  4. Junta de cabeçote… oval?
64 Posts 20 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    kct
    o pessoal do pp manja pra kct, mas de vez em qdo vcs me surpreendem…
    o pistao é oval, e nao redondo. isto é pq temos uma diferença de dilatação entre partes diferentes do pistão, devido ao formato deste p termos o pino.
    alem disto temos mais dois efeitos importantes: a flexao da cabeca do pistao é diferente qdo pegamos perpendicular ao pino, e paralelamente a este, pois os pinos segurando o pistao sao modelados como uma viga biapoiada....
    o bloco dilata de forma não uniforme, pois a resistencia de longitudinal deste é maior q a perpendicular....
    falando em bloco o pessoal de pista qdo faz o brunimento deixa a parte superior do cilindro um pouco mais fechado (coisa de 5-10 microns) pois como a parte superior dilata mais, pois a temp é maior, acaba ficando uniforme qdo em condicoes de trabalho... na rua nao vi pessoas fazendo isto ainda...
    qto a pistao de sobremedida ser redondo, eu acho dificil, pois a sobremedida é adicionada ao projeto original do pistao, mantendo a maior parte das outras medidas. mas não tenho certeza desta informacao. seria interessante alguem q ja projetou dizer....
      sergiobernardinetti
      caramba… ainda nao me convenci. to indo agora na concession?ria de paquémetro em mãos pra tirar a duvida de uma vez por todas
        barata_cefet
        kct
        [snapback]421479[/snapback]
        vc esta cert?ssimo e completando: os pistão de sobre medida tambem são ovais e conicos
        abraço,
          agora pra complicar…
          quando vc pede um pistão sobre medida a um fabricande de 83mm...
          83mm é a parte menor ou maior da ovalização.
            PrEsA
            eu estou consultando um amigo q projeta pistao, depois eu posto os resultados….
              [snapback]421801[/snapback]
              ? a medida da parte mais larga da peça flavio.
              estranho é q na literatura da vw (pelo q entendi), eles consideram a medida do centro do pistão.
              alias, as medidas dos pistões são feitas em tr?s pontos diferentes:
              • no topo
              • no meio
              • na saia
                Nuvo
                mas e no caso de pistões como os wiseco do sórgio, que são voltados para a performance? tb?m são ovais?
                  se alguém aqui entendesse um pouquinho que seja de usinagem, saberia que a coisa mais difácil que existe para um torno ?, por incrável que pareça, usinar uma peça 100% paralela.
                  quase impossível.
                    barata_cefet
                    quase impossível.
                    [snapback]421825[/snapback]
                    não estamos falando de erros de fabricação o primeiro diametro (na cabeça) é quase 0,4mm menor que o da saia, e a saia tem uma forma de elipse com aprox. 0,15mm (os valores eu não lembro muito bem, mas posso medir e passar se alguem quiser saber o valores corretos)
                    isto não quer dizer que o pistão trabalha assim, ele é deixado nestas medidas justamente para quando em carga (temperatura + esfor?os que são diferentes em cada regi?o) possa ficar com seu formato mais próximo de um cilindro
                    abraço,
                      abraço,
                      [snapback]421836[/snapback]
                      exatamente, a vw usa nos ap a diferença de 0,3mm entre o topo do pistão e a saia.
                        Martin
                        ..bla bla bla bla bla e bla.
                        o cara perguntou se tem algum problema com a junta, por ela ter o formato de elipse.
                        foi respondido que nao.
                        assunto resolvido =p
                        ah sim, que eu saiba, as formas elipticas dos pistoes sao milesimais. menor que decimo de milimetro.
                        e tbm que eu sabia, pistoes de sobremedida nao sao elipticos, ou entao sao menos que os originais. e as folgas recomendadas pra retifica sao maiores que as originais.
                        abraão ..
                        martin
                          culpa do flavio hauehuahaeuaueh agora pra complicar…quando vc pede um pistão zueira flavio :(
                            barata_cefet
                            abraão ..
                            martin
                            [snapback]421853[/snapback]
                            então o que vc sabe esta errado
                            abraço,
                              JF
                              abraão ..
                              martin
                              sim respondido, mas houve outra duvida durante…..
                              eu pelo menos estou gostando pois estou aprendendo.
                              ps: quem ja sabe e não quiser participar, é só não entrar no topico
                              obrigado
                                desce da
                                  obrigado
                                  [snapback]421859[/snapback]
                                  ? isso ai tio jaime, tambein tá aprendendo muito.
                                  alguem ai saberia me dizer si os pistão forjados por ej os iapel si eles tambein seguen estes esquemas ai??
                                    Martin
                                    desce da?.
                                    [snapback]421877[/snapback]
                                      Martin
                                      abraço,
                                      [snapback]421858[/snapback]
                                      desculpe, mas enquanto eu nao tiver a oportunidade de pegar eu mesmo um paquimetro e eu mesmo conferir a medida de um pistao pra retifica, prefiro acreditar mais na minha fonte (ks pistoes) do que em vc.
                                        [snapback]421880[/snapback]
                                        esse negócio de blah blah blah
                                        ta se achando muito. não ta vendo que tem mais dúvidas no tópico?
                                          culpa do flavio hauehuahaeuaueh agora pra complicar…quando vc pede um pistão zueira flavio :hauhau:
                                          [snapback]421857[/snapback]
                                          so posto no mecanica assim
