  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 52.2k Visualizações
    não thiago, bem isso q vc falou é certo.
    mas queria saber era dos pistões ap 1.9, tipo esses da iapel que dizem que a posição do pino é diferente, ela não tem nada a ver com a do 2.0, nem do 1.8.
    ? o pistão feito pra 1.9 mesmo
      ah…......então esplique-se melhor, mano......
      eu uso esse pistão da iapel de 83mm pra ap 1.9.......ele tem o pino deslocado.
      isso serve, nesse caso, pra diminuir a inclinação da biela no pms.
      alem disso, pode-se deslocar um pouco pra cima, como nos powertech, pra diminuir um pouco a taxa de compressão.
      thatés it
        concordo plenamente com vc ka bater em cachorro morto nao tem graca ne , temq? medir forcas com alguem compativel
        [snapback]269125[/snapback]
        o cachorro tah ressuscitando… e vai morder mta gnt ainda...
        :grr:
          alem disso, pode-se deslocar um pouco pra cima, como nos powertech, pra diminuir um pouco a taxa de compressão.?
          thatés it
          [snapback]272255[/snapback]
          thiago, vc que usa esse pistão e na medida 83mm. fica bom mesmo? o seu é destaxado? o seu bloco é 1.8 ou 2.0?
          fica legal então usar as bielas spa forjadas (chegam no final de julho) com esse iapel 1.9 de 83mm? claro q é pra turbo, o trem fica bruto mesmo, fica tranquilo de rodar no dia a dia, questão de resistencia do bloco. o pistão realmente não bate nada, devido a folga, ex.: je e powertech q bate pra caraio pq a folga tem q ser grande, quando frios.
          preciso da sua opini~~ao, pois vc é a pessoa que usa eles e sabe na pratica.
            [snapback]272308[/snapback]
            resumindo: fica muito bom
            meu pistão é c?ncavo e a taxa é de 9,5:1. se não me engano, com bloco e cabeçotes sem cortes fica com uns 9,0:1 de taxa.
            ele bate quase nada, pq uso apenas 0,10 de folga e ele tem pino deslocado, fazendo a biela inclinar menos.
            meu bloco é de 2.0 com injetores de óleo na saia do pistão. não gosto (nem acho necessário) de forjar motor pra andar na rua, devido aos desgastes e etc….
            tipo: um motor de competição anda sempre no limite e se desmonta sempre pra revisar e talz...................e se vc forjar um motor pra aguentar 400cv mas usar apenas 100cv no dia dia...........vai ter gasto dinheiro é toa e os desgastes vão ser praticamente os mesmos.......
            ps: compre um gol quadrado de uns r$ 2.000,00 e coloque o motorz?o.......pois carro de rua tem que ter compromisso com durabilidade, consumo e etc....
            carro de pista é carro de pista...........e se quebrar, vc ainda tem o de rua pra rebocar............. ......e levar a namorada pro cinema...........
            apenas minha opiniao meio .............heheheheehhe..........
              crisrj
              vc nao acha q pra rua um 1.8 nao vai bem legal nao
                fsobral86
                eai galera sou novo no peda?o…
                to com uma duvida, tem gente q usa os pistões do modelo a alcool pra n ter q facear o bloco.
                o que vcs acham disso?
                  crisrj
                  e para aumentar a taxa, e nao facear o bloco
                    kmon
                    ^tá ontando um motor com pistao1.8 o,50 vira de 1.8 bloco de 1.8 comando 0,27 e faceando 0,5 do bloco vai taxar muito?
                      [snapback]401070[/snapback]
                      qual a biela?
                        Fabio
                        abre ele pra 82,50 e fique tranquilo.
                        tem gente q abre pra 84,50 e soca pressão em cima.
                        [snapback]101036[/snapback]
                        o bloco do 2,0 e do 1,8 são iguais?
                          intencivo
                          [snapback]419832[/snapback]
                          aparentemente sim, mais tecnicamente não. as medidas são todas diferentes.
                            [snapback]419908[/snapback]
                            se não me engano mudam:
                            • entrada do distribuidor
                            • espaço pro vira
                            • jato de óleo no pistão
                            a entrada do distribuidor no 1.8 é mais fina , tanto que pra usar distribuidor de 1.8 no bloco de 2.0 vc tem que embuxar .
                            e pra por vira de 2.0 tem que comer uma parte do bloco pois pelo curso ser menor, o bloco é mais fechado. mas nada que um esmerilhada não resolva.
                            diametro de clilindro nem precisa falar, né….
                              tem alguma diferença entre os distribuidores do 2.0 e 1.8???
                              tem alguma vantagem em usar um distribuidor 2.0 no 1.8?
                              um distribuidr é melhor q o outro (1.8 e 2.0)???
                                [snapback]421207[/snapback]
                                são iguais, só muda a base q é a parte q entra no bloco. a engrenagem do de 2.0 tambem é maior, mas isso sai e vc troca facil. para pode de 1.8 no 2.0 basta fazer uma buxa com o-ring.
                                  mas não h? vanatgem nenhuma em usar o distribuidor de um no outro.
                                    Gordo-MG
                                    ? muito facil fazer um 1.9, a iapel ja tem no mercado pistoes do 1.8 com diametro de 83mm, o vira brequim tem q ser do 1.8 e os pistoes tbem, porem com 83 ou 83,5 de diametro, ja ganhei muitas arrancadas assim e te garanto q vc ganha muita força no seu carro, pode fazer sussegado
                                    [email protected] sttd-b 696
                                      to com um golf 99 o ea113
                                      1595 cm?
                                      81,0 x 77,0
                                      10,3:1
                                      101cv a 5600rpm
                                      14,8 kgfm a 3800rpm
                                      tem como abrir pra pistao 84mm, vira 1.7 certinho ou 84mm so forjado? ai cai no dilema das folgas, é aspro original, isso sao planos pra muito longe ainda…
                                      eu nao posso por um vira maior tipo de 1.8 pq ai o curso vai passar da face do bloco né?
                                        1595 cm?
                                        81,0 x 77,0
                                        10,3:1
                                        101cv a 5600rpm
                                        14,8 kgfm a 3800rpm
                                        [snapback]437943[/snapback]
                                        tem um desses por aqui q virou 1.8 (com pistões forjados) e roda com uma holstet
                                          [snapback]437964[/snapback]
                                          o autentico 1.8t 180
                                          tem a receita macabra?
