  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 47.4k Visualizações
    fsobral86
    eai galera sou novo no peda?o…
    to com uma duvida, tem gente q usa os pistões do modelo a alcool pra n ter q facear o bloco.
    o que vcs acham disso?
      crisrj
      e para aumentar a taxa, e nao facear o bloco
        kmon
        ^tá ontando um motor com pistao1.8 o,50 vira de 1.8 bloco de 1.8 comando 0,27 e faceando 0,5 do bloco vai taxar muito?
          [snapback]401070[/snapback]
          qual a biela?
            Fabio
            abre ele pra 82,50 e fique tranquilo.
            tem gente q abre pra 84,50 e soca pressão em cima.
            [snapback]101036[/snapback]
            o bloco do 2,0 e do 1,8 são iguais?
              intencivo
              [snapback]419832[/snapback]
              aparentemente sim, mais tecnicamente não. as medidas são todas diferentes.
                [snapback]419908[/snapback]
                se não me engano mudam:
                • entrada do distribuidor
                • espaço pro vira
                • jato de óleo no pistão
                a entrada do distribuidor no 1.8 é mais fina , tanto que pra usar distribuidor de 1.8 no bloco de 2.0 vc tem que embuxar .
                e pra por vira de 2.0 tem que comer uma parte do bloco pois pelo curso ser menor, o bloco é mais fechado. mas nada que um esmerilhada não resolva.
                diametro de clilindro nem precisa falar, né….
                  tem alguma diferença entre os distribuidores do 2.0 e 1.8???
                  tem alguma vantagem em usar um distribuidor 2.0 no 1.8?
                  um distribuidr é melhor q o outro (1.8 e 2.0)???
                    [snapback]421207[/snapback]
                    são iguais, só muda a base q é a parte q entra no bloco. a engrenagem do de 2.0 tambem é maior, mas isso sai e vc troca facil. para pode de 1.8 no 2.0 basta fazer uma buxa com o-ring.
                      mas não h? vanatgem nenhuma em usar o distribuidor de um no outro.
                        Gordo-MG
                        ? muito facil fazer um 1.9, a iapel ja tem no mercado pistoes do 1.8 com diametro de 83mm, o vira brequim tem q ser do 1.8 e os pistoes tbem, porem com 83 ou 83,5 de diametro, ja ganhei muitas arrancadas assim e te garanto q vc ganha muita força no seu carro, pode fazer sussegado
                        [email protected] sttd-b 696
                          to com um golf 99 o ea113
                          1595 cm?
                          81,0 x 77,0
                          10,3:1
                          101cv a 5600rpm
                          14,8 kgfm a 3800rpm
                          tem como abrir pra pistao 84mm, vira 1.7 certinho ou 84mm so forjado? ai cai no dilema das folgas, é aspro original, isso sao planos pra muito longe ainda…
                          eu nao posso por um vira maior tipo de 1.8 pq ai o curso vai passar da face do bloco né?
                            1595 cm?
                            81,0 x 77,0
                            10,3:1
                            101cv a 5600rpm
                            14,8 kgfm a 3800rpm
                            [snapback]437943[/snapback]
                            tem um desses por aqui q virou 1.8 (com pistões forjados) e roda com uma holstet
                              [snapback]437964[/snapback]
                              o autentico 1.8t 180
                              tem a receita macabra?
                                [snapback]437970[/snapback]
                                aumentaram só pelo di?metro (sabe q espaço nesse motor não falta).
                                outro interessante foi um gol 1.0 16v aumentado p/ 1.6, ficou 1.6 16v.
                                  serio? esse bloco de aluminio é assim tao massento hehehe
                                  nao sabia…as galerias sao discretasó hummmmm deixa....deixa eu terminar de pagar q muitas ideias vao comecar a povoar esse motorzim.....so nao curti pq ainda é alemao e as coisas sao um tanto custosas, o motor do golf 1.6 nacionalizado é um autentico ap
                                  terminando de pagar poderei ter um 1.8t 200 nova versao....
                                  vi na preparacao com nitro no 1.6 mesmo chegar a mais de 250cv e como o pistao vai ser enorme ja deve estar vindo forjado
                                    vtr.
                                    galera, desculpem upar um tópico tão antigo assim, mas achei melhor do que criar um outro com o mesmo assunto.
                                    resumindo: bloco 1.8, bielas de 1.8 e pistão de 2.0 dá qto de taxa num cabeçote original?
                                    ? pq eu não entendi mto bem como foi explicado aqui. tem que tirar uma fatia do bloco ?
                                    pq eu tenho um cabeçote de 2.0 aqui, mas já está rebaixado e to com uma grande dúvida se dá pra colocar ele nesse motor e fatiar menos o bloco se for necessário.
                                    ah, e quais pistões de 2.0 devo usar? gasolina carburado?
                                    a taxa que quero ter, é algo em torno de 7:1 ~ 7,5:1
                                      c vc usar pistões 2.0 mi alcool vc fica com mais de 10 de taxa… esperiencia propria...
                                      pra ficar com essa taxa q vc quer, pode usar do 2.0 carburado gasolina...
                                        [snapback]634529[/snapback]
                                        uai.. mais como o vira é o do 1.8, o pistao nao chega até o topo… como pode tanta taxa?
                                          no meu ficou apenas 1 mm abaixo… como o pistão do 2.0 mi tem um calo pra cima a taxa sobe mt. cubiquei meu motor pra tirar a prova...
                                          o meu estava com 1mm a menos no bloco, então q seja 2 mm abaixo vai ficar perto de 9.
                                          como ele quer 7 de taxa, tem q ter mt espaço dentro da camara/bloco...
                                          minha atual mecanica esta perto de 7 e alguma coisa de taxa,num lembro agora, e tem 8mm pra baixo o pistão...
