  4. Elevar o palco…
Elevar o palco…
42 Posts 6 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    comece pelo mais b?sico… cabos de força e isolamento do mesmo.
    ve se ele passa perto dos fios que vão p/ módulo e p/ falantes.
      VCAR
      [snapback]404950[/snapback]
      tava pensando em começar por aí mesmo… o chato é mexer num negocio, testar. depois mexer em outro negocio e testar denovo.
      o cabo de alimentação do módulo passa junto com os de sinal, por dentro do forro na lateral direita do carro, até ligar na caixa de fus?veis.
        [snapback]405226[/snapback]
        no pain no gain :(
        olha como ficou quando eu estava desmontando o som… desespero total.
          nesse dia eu não tinha certeza se ia chegar aonde eu tinha intenção… que era conseguir montar tudo novamente... :(
            VCAR
            no pain no gain :(
            [snapback]405591[/snapback]
            nesse dia eu não tinha certeza se ia chegar aonde eu tinha intenção… que era conseguir montar tudo novamente... :o_o:
            [snapback]405594[/snapback]
            putz pietro, vou te falar que bateu um frio na espinha legal agora
            :ohoh: :d :cry:
              rodrigovisachi
              cara aconcelho vc começar trocando o cabo de força do seu cd player, pq os cabos originais são muito finos, e de baixa qualidade, coloque um cabo de pelo menos bitola 2,5mm com a capa de silicone, a capa de silicone ajuda muito a cortar interferencias do motor, eu peguei um caso igual ao seu em um fiesta, e o caso foi resolvido trocando somente o cabo de força do cd player.
              abraços…
                VCAR
                abraços…
                [snapback]407797[/snapback]
                boa idéia… vou começar verificando isso aí.
                tem idéia de quanto custe um troca dessas?
                  rodrigovisachi
                  aqui em são bernardo o cabo custa em torno de r$4,00 e eh facil de trocar, mais num esque?a de colocar um porta-fusivel com um fusivel de 10a, o porta fusivel r$ 3,00, eh tudo muito facil, acho q se vc for pagar pra fazer vão te cobrar uns r$ 30,00 com cabo e porta-fusivel.
                    VCAR
                    [snapback]409346[/snapback]
                    vou checar isso aí… mas como é final de ano, vou esperar passar o ano novo, e dou uma olhada na primeira semana do ano :ohoh:
                      AnD_20V
                      resolveria sim o seu problema … no meu celta eu tinha um par de tweeters no painel e realmente faz uma grande diferença.
                      uma coisa boa que vc pode fazer tb, é adaptar os falantes que estão embaixo do painel (no local original) ... para a porta do carro … vc vai ganhar muito st?reo só nisso. na audio racing me cobraram 50 mango para fazer isso … na tremend?o, quase 300.
                      eu nao faria pezinhos ... pois alem de se perder muito espaço, se nao for algo muito bem feito nao vai ter um bom resultado.
                      [snapback]391505[/snapback]
                      desculpa o up :(, mas como to pra pega um celta queria sabe se cabe um falante de 6 no buraco da porta
                        [snapback]423954[/snapback]
                        buraco da porta? voce quis dizer suporte em baixo do painel né? se for, é de 5
                          VCAR
                          desculpa o up :ninja:, mas como to pra pega um celta queria sabe se cabe um falante de 6 no buraco da porta
                          [snapback]424877[/snapback]
                          se você estiver falando dos locais originais, embaixo do painel, tem que ser de 5 .
                          pelo menos me falaram que ali não cabem os de 6
                            AnD_20V
                            não, tipo, fazendo um buraco no acabamento da porta como o fabiorr disse, queira sabe ate q tamanho cabe, pois atrás do acabamento tem um buraco certinho pra coloca o falante.
                              [snapback]427802[/snapback]
                              como eu nunca vi uma porta de celta desmontada, eu não lembro se tem ou não.
