  oficina mecânica né 105a
                  na parte: vw 1600 (água) veneno leve mas nem tanto, pg 57
                  049g dizem ser: 264? com lift 10,8 esc e 10,5 adm
                  se interessar para alguém:
                  http://www.techtonicstuning.com/cams.asp
                  [] s
                    Vences
                    ops… lobe calculado de 110?16 aproximadamente e não 110?31
                    [] s
                      pois é…
                      049g dizem ser:
                      [] s
                      [snapback]406064[/snapback]
                      revista oficina mecanica foi muito boa.
                      depois q vi um 2e sendo chamado de weber no texto da materia e ser chamado de 3e no texto debaixo da foto (tudo na materia do mesmo carro), perdi a confian?a nos editores da nova geração da tal revista e parei de comprar ela.
                      porolas tb como mostrar um turbo lacon e aparecer escrito garrett abaixo da foto tb é cruel…
                      nisso que da colocar reporter de esportes de bola (futebol, volei...) pra fzr reportagens sobre esportes de rodas :p
                        Vences
                        são meio vêinhas… mas... sei lá.
                        oficina mecânica né 89 : fevereiro de 94
                        oficina mecânica né 105a : junho de 95
                        [] s
                          ja tinha começado a safra daninha…
                            TuningBrasil
                            vai te q correr pacas… :p
