  4. Junta de cabeçote… oval?
64 Posts 20 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    Vinicius L
    nossa… confirma esse preão ai hein ?
    aki em brasilia eu pago 82 em cada junta.
    e as minhas 2 viream com o mesmo defeito da tua.
      Martin
      ? assim mesmo cara
      nao vai inventar de mandar fazer redondo pq vai dar problema.
      pistoes nao sao um circulo perfeito, assim como cilindros tbm nao.
      motivo: dilatação térmica.
      aten?ao: pistoes e motores novos e originais sao assim.
      retificados nao. ai é feito redondo mesmo, e pistao de sobremedida tbm eh 100% redondo.
      pode pegar otra junta e conferir, é isso ai mesmo.
      abs..
      martin
        Nuvo
        ele não usa pistões originais…
          Martin
          mas nao existe junta pra motor retificado e junta pra motor zero km.
          o padrao usado eh o de motor zero km.
          ? tudo a mesma coisa e nao faz a menor diferença.
            gente, isso da ate medo de ler se pistões não são circulos perfeitos acho q devemos informar isso para as retificas em…
            serio, fiquei encaga?ado :-(
              Martin
              [snapback]421034[/snapback]
              querido, a diferença é milesimal…
              beeeeeemmm menor que no caso da junta.
              e eu falei ai em cima q na retifica eh feito um circulo perfeito e que os pistoes de sobremedida sao circulos perfeitos tbm. tanto é que a folga indicada pra sobremedida (retifica) é maior que a usada qdo o motor é montado na fabrica.
              pow, vamo ler o topico e todas as respostas antes de postar neh...
              abraçoo
              martin
                streit
                as vezes eu me pergunto o que essa juventude anda bebendo… :hauhau:
                  [snapback]421128[/snapback]
                  u?, mas se a junta vai ficar ruim caso o cara deixe tudo redondo por igual, pq os pistões tambem não sofreriam caso a retifica fizesse a usinagem por igual nos cilindros tambem???
                    PrEsA
                    kct
                    o pessoal do pp manja pra kct, mas de vez em qdo vcs me surpreendem…
                    o pistao é oval, e nao redondo. isto é pq temos uma diferença de dilatação entre partes diferentes do pistão, devido ao formato deste p termos o pino.
                    alem disto temos mais dois efeitos importantes: a flexao da cabeca do pistao é diferente qdo pegamos perpendicular ao pino, e paralelamente a este, pois os pinos segurando o pistao sao modelados como uma viga biapoiada....
                    o bloco dilata de forma não uniforme, pois a resistencia de longitudinal deste é maior q a perpendicular....
                    falando em bloco o pessoal de pista qdo faz o brunimento deixa a parte superior do cilindro um pouco mais fechado (coisa de 5-10 microns) pois como a parte superior dilata mais, pois a temp é maior, acaba ficando uniforme qdo em condicoes de trabalho... na rua nao vi pessoas fazendo isto ainda...
                    qto a pistao de sobremedida ser redondo, eu acho dificil, pois a sobremedida é adicionada ao projeto original do pistao, mantendo a maior parte das outras medidas. mas não tenho certeza desta informacao. seria interessante alguem q ja projetou dizer....
                      sergiobernardinetti
                      caramba… ainda nao me convenci. to indo agora na concession?ria de paquémetro em mãos pra tirar a duvida de uma vez por todas
                        barata_cefet
                        kct
                        [snapback]421479[/snapback]
                        vc esta cert?ssimo e completando: os pistão de sobre medida tambem são ovais e conicos
                        abraço,
                          agora pra complicar…
                          quando vc pede um pistão sobre medida a um fabricande de 83mm...
                          83mm é a parte menor ou maior da ovalização.
                            PrEsA
                            eu estou consultando um amigo q projeta pistao, depois eu posto os resultados….
                              [snapback]421801[/snapback]
                              ? a medida da parte mais larga da peça flavio.
                              estranho é q na literatura da vw (pelo q entendi), eles consideram a medida do centro do pistão.
                              alias, as medidas dos pistões são feitas em tr?s pontos diferentes:
                              • no topo
                              • no meio
                              • na saia
                                Nuvo
                                mas e no caso de pistões como os wiseco do sórgio, que são voltados para a performance? tb?m são ovais?
                                  se alguém aqui entendesse um pouquinho que seja de usinagem, saberia que a coisa mais difácil que existe para um torno ?, por incrável que pareça, usinar uma peça 100% paralela.
                                  quase impossível.
                                    barata_cefet
                                    quase impossível.
                                    [snapback]421825[/snapback]
                                    não estamos falando de erros de fabricação o primeiro diametro (na cabeça) é quase 0,4mm menor que o da saia, e a saia tem uma forma de elipse com aprox. 0,15mm (os valores eu não lembro muito bem, mas posso medir e passar se alguem quiser saber o valores corretos)
                                    isto não quer dizer que o pistão trabalha assim, ele é deixado nestas medidas justamente para quando em carga (temperatura + esfor?os que são diferentes em cada regi?o) possa ficar com seu formato mais próximo de um cilindro
                                    abraço,
                                      abraço,
                                      [snapback]421836[/snapback]
                                      exatamente, a vw usa nos ap a diferença de 0,3mm entre o topo do pistão e a saia.
                                        Martin
                                        ..bla bla bla bla bla e bla.
                                        o cara perguntou se tem algum problema com a junta, por ela ter o formato de elipse.
                                        foi respondido que nao.
                                        assunto resolvido =p
                                        ah sim, que eu saiba, as formas elipticas dos pistoes sao milesimais. menor que decimo de milimetro.
                                        e tbm que eu sabia, pistoes de sobremedida nao sao elipticos, ou entao sao menos que os originais. e as folgas recomendadas pra retifica sao maiores que as originais.
                                        abraão ..
                                        martin
                                          culpa do flavio hauehuahaeuaueh agora pra complicar…quando vc pede um pistão zueira flavio :(
