  4. Elevar o palco…
Elevar o palco…
42 Posts 6 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    instalei os tweeters domingo…
    coloquei eles bem perto do para-brisa pra melhorar a acustica.
    a primeira imprenssão agradou, perto do proposito da experiencia . o som parece estar bem melhor distribu?do. mas notei o que o pietro falou: em algumas musicas eles são muito estridentes, sem falar que quando o carro está ligado, eles fazem aquele tipo barulho de r?dio am.
    depois posto fotos aqui.
    [snapback]402775[/snapback]
    faz o barulho do motor girando?
      rodrigovisachi
      se for o barulho do motor, pode ser o cabo de força do seu cd payer, coloque um cabo um pouco mais grosso e de boa qualidade ligado direto na bateria, mais coloca um porta fusivel com um fusivel de 10a, o cabo de força original vem ligado junto com outras coisas, por isso da interferencia, se isso naum resolver pode ser os cabos de vela, foi esse o meu caso, tive q colocar cabos de vela resistivos, depois disso nunca mais fez esse barulho irritante…hehehe
        VCAR
        [snapback]402803[/snapback]
        mas ou menos isso. é meio parecido com o barulho de r?dio am… me liguei nisso porque percebi qu não acontece com o motor desligado.
        [snapback]403277[/snapback]
        putz isso é um trabalho do caramba :(
          VCAR
          :( :o_o:
            só um comentário…
            colocar o tweeter no painel é um quebra galho para subir o palco, porque na verdade voce só sobe os agudos. os m?dios continuam lá embaixo.
            a não ser que voce monte 2 vias em cima do painel :(
              VCAR
              só um comentário…
              [snapback]403669[/snapback]
              isso aí pietro… é bem quebra galho, tipo opções baratas, sabe? :o_o:
              quero ver quanto tempo vou ficar ficar com o celta. dependendo, nem monto um som de mais qualidade, e sim deixo pra gastar num outro próximo carro melhor.
              melhorou bastante, perto do que tava, mas o que me deixou com a pulga atrás da orelha foi esse maldito barulhinho de quando o carro está ligado.
                isso aí pietro… é bem quebra galho, tipo opções baratas, sabe?  :(
                [snapback]403697[/snapback]
                e é isolamento, como o rodrigo falou.
                  VCAR
                  [snapback]403798[/snapback]
                  putz, e o que eu faão pra corrigir isso??? vou ter que fazer aquilo tudo que ele falou mesmo?
                    VCAR
                    liguei hoje pro meu amigo que instalou os tweeters.
                    ele disse que o meu som tá com ru?do, e que isso provavelmente já devia estar assim h? algum tempo. como os tweeters reproduzem frequencias altas, só agora ele se tornou mais perceptável.
                    a? resolvi perguntar o que deveria ser feito: ele disse que tem que checar tudo pra investigar todo o sistema, como cabos do player, do módulo, fios-terra desses dois aparelhos, aliametanção, fiação, etc…
                    disse também que já teve um probleminha assim num carro que ele tinha, e que mesmo investigando tudo, só conseguiu sanar o defeito depois de trocar o aparelho.
                    confesso que já estou ficando meio chateado com esse barulho.
                      comece pelo mais b?sico… cabos de força e isolamento do mesmo.
                      ve se ele passa perto dos fios que vão p/ módulo e p/ falantes.
                        VCAR
                        [snapback]404950[/snapback]
                        tava pensando em começar por aí mesmo… o chato é mexer num negocio, testar. depois mexer em outro negocio e testar denovo.
                        o cabo de alimentação do módulo passa junto com os de sinal, por dentro do forro na lateral direita do carro, até ligar na caixa de fus?veis.
                          [snapback]405226[/snapback]
                          no pain no gain :(
                          olha como ficou quando eu estava desmontando o som… desespero total.
                            nesse dia eu não tinha certeza se ia chegar aonde eu tinha intenção… que era conseguir montar tudo novamente... :(
                              VCAR
                              no pain no gain :(
                              [snapback]405591[/snapback]
                              nesse dia eu não tinha certeza se ia chegar aonde eu tinha intenção… que era conseguir montar tudo novamente... :o_o:
                              [snapback]405594[/snapback]
                              putz pietro, vou te falar que bateu um frio na espinha legal agora
                              :ohoh: :d :cry:
                                rodrigovisachi
                                cara aconcelho vc começar trocando o cabo de força do seu cd player, pq os cabos originais são muito finos, e de baixa qualidade, coloque um cabo de pelo menos bitola 2,5mm com a capa de silicone, a capa de silicone ajuda muito a cortar interferencias do motor, eu peguei um caso igual ao seu em um fiesta, e o caso foi resolvido trocando somente o cabo de força do cd player.
                                abraços…
                                  VCAR
                                  abraços…
                                  [snapback]407797[/snapback]
                                  boa idéia… vou começar verificando isso aí.
                                  tem idéia de quanto custe um troca dessas?
                                    rodrigovisachi
                                    aqui em são bernardo o cabo custa em torno de r$4,00 e eh facil de trocar, mais num esque?a de colocar um porta-fusivel com um fusivel de 10a, o porta fusivel r$ 3,00, eh tudo muito facil, acho q se vc for pagar pra fazer vão te cobrar uns r$ 30,00 com cabo e porta-fusivel.
                                      VCAR
                                      [snapback]409346[/snapback]
                                      vou checar isso aí… mas como é final de ano, vou esperar passar o ano novo, e dou uma olhada na primeira semana do ano :ohoh:
                                        AnD_20V
                                        resolveria sim o seu problema … no meu celta eu tinha um par de tweeters no painel e realmente faz uma grande diferença.
                                        uma coisa boa que vc pode fazer tb, é adaptar os falantes que estão embaixo do painel (no local original) ... para a porta do carro … vc vai ganhar muito st?reo só nisso. na audio racing me cobraram 50 mango para fazer isso … na tremend?o, quase 300.
                                        eu nao faria pezinhos ... pois alem de se perder muito espaço, se nao for algo muito bem feito nao vai ter um bom resultado.
                                        [snapback]391505[/snapback]
                                        desculpa o up :(, mas como to pra pega um celta queria sabe se cabe um falante de 6 no buraco da porta
                                          [snapback]423954[/snapback]
                                          buraco da porta? voce quis dizer suporte em baixo do painel né? se for, é de 5
