  4. Apenas 4 bicos x extra mais modulo
36 Posts 12 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    thot
    parece então q a melhor saida seria os da linha abertos, mais extra com controlado mais um map positivo…
      Vicente Sprint
      [snapback]404076[/snapback]
      nossa, vc uniu tr?s soluções em uma
      bico arrombado, map positivo e gerenciador
      mas pior q bem pensado, funciona
      abração
        thot
        abração
        [snapback]404106[/snapback]
        fala vicente, to vivendo um dilema com isso, vamu ver o q se resolve hahaha
          qto mais dividida estiver coisa entre sistemas que são redundantes obvio que mais segurança vc tem… se vc tem bicos e map positivo e suplementar é obvio que é redundante... vc faria com apenas uma destas opções... mas se tem as duas em caso de falha tem por onde compensar e diminuir o risco de quebra... além de ter mais opção de acerto... como o luis falou acertar pra uma pressão ficar o do dia-a dia e qdo qusier brincar de final engorda um pouco, qdo quiser andar numa arrancada sobe pressão e acertar como quiser... no dia que for andar na rua, desliga suplementar ou volta a programação antiga..
          mas é algo que vc peria fazer numa boa apenas com 1 destes metodos
            thot
            [snapback]404293[/snapback]
            capitei vossa mensagem amado mestre…
              exato, como não dá pra emular vc faz a antiga…. altera aonde precisa, grava, bota aparelhos verifica e se precisar refaz onde for necessário e regrava até ficar bom… leva um tempinho maior pra acertar, ams fica bom (até uns 3 anos atrás ?ra ao unico jeito de se fazer)
              q aparelhos vc usa pra fazer o acerto ai na oficina??
                [snapback]406087[/snapback]
                scanner pra ver ponto, massa de ar admitida, tempo de injeção, defeitos, etc. e multimetro (aferido, pra ter certeza de que 850mv de sonda são 850 e não 780 como alguns xing-ling hehehe) na sonda pra ler combustivel…
                  sergiobernardinetti
                  ja tive o sistema de bico extra + módulo e hoje tenho apenas os 4 bicos aumentados e map positivo. estou muito satisfeito com o map positivo, ficou bem mais forte com bem menos pressao.
                    thot
                    [snapback]407064[/snapback]
                    q bicos vc uso???
                    o q será q da pra fazer com bicos de alta impendancia????
                    a linha original suporta ateh 4 bicos variando de 12 a 16 ohms, o q se pode fazer pra usar por exemplo bicos de 3 ohms???
                    abra
                      uma caixa de conversão que a his monta…
                        sergiobernardinetti
                        q bicos vc uso???
                        [snapback]407145[/snapback]
                        eu usava 4 bicos de vectra b mais um bico suplementar de monza álcool 72lbs/h. hoje uso 4 bicos de astra flex aumentados.
                        como o over ja falou, pra usar bicos de baixa tem um conversor chamado peak & hold driver da his.
                          thot
                          e pra usar no dia a dia, será q num fica muita gastão o carro com os 4 bicos????
                          mesmo diminuindo o tempo de injeção, vc vai ter um certo limite neh,,
                            nopos… o certo é o certo nem rico nem pobre :p
                              vcs tao reclamando de boca cheia hein?
                              poe monoponto que vc fica com 2 bicos, 1 normal e outro extra e pronto :p
                              sueira a perte…
                              eu sempre penso em como seria original? bico extra? não né?
                              então map positovo e 4 bicos que alimente a alta sem melecar a baixa... seria show
                                sueira a perte…
                                [snapback]407931[/snapback]
                                a gente reconhece q 4 bicos comandados pela ie com map eh a melhor coisa… servião mais clean e eficiente...
                                acontece q néis gosta de néis mesmo fica fu?ando na regulagem...engorda, emagrece, subi pressao, baixar.... pra mim pelo menos a gra?a ta ai...
                                eu brincava de kart 2t, e akilo la era puro acerto de mistura...
                                gosto disso
                                e por essa forma de 4 bicos e map, eu precisaria ter todo eskema pra remapear... coisa q o jr disse la no outro topico q sai uma facada
                                  sergiobernardinetti
                                  gosto disso
                                  [snapback]407938[/snapback]
                                  ? verdade.. tem a grande desvantagem de voce mesmo nao poder fu?ar né… perde um pouco da gra?a hehehe. mas que é a melhor solução, isso sem dúvida, tanto que se assim não fosse os carros turbo originais não usariam esse sistema.
                                    rallye
                                    [snapback]408079[/snapback]
                                    este topico me interessa muito, mas 4 bicos não fica muito gast?o?
                                    eu acabei de comprar os 4 bicos de flex apenas pra subrir o alcool
                                    e nao gostaria ter que retrabalha-los, quero um carro de uso di?rio…
                                    eu lembro que a ecu nao foi desenvolvida pra um carro turbo,
                                    então manter original por apenas estar com 4 bicos nao é interessante
                                    pra mim, e eu tbm quero exatamente isso, regular a torto e a direita :p
                                    tenho alguns colegas aki que turbinaram com 4 bicos abertos com vaz?o
                                    de 75 a 90ml e o carro fica muito gordo em baixa e apenas gordo em alta
                                    o carro ta fazendo 4km/l que original fazia 10km/l na gasolina
                                    e sórgio, a maioria das pessoas que eu encontro tem feito exatamente o
                                    contrário, tirando 4 bicos beberrões e colocando um gerenciador
                                    e era esse o que eu estou montando e agora realmente eu nao sei mais
                                    de nada huehauhahaauhuah
                                    ah 4 bicos lavando pistão o carro fica realmente muito mais estupido :p
                                      4 bicos arrombados + hpi é diferente de 4 bicos grandes + map positivo :p
                                        rallye
                                        [snapback]408410[/snapback]
                                        realmente over, é bem diferente e muito mais seguro…
                                        falei com o sergio que me deu uma aula sobre o map positivo
                                        e creio que deva ser o mais proximo possivel de um turbo original
                                        mas o custo disso é auto e extremamente especializado,
                                        mas com resultados impressionantes :p
                                          thot
                                          [snapback]408471[/snapback]
                                          soma na ponta do lápis, se vai ver q no final a diferença num eh tanta e compensa o gasto, to descobrindo isso agora q tenho pesquisado bastante isso, a pressa de ter o primeiro carro turbo acabei pecando em diversos detalhes, coisa q num se repetir? no próximo :p
