  4. Junta de cabeçote… oval?
64 Posts 20 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    Martin
    ? assim mesmo cara
    nao vai inventar de mandar fazer redondo pq vai dar problema.
    pistoes nao sao um circulo perfeito, assim como cilindros tbm nao.
    motivo: dilatação térmica.
    aten?ao: pistoes e motores novos e originais sao assim.
    retificados nao. ai é feito redondo mesmo, e pistao de sobremedida tbm eh 100% redondo.
    pode pegar otra junta e conferir, é isso ai mesmo.
    abs..
    martin
      Nuvo
      ele não usa pistões originais…
        Martin
        mas nao existe junta pra motor retificado e junta pra motor zero km.
        o padrao usado eh o de motor zero km.
        ? tudo a mesma coisa e nao faz a menor diferença.
          gente, isso da ate medo de ler se pistões não são circulos perfeitos acho q devemos informar isso para as retificas em…
          serio, fiquei encaga?ado :-(
            Martin
            [snapback]421034[/snapback]
            querido, a diferença é milesimal…
            beeeeeemmm menor que no caso da junta.
            e eu falei ai em cima q na retifica eh feito um circulo perfeito e que os pistoes de sobremedida sao circulos perfeitos tbm. tanto é que a folga indicada pra sobremedida (retifica) é maior que a usada qdo o motor é montado na fabrica.
            pow, vamo ler o topico e todas as respostas antes de postar neh...
            abraçoo
            martin
              streit
              as vezes eu me pergunto o que essa juventude anda bebendo… :hauhau:
                [snapback]421128[/snapback]
                u?, mas se a junta vai ficar ruim caso o cara deixe tudo redondo por igual, pq os pistões tambem não sofreriam caso a retifica fizesse a usinagem por igual nos cilindros tambem???
                  PrEsA
                  kct
                  o pessoal do pp manja pra kct, mas de vez em qdo vcs me surpreendem…
                  o pistao é oval, e nao redondo. isto é pq temos uma diferença de dilatação entre partes diferentes do pistão, devido ao formato deste p termos o pino.
                  alem disto temos mais dois efeitos importantes: a flexao da cabeca do pistao é diferente qdo pegamos perpendicular ao pino, e paralelamente a este, pois os pinos segurando o pistao sao modelados como uma viga biapoiada....
                  o bloco dilata de forma não uniforme, pois a resistencia de longitudinal deste é maior q a perpendicular....
                  falando em bloco o pessoal de pista qdo faz o brunimento deixa a parte superior do cilindro um pouco mais fechado (coisa de 5-10 microns) pois como a parte superior dilata mais, pois a temp é maior, acaba ficando uniforme qdo em condicoes de trabalho... na rua nao vi pessoas fazendo isto ainda...
                  qto a pistao de sobremedida ser redondo, eu acho dificil, pois a sobremedida é adicionada ao projeto original do pistao, mantendo a maior parte das outras medidas. mas não tenho certeza desta informacao. seria interessante alguem q ja projetou dizer....
                    sergiobernardinetti
                    caramba… ainda nao me convenci. to indo agora na concession?ria de paquémetro em mãos pra tirar a duvida de uma vez por todas
                      barata_cefet
                      kct
                      [snapback]421479[/snapback]
                      vc esta cert?ssimo e completando: os pistão de sobre medida tambem são ovais e conicos
                      abraço,
                        agora pra complicar…
                        quando vc pede um pistão sobre medida a um fabricande de 83mm...
                        83mm é a parte menor ou maior da ovalização.
                          PrEsA
                          eu estou consultando um amigo q projeta pistao, depois eu posto os resultados….
                            [snapback]421801[/snapback]
                            ? a medida da parte mais larga da peça flavio.
                            estranho é q na literatura da vw (pelo q entendi), eles consideram a medida do centro do pistão.
                            alias, as medidas dos pistões são feitas em tr?s pontos diferentes:
                            • no topo
                            • no meio
                            • na saia
                              Nuvo
                              mas e no caso de pistões como os wiseco do sórgio, que são voltados para a performance? tb?m são ovais?
                                se alguém aqui entendesse um pouquinho que seja de usinagem, saberia que a coisa mais difácil que existe para um torno ?, por incrável que pareça, usinar uma peça 100% paralela.
                                quase impossível.
                                  barata_cefet
                                  quase impossível.
                                  [snapback]421825[/snapback]
                                  não estamos falando de erros de fabricação o primeiro diametro (na cabeça) é quase 0,4mm menor que o da saia, e a saia tem uma forma de elipse com aprox. 0,15mm (os valores eu não lembro muito bem, mas posso medir e passar se alguem quiser saber o valores corretos)
                                  isto não quer dizer que o pistão trabalha assim, ele é deixado nestas medidas justamente para quando em carga (temperatura + esfor?os que são diferentes em cada regi?o) possa ficar com seu formato mais próximo de um cilindro
                                  abraço,
                                    abraço,
                                    [snapback]421836[/snapback]
                                    exatamente, a vw usa nos ap a diferença de 0,3mm entre o topo do pistão e a saia.
                                      Martin
                                      ..bla bla bla bla bla e bla.
                                      o cara perguntou se tem algum problema com a junta, por ela ter o formato de elipse.
                                      foi respondido que nao.
                                      assunto resolvido =p
                                      ah sim, que eu saiba, as formas elipticas dos pistoes sao milesimais. menor que decimo de milimetro.
                                      e tbm que eu sabia, pistoes de sobremedida nao sao elipticos, ou entao sao menos que os originais. e as folgas recomendadas pra retifica sao maiores que as originais.
                                      abraão ..
                                      martin
                                        culpa do flavio hauehuahaeuaueh agora pra complicar…quando vc pede um pistão zueira flavio :(
                                          barata_cefet
                                          abraão ..
                                          martin
                                          [snapback]421853[/snapback]
                                          então o que vc sabe esta errado
                                          abraço,
