  4. Elevar o palco…
Elevar o palco…
42 Posts 6 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    só um comentário…
    colocar o tweeter no painel é um quebra galho para subir o palco, porque na verdade voce só sobe os agudos. os m?dios continuam lá embaixo.
    a não ser que voce monte 2 vias em cima do painel :(
      VCAR
      só um comentário…
      [snapback]403669[/snapback]
      isso aí pietro… é bem quebra galho, tipo opções baratas, sabe? :o_o:
      quero ver quanto tempo vou ficar ficar com o celta. dependendo, nem monto um som de mais qualidade, e sim deixo pra gastar num outro próximo carro melhor.
      melhorou bastante, perto do que tava, mas o que me deixou com a pulga atrás da orelha foi esse maldito barulhinho de quando o carro está ligado.
        isso aí pietro… é bem quebra galho, tipo opções baratas, sabe?  :(
        [snapback]403697[/snapback]
        e é isolamento, como o rodrigo falou.
          VCAR
          [snapback]403798[/snapback]
          putz, e o que eu faão pra corrigir isso??? vou ter que fazer aquilo tudo que ele falou mesmo?
            VCAR
            liguei hoje pro meu amigo que instalou os tweeters.
            ele disse que o meu som tá com ru?do, e que isso provavelmente já devia estar assim h? algum tempo. como os tweeters reproduzem frequencias altas, só agora ele se tornou mais perceptável.
            a? resolvi perguntar o que deveria ser feito: ele disse que tem que checar tudo pra investigar todo o sistema, como cabos do player, do módulo, fios-terra desses dois aparelhos, aliametanção, fiação, etc…
            disse também que já teve um probleminha assim num carro que ele tinha, e que mesmo investigando tudo, só conseguiu sanar o defeito depois de trocar o aparelho.
            confesso que já estou ficando meio chateado com esse barulho.
              comece pelo mais b?sico… cabos de força e isolamento do mesmo.
              ve se ele passa perto dos fios que vão p/ módulo e p/ falantes.
                VCAR
                [snapback]404950[/snapback]
                tava pensando em começar por aí mesmo… o chato é mexer num negocio, testar. depois mexer em outro negocio e testar denovo.
                o cabo de alimentação do módulo passa junto com os de sinal, por dentro do forro na lateral direita do carro, até ligar na caixa de fus?veis.
                  [snapback]405226[/snapback]
                  no pain no gain :(
                  olha como ficou quando eu estava desmontando o som… desespero total.
                    nesse dia eu não tinha certeza se ia chegar aonde eu tinha intenção… que era conseguir montar tudo novamente... :(
                      VCAR
                      no pain no gain :(
                      [snapback]405591[/snapback]
                      nesse dia eu não tinha certeza se ia chegar aonde eu tinha intenção… que era conseguir montar tudo novamente... :o_o:
                      [snapback]405594[/snapback]
                      putz pietro, vou te falar que bateu um frio na espinha legal agora
                      :ohoh: :d :cry:
                        rodrigovisachi
                        cara aconcelho vc começar trocando o cabo de força do seu cd player, pq os cabos originais são muito finos, e de baixa qualidade, coloque um cabo de pelo menos bitola 2,5mm com a capa de silicone, a capa de silicone ajuda muito a cortar interferencias do motor, eu peguei um caso igual ao seu em um fiesta, e o caso foi resolvido trocando somente o cabo de força do cd player.
                        abraços…
                          VCAR
                          abraços…
                          [snapback]407797[/snapback]
                          boa idéia… vou começar verificando isso aí.
                          tem idéia de quanto custe um troca dessas?
                            rodrigovisachi
                            aqui em são bernardo o cabo custa em torno de r$4,00 e eh facil de trocar, mais num esque?a de colocar um porta-fusivel com um fusivel de 10a, o porta fusivel r$ 3,00, eh tudo muito facil, acho q se vc for pagar pra fazer vão te cobrar uns r$ 30,00 com cabo e porta-fusivel.
                              VCAR
                              [snapback]409346[/snapback]
                              vou checar isso aí… mas como é final de ano, vou esperar passar o ano novo, e dou uma olhada na primeira semana do ano :ohoh:
                                AnD_20V
                                resolveria sim o seu problema … no meu celta eu tinha um par de tweeters no painel e realmente faz uma grande diferença.
                                uma coisa boa que vc pode fazer tb, é adaptar os falantes que estão embaixo do painel (no local original) ... para a porta do carro … vc vai ganhar muito st?reo só nisso. na audio racing me cobraram 50 mango para fazer isso … na tremend?o, quase 300.
                                eu nao faria pezinhos ... pois alem de se perder muito espaço, se nao for algo muito bem feito nao vai ter um bom resultado.
                                [snapback]391505[/snapback]
                                desculpa o up :(, mas como to pra pega um celta queria sabe se cabe um falante de 6 no buraco da porta
                                  [snapback]423954[/snapback]
                                  buraco da porta? voce quis dizer suporte em baixo do painel né? se for, é de 5
                                    VCAR
                                    desculpa o up :ninja:, mas como to pra pega um celta queria sabe se cabe um falante de 6 no buraco da porta
                                    [snapback]424877[/snapback]
                                    se você estiver falando dos locais originais, embaixo do painel, tem que ser de 5 .
                                    pelo menos me falaram que ali não cabem os de 6
                                      AnD_20V
                                      não, tipo, fazendo um buraco no acabamento da porta como o fabiorr disse, queira sabe ate q tamanho cabe, pois atrás do acabamento tem um buraco certinho pra coloca o falante.
                                        [snapback]427802[/snapback]
                                        como eu nunca vi uma porta de celta desmontada, eu não lembro se tem ou não.
