  4. Manometro de oleo marcando 0.2 em carro turbo
42 Posts 14 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    bborges_out
    antes fosse. :(
    a luz de oleo original do carro acende tb. e as vezes trava não to me baseando so na leitura
      juliano lima
      olha só o que eu vou dizer, uma retífica mal feita fode com a vida de qq um, perda de pressão de óleo pode ser varias coisa, tipo alinhamento dos mancais do fixo do bloco mal feita, verifica se foi feito esse servião no seu bloco, se foi pode desconfiar.
      mancais de fixo mal apertados ou mal montados, verificar aperto e se colocaram as bronzinas corretamente
        rocmtfk
        eu tambem to achando que o problema foi de retifica
          quer apostar que ainda ta errado ka?
          porra pessoal.. na boa… 4-5 de pressão.... que diabos de vazamento é esse na turbina que faz sumir essa pressão toda? o óleo não tinha que baixar?
          [snapback]424671[/snapback]
          nao baixa oleo pq a saida da turbina terorna pro carter :(
            rocmtfk
            [snapback]424966[/snapback]
            hummmm…. isso é sacanagem né? :)
            tipo... sei lá.. acho que seria necessario um retorno de óleo do tamanho de uma manilha pra conseguir escoar isso tudo. :)
              hummmm…. isso é sacanagem né? :(
              [snapback]425076[/snapback]
              quer arriscar isntalar um aerokip de oleo de turbina na saida da sua bomba e instala-la no seu carter e ver o que acontece? eu nao
                DRoP
                borges ja te falei, teu carrosó tem uma solução… taca fogo, pega o dinheiro do seguro e compra um carro com motor de verdade (1.6 16v)
                guenta que tu vai resolve isso logo logo...
                  Fabio Dela Marta
                  qual é a pressão de óleo normal de um ap 1.8 com bomba de óleo original andando quente na pista a 3.000 rpm? e a 5.000rpm?
                    o meu oscila entre 4k a 5.5k no pau…. quando liga no friu bate 6k ou 7k quando trisca do acelerador... depois de kente, fica em 2kar ou 1.5 se vc acabou de arriar o cacete
                      o meu quando aspro, fica igual do fl?vio. depois de sabugar bem mesmo, dá uns 1,5 - 2,0 kg em ml.
                      agora turbo, depois de uma puxada, fica em 1,0 -1,2 kg em ml.
                        AkUbA
                        uma coisa q vc pode fazer é verificar a folga no comando de valvulas…
                        o meu acendia a luz tb e depois q acertei a folga nos mancais, lixando de um em um, ficou bom...
                          Fabio Dela Marta
                          o meu frio em marcha lenta fica em torno de 4,8 kg a 5kg…
                          e quente em marcha lenta fica em torno de 1kg a 1,2kg
                          andando na pista quente acima de 2.000 rpm fica em torno de 2,3kg em qualquer rpm acima de 2.000 nao alterar a pressão
                          e andando com turbina cheia pisando por vêrios kms cai pra 2kg acima de 2000rpm e mantem esse valor sem subir até o final de giro.
                          ta normal isso? a bomba é zerada...
                            juliano lima
                            o meu frio primeira partida do dia fica em 5,5 a 6 kg, carro quente em ml fica em 1 1,1 kg mas depois de esmerilhar fica em 0,5 0,7 kg, mas eu corrijo a ml no po para fica acima de 1 kg
                              uma coisa importantissoma…
                              uso oleo 20-50 (o oleo tenta mandar a viscosidade 20 no friu e 50 no kente)
                              quem usa oleo 20-40 tende a ter uma pressao menor após arriar o cacete, mais teoricamente pe um oleo que lema o motor mais facilmente...
                                Fabio Dela Marta
                                a minha praticamente nunca desce menos que 1kg em marcha lenta. vai ver que é por causa do radiador de óleo…
                                  [snapback]426140[/snapback]
                                  marcha lenta nem tando.. afinal carro em ml tende a estar parado… e parado radiador nao funfa a nao ser que tenhe ventoinha...
                                  agora... qual a pressao de oleo com vc arriando o sabugo? (se é que dar tempo de ver :ninja: )
                                    bborges_out
                                    hj tiramos uma adapatação q estava no aerokip e tinha fun?ao de alonga-lo. eram 4 peças q afinavam e aumentavam o diamentro. sem nenhum controle. compramos tubulação nova com o mesmo diamentro da cebolinha. sem contar q instalamos antes do aerokip um redutor de uns 7 mm e mais uma valvula . fechamos ela o suficiete pra ter mais ou menos 2bar de pressão de oleo na turbina (medidos com instrumento) e o carro começou a se comportar diferente. agora qnd ligo e acusa de 3 a 4 de pressão.
                                    depois de quente ele ficar com 0 em ponto morto, se eu engatar a marcha na casa dos 2000 a 3000 ele fica com 1,5 bar de pressão e fica assim até uns 5000 onde cai um poukinho mas sempre acima de 1.2 bar.
                                    e ai? como está o funcionamento? isso é normal?
                                      Fiasa Power
                                      mesmo usando original , 0,2 é um valor completamente inaceitavel … eu faria o teste sem o circuito de lubrificação da turbina para descobrir se h? fuga no motor ... mas mesmo que haja , será muito estranho ...
                                      abraços ...
                                        bborges_out
                                        descobri mais uma coisa. minha turbina é ihi rhf5 que imagino q seja roletada. se realmente for roletada, ela não possui mancais de oleo então ela precisaria de menos oleo q o normal. será q 2 bar de pressão de oleo para ela é muito? tendo em vista q ela não precisa reter o oleo como a comum. alguem sabe me informar se ela é refrigerada a agua?
                                          foda-se a turbina, vc vai acaber perdendo o motor de cima a baixo por causa dessa pressao de oleo.. e pode crer… é bem mais caro que a turbina nova...
                                          feche a entrada de oleo da turbina ate que fike com pressao igual ao seu motor em marcha lenta quando aspirado, se nao souber, arrume um amigo pra medir
                                          daki a alguns meses a turbina vai pro saco (ou talvez nao hein?) mais seu motor prevalece...
