  4. Comando 27.7 duvidas.
63 Posts 19 Posters 24.7k Visualizações 1 Watching
    Vicente Sprint
    muito barulho por nada…
    se h? duvidas, compra-se um reloginho comparador de r$100,00 e imprime-se um disco com 360 graus desenhado no paintbrush, cola-se num disquinho de próstico e mede-se.
    depois basta descobrir o padrão da montadora pra medição, se é folga zero (acho que a vw usa esse padr?o) ou @0.50 ou @0.06.
    assim não se corre o risco de medir certo, mas comparar com outro padrão de medição.
    vc pode fazer isso em casa em cima da pia da cozinha, se nao quiser sujar a mesa de jantar...
    amplexos
    [snapback]405566[/snapback]
    dá até pra desenhar o gr?fico se vc não for uma toupeira…
      DNT-Turbo
      dae truta tu nun tah vendu que os mano ja mediram e teve diferenca?? tu eh gringo mano? assina as parada ae no ingles prah queh si nois tamo no brasil? ficah nah tua ae truta julgado du caral
        Vicente Sprint
        [snapback]405572[/snapback]
        ih, sentou nos pregos foi diva?
        sabia que teve gente que já foi expulsa do fórum por usar caixa alta assim?
          [snapback]405577[/snapback]
          os dois por favor mantenham a calma e o nivel.
          obrigado.
            Vicente Sprint
            obrigado.
            [snapback]405580[/snapback]
            mas teve né? gente que foi expulsa do fórum por usar caixa alta?
            eu me lembro…
              eu me lembro…
              [snapback]405583[/snapback]
              só por usar caixa alta nunca ng foi expulso não, mas por ofender abertamente (de varias formas possiveis) os colegas de forum por diversas e diversas vezes sim, ja teve sim.
                Vicente Sprint
                [snapback]405585[/snapback]
                mas eu me lembro de ter tido um ultimato do tipo, ou vc tira a caixa alta ou será banido …
                bom, acho que não muda muito tb...
                  [snapback]405593[/snapback]
                  ah sim, me lembro de um caso desses, e o rapaz passou a escrever em caixa baixa numa boa.
                  depois de umas 4 mps da moderação pedindo isso e explicando o motivo. alias, q isso sirva de aviso pro colega la de cima…
                    Vicente Sprint
                    alguem tem a graduação desse comando?
                    comparado ao original do ap1.8 qual a diferença?
                    seria um 49g sendo q para tuchos hidraulicos?
                    compensa uma polia regulável nesse comando?
                    qual o código vw da peça?
                    [snapback]403354[/snapback]
                    bom o tempo nos 200 mts.
                    pra mil…
                    bem legal.
                    abra
                      esse gringo sports hydro pode mesmo ser o 027…..
                      eu pude medir o levante do 027 com um paquémetro da marca xing-ling pro de r$1,99 e deu 10,7mm
                        JESUS
                        andré, estarei no rj mês que vem e terei a oportunidade de trazer uma orelha sua de lembrancinha dessa terra, huhauhauhauha…
                          AkUbA
                          [snapback]405927[/snapback]
                          dá um berro qdo estiver por aki q a gente se encontra pra beber umas…
                            Vences
                            pois é…
                            ? um sonho ainda ter em mãos algo definitivo sobre todos os comandos originais vw ap. um sonho.
                            mas para criar pol?mica e phoder ainda mais com a cabeça de vcs :p :
                            oficina mecânica né 89
                            na parte: cartas, pg 8
                            049g dizem ser:
                            admissão: abrem 24?46 antes do pms e fecham 65?32 após pmi
                            escape: abrem 65?39 antes do pmi e fecham 25?24 após pms
                            eu então calculei para vcs:
                            admissão: 24 + 180 + 65 = 269? // 46 + 32 = 78 = 1? + 18 -- total: 270?18
                            escape: 65 + 180 + 25 = 270? // 39 + 24 = 63 = 1? + 3 ------ total: 271?03
                            lobe: 110?31 (considerando o came (tanto de adm como esc) sim?trico na rampa de subida e descida)
                            oficina mecânica né 105a
                            na parte: vw 1600 (água) veneno leve mas nem tanto, pg 57
                            049g dizem ser: 264? com lift 10,8 esc e 10,5 adm
                            se interessar para alguém:
                            http://www.techtonicstuning.com/cams.asp
                            [] s
                              Vences
                              ops… lobe calculado de 110?16 aproximadamente e não 110?31
                              [] s
                                pois é…
                                049g dizem ser:
                                [] s
                                [snapback]406064[/snapback]
                                revista oficina mecanica foi muito boa.
                                depois q vi um 2e sendo chamado de weber no texto da materia e ser chamado de 3e no texto debaixo da foto (tudo na materia do mesmo carro), perdi a confian?a nos editores da nova geração da tal revista e parei de comprar ela.
                                porolas tb como mostrar um turbo lacon e aparecer escrito garrett abaixo da foto tb é cruel…
                                nisso que da colocar reporter de esportes de bola (futebol, volei...) pra fzr reportagens sobre esportes de rodas :p
                                  Vences
                                  são meio vêinhas… mas... sei lá.
                                  oficina mecânica né 89 : fevereiro de 94
                                  oficina mecânica né 105a : junho de 95
                                  [] s
                                    ja tinha começado a safra daninha…
                                      TuningBrasil
                                      vai te q correr pacas… :p
