  4. Gel na weber 40
Gel na weber 40
41 Posts 15 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    caracas, estava lendo isso daqui e tenho um amigo que roda de webber a 1 ano e nunca teve o problema com o tal gelzinho que deixam vc?s sem dormir … :ohoh:
    pq será que o dele não forma esse gel?
    [snapback]408824[/snapback]
    bom … ele mesmo q limpava o bura??? se ele mandava alguem limpar ... o cara poderia até ter tido o problema e nem ficou sabendo ...
      amarchetti
      meio q por preguiça e até medo de desmontar as canetas, eu tirava o carburador inteiro e mergulhava numa bacia com vinagre…
      deixava um tempo largado por lá....
      algumas vezes eu deixava a noite toda largado e só no outro dia ia ver...
      depois eu pegava meu inalador (bronquite sux a lot :ohoh: ) e usava ele pra ir soprando...
      tanto pelas borboletinha, quanto pelas entradas de alimentação , inclusive do diafragma..
      o maledto cuspia inclusive com tecos de meleca...
      montava assim mesmo, fedendo vinagre
      e blza...
        isso q eu queria evitar: remover o carburador. se fosse num aspirado blz, mas ali é turbo, cheio de coisa por cima antes de chegar no carburador =(
          Nuvo
          [snapback]409651[/snapback]
          e quele esquema de injetar gasolina antes de desligar o motor totalmente pra qdo for ficar parado não deixar alcool no carburador?
            [snapback]409653[/snapback]
            aquilo parece q piorou as coisas, a mistura de alcool com gasolina formou uma borra :ohoh:
              [snapback]409661[/snapback]
              mesmo se deixar secar?
              tipo…
              desliga a mangueira da weber e poe o carro pra funcionar até parar
              ai enche a cuba com gasolina (da boa) e fecha tudo de volta.
                tipo…
                [snapback]409671[/snapback]
                assim q eu fazia, só q o motor para antes de secar a cuba pq os gigles não vão até o fundo dela.
                  Marc
                  tipo…
                  eu tb. fazia isso, e não adiantava….
                  desligava a bomba de combustável p/ secar a w..... mas criava melequinha de qq. jeito...
                    GusWRC
                    no meu caso, qdo eu deixava parado, como eu usava bomba mecanica, tirava a mangueira q vinha do tanque e ligava num galao com avgas. deixava o motor funcionando até feder a garagem toda, aí desligava e podia ficar até 20 dias parado q era bateu-valeu depois.
                    e tb uso muito vinagre pra limpar, deixar de molho no outro dia tá zero. até os gicles voltam a ter cor de latão novo.
                    o q amenizava no meu caso pro dia a dia era misturar um pouco de avgas no tanque, tipo 20 de alcool pra 3 de av. diminuia drasticamente a formação do gel.
                      Milho
                      mas vc tira o carburador todo com membrana junta e tudo mais e mergulha no vinagre????
                        hj o pote de vinagre daqui de casa vai sumir :ohoh:
                          gts turbo
                          engraçado, pois uso weber h? mais de 2 anos e nunca tive problemas desse gel, a única coisa que me chateia, é quando a lenta entope com pedrinhas( sujeiras do tanque). fora isso naum dá problema.
                            [snapback]410262[/snapback]
                            justamente isso q acontece, esse entopimento é causado pelo tal gel.
                              FabioRR
                              e no meu caso? que preciso tirar a tampa do motor e 2 carburadores??
                                [snapback]410272[/snapback]
                                no seu o q complica é a posição dos buras, mas é questão de pegar o jeito :ohoh:
                                  GusWRC
                                  [snapback]409920[/snapback]
                                  sim. o vinagre não ataca as borrachas nem nada. só não pode deixar muito tempo de molho pq começa a atacar o material.
                                    Potenza
                                    gasolina poduim ajuda a prevenir o gel ou não adianta nada?
                                      Puma GTS
                                      esse gel eh soh na weber?
                                      pq qdo tinha minha barca nao formava esse gel e era 2e
                                        inline_six
                                        uma época eu mexia com motores estácion?rios importados, que eram feitos pra se usar gasolina sem alcool, da? se eles ficavam uns 20 dias parados já fazia borra (na gasolina mesmo, por causa do alcool). a solução foi um parafusinho bem embaixo da cuba pra esgotar toda vez que ia deixar o motor parado. mesmo assim, como disse o k?, um pouco ainda fazia, mas diminui dr?sticamente
