  4. Elevar o palco…
Elevar o palco…
42 Posts 6 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    VCAR
    liguei hoje pro meu amigo que instalou os tweeters.
    ele disse que o meu som tá com ru?do, e que isso provavelmente já devia estar assim h? algum tempo. como os tweeters reproduzem frequencias altas, só agora ele se tornou mais perceptável.
    a? resolvi perguntar o que deveria ser feito: ele disse que tem que checar tudo pra investigar todo o sistema, como cabos do player, do módulo, fios-terra desses dois aparelhos, aliametanção, fiação, etc…
    disse também que já teve um probleminha assim num carro que ele tinha, e que mesmo investigando tudo, só conseguiu sanar o defeito depois de trocar o aparelho.
    confesso que já estou ficando meio chateado com esse barulho.
      comece pelo mais b?sico… cabos de força e isolamento do mesmo.
      ve se ele passa perto dos fios que vão p/ módulo e p/ falantes.
        VCAR
        [snapback]404950[/snapback]
        tava pensando em começar por aí mesmo… o chato é mexer num negocio, testar. depois mexer em outro negocio e testar denovo.
        o cabo de alimentação do módulo passa junto com os de sinal, por dentro do forro na lateral direita do carro, até ligar na caixa de fus?veis.
          [snapback]405226[/snapback]
          no pain no gain :(
          olha como ficou quando eu estava desmontando o som… desespero total.
            nesse dia eu não tinha certeza se ia chegar aonde eu tinha intenção… que era conseguir montar tudo novamente... :(
              VCAR
              no pain no gain :(
              [snapback]405591[/snapback]
              nesse dia eu não tinha certeza se ia chegar aonde eu tinha intenção… que era conseguir montar tudo novamente... :o_o:
              [snapback]405594[/snapback]
              putz pietro, vou te falar que bateu um frio na espinha legal agora
              :ohoh: :d :cry:
                rodrigovisachi
                cara aconcelho vc começar trocando o cabo de força do seu cd player, pq os cabos originais são muito finos, e de baixa qualidade, coloque um cabo de pelo menos bitola 2,5mm com a capa de silicone, a capa de silicone ajuda muito a cortar interferencias do motor, eu peguei um caso igual ao seu em um fiesta, e o caso foi resolvido trocando somente o cabo de força do cd player.
                abraços…
                  VCAR
                  abraços…
                  [snapback]407797[/snapback]
                  boa idéia… vou começar verificando isso aí.
                  tem idéia de quanto custe um troca dessas?
                    rodrigovisachi
                    aqui em são bernardo o cabo custa em torno de r$4,00 e eh facil de trocar, mais num esque?a de colocar um porta-fusivel com um fusivel de 10a, o porta fusivel r$ 3,00, eh tudo muito facil, acho q se vc for pagar pra fazer vão te cobrar uns r$ 30,00 com cabo e porta-fusivel.
                      VCAR
                      [snapback]409346[/snapback]
                      vou checar isso aí… mas como é final de ano, vou esperar passar o ano novo, e dou uma olhada na primeira semana do ano :ohoh:
                        AnD_20V
                        resolveria sim o seu problema … no meu celta eu tinha um par de tweeters no painel e realmente faz uma grande diferença.
                        uma coisa boa que vc pode fazer tb, é adaptar os falantes que estão embaixo do painel (no local original) ... para a porta do carro … vc vai ganhar muito st?reo só nisso. na audio racing me cobraram 50 mango para fazer isso … na tremend?o, quase 300.
                        eu nao faria pezinhos ... pois alem de se perder muito espaço, se nao for algo muito bem feito nao vai ter um bom resultado.
                        [snapback]391505[/snapback]
                        desculpa o up :(, mas como to pra pega um celta queria sabe se cabe um falante de 6 no buraco da porta
                          [snapback]423954[/snapback]
                          buraco da porta? voce quis dizer suporte em baixo do painel né? se for, é de 5
                            VCAR
                            desculpa o up :ninja:, mas como to pra pega um celta queria sabe se cabe um falante de 6 no buraco da porta
                            [snapback]424877[/snapback]
                            se você estiver falando dos locais originais, embaixo do painel, tem que ser de 5 .
                            pelo menos me falaram que ali não cabem os de 6
                              AnD_20V
                              não, tipo, fazendo um buraco no acabamento da porta como o fabiorr disse, queira sabe ate q tamanho cabe, pois atrás do acabamento tem um buraco certinho pra coloca o falante.
                                [snapback]427802[/snapback]
                                como eu nunca vi uma porta de celta desmontada, eu não lembro se tem ou não.
