  4. Comando 27.7 duvidas.
63 Posts 19 Posters 25.3k Visualizações 1 Watching
    mas eu me lembro de ter tido um ultimato do tipo, ou vc tira a caixa alta ou será banido …
    bom, acho que não muda muito tb...
    [snapback]405593[/snapback]
    ah sim, me lembro de um caso desses, e o rapaz passou a escrever em caixa baixa numa boa.
    depois de umas 4 mps da moderação pedindo isso e explicando o motivo. alias, q isso sirva de aviso pro colega la de cima…
      Vicente Sprint
      alguem tem a graduação desse comando?
      comparado ao original do ap1.8 qual a diferença?
      seria um 49g sendo q para tuchos hidraulicos?
      compensa uma polia regulável nesse comando?
      qual o código vw da peça?
      [snapback]403354[/snapback]
      bom o tempo nos 200 mts.
      pra mil…
      bem legal.
      abra
        esse gringo sports hydro pode mesmo ser o 027…..
        eu pude medir o levante do 027 com um paquémetro da marca xing-ling pro de r$1,99 e deu 10,7mm
          JESUS
          andré, estarei no rj mês que vem e terei a oportunidade de trazer uma orelha sua de lembrancinha dessa terra, huhauhauhauha…
            AkUbA
            [snapback]405927[/snapback]
            dá um berro qdo estiver por aki q a gente se encontra pra beber umas…
              Vences
              pois é…
              ? um sonho ainda ter em mãos algo definitivo sobre todos os comandos originais vw ap. um sonho.
              mas para criar pol?mica e phoder ainda mais com a cabeça de vcs :p :
              oficina mecânica né 89
              na parte: cartas, pg 8
              049g dizem ser:
              admissão: abrem 24?46 antes do pms e fecham 65?32 após pmi
              escape: abrem 65?39 antes do pmi e fecham 25?24 após pms
              eu então calculei para vcs:
              admissão: 24 + 180 + 65 = 269? // 46 + 32 = 78 = 1? + 18 -- total: 270?18
              escape: 65 + 180 + 25 = 270? // 39 + 24 = 63 = 1? + 3 ------ total: 271?03
              lobe: 110?31 (considerando o came (tanto de adm como esc) sim?trico na rampa de subida e descida)
              oficina mecânica né 105a
              na parte: vw 1600 (água) veneno leve mas nem tanto, pg 57
              049g dizem ser: 264? com lift 10,8 esc e 10,5 adm
              se interessar para alguém:
              http://www.techtonicstuning.com/cams.asp
              [] s
                Vences
                ops… lobe calculado de 110?16 aproximadamente e não 110?31
                [] s
                  pois é…
                  049g dizem ser:
                  [] s
                  [snapback]406064[/snapback]
                  revista oficina mecanica foi muito boa.
                  depois q vi um 2e sendo chamado de weber no texto da materia e ser chamado de 3e no texto debaixo da foto (tudo na materia do mesmo carro), perdi a confian?a nos editores da nova geração da tal revista e parei de comprar ela.
                  porolas tb como mostrar um turbo lacon e aparecer escrito garrett abaixo da foto tb é cruel…
                  nisso que da colocar reporter de esportes de bola (futebol, volei...) pra fzr reportagens sobre esportes de rodas :p
                    Vences
                    são meio vêinhas… mas... sei lá.
                    oficina mecânica né 89 : fevereiro de 94
                    oficina mecânica né 105a : junho de 95
                    [] s
                      ja tinha começado a safra daninha…
                        TuningBrasil
                        vai te q correr pacas… :p
