  4. Gel na weber 40
Gel na weber 40
41 Posts 15 Posters 7.4k Visualizações 1 Watching
    Marc
    :p
    quer ver esse gel nao aparecer mais??? sai para dar um role com o carro todo dia … e soca 1,5kg na danada para vc ver só ... vai estar estar tinindo :ohoh:
    [snapback]408672[/snapback]
    comigo aconteia ao contrário…. toda vez q/ dava pressão, parece q/ o gel subia.... aí virava aquela c?ca...
      ***Finado***
      caracas, estava lendo isso daqui e tenho um amigo que roda de webber a 1 ano e nunca teve o problema com o tal gelzinho que deixam vc?s sem dormir … :ohoh:
      pq será que o dele não forma esse gel?
        FabioRR
        [snapback]408809[/snapback]
        :ohoh:
          FabioRR
          [snapback]408824[/snapback]
          bom … ele mesmo q limpava o bura??? se ele mandava alguem limpar ... o cara poderia até ter tido o problema e nem ficou sabendo ...
            amarchetti
            meio q por preguiça e até medo de desmontar as canetas, eu tirava o carburador inteiro e mergulhava numa bacia com vinagre…
            deixava um tempo largado por lá....
            algumas vezes eu deixava a noite toda largado e só no outro dia ia ver...
            depois eu pegava meu inalador (bronquite sux a lot :ohoh: ) e usava ele pra ir soprando...
            tanto pelas borboletinha, quanto pelas entradas de alimentação , inclusive do diafragma..
            o maledto cuspia inclusive com tecos de meleca...
            montava assim mesmo, fedendo vinagre
            e blza...
              isso q eu queria evitar: remover o carburador. se fosse num aspirado blz, mas ali é turbo, cheio de coisa por cima antes de chegar no carburador =(
                Nuvo
                [snapback]409651[/snapback]
                e quele esquema de injetar gasolina antes de desligar o motor totalmente pra qdo for ficar parado não deixar alcool no carburador?
                  [snapback]409653[/snapback]
                  aquilo parece q piorou as coisas, a mistura de alcool com gasolina formou uma borra :ohoh:
                    [snapback]409661[/snapback]
                    mesmo se deixar secar?
                    tipo…
                    desliga a mangueira da weber e poe o carro pra funcionar até parar
                    ai enche a cuba com gasolina (da boa) e fecha tudo de volta.
                      tipo…
                      [snapback]409671[/snapback]
                      assim q eu fazia, só q o motor para antes de secar a cuba pq os gigles não vão até o fundo dela.
                        Marc
                        tipo…
                        eu tb. fazia isso, e não adiantava….
                        desligava a bomba de combustável p/ secar a w..... mas criava melequinha de qq. jeito...
                          GusWRC
                          no meu caso, qdo eu deixava parado, como eu usava bomba mecanica, tirava a mangueira q vinha do tanque e ligava num galao com avgas. deixava o motor funcionando até feder a garagem toda, aí desligava e podia ficar até 20 dias parado q era bateu-valeu depois.
                          e tb uso muito vinagre pra limpar, deixar de molho no outro dia tá zero. até os gicles voltam a ter cor de latão novo.
                          o q amenizava no meu caso pro dia a dia era misturar um pouco de avgas no tanque, tipo 20 de alcool pra 3 de av. diminuia drasticamente a formação do gel.
                            Milho
                            mas vc tira o carburador todo com membrana junta e tudo mais e mergulha no vinagre????
                              hj o pote de vinagre daqui de casa vai sumir :ohoh:
                                gts turbo
                                engraçado, pois uso weber h? mais de 2 anos e nunca tive problemas desse gel, a única coisa que me chateia, é quando a lenta entope com pedrinhas( sujeiras do tanque). fora isso naum dá problema.
                                  [snapback]410262[/snapback]
                                  justamente isso q acontece, esse entopimento é causado pelo tal gel.
                                    FabioRR
                                    e no meu caso? que preciso tirar a tampa do motor e 2 carburadores??
                                      [snapback]410272[/snapback]
                                      no seu o q complica é a posição dos buras, mas é questão de pegar o jeito :ohoh:
                                        GusWRC
                                        [snapback]409920[/snapback]
                                        sim. o vinagre não ataca as borrachas nem nada. só não pode deixar muito tempo de molho pq começa a atacar o material.
                                          Potenza
                                          gasolina poduim ajuda a prevenir o gel ou não adianta nada?
