  4. Saveiro ap 1.8mi g3
Saveiro ap 1.8mi g3
163 Posts 39 Posters 28.4k Visualizações 1 Watching
    1,1942 é quase 20%. 19,42% no caso.
    achei o fator de correção meio m?gico demais. não sei se chega a isso tudo mesmo, mas o meu bom senso me diz que não. desculpe.
    [snapback]426026[/snapback]
    qual seria um fator bom???
    eu nisso não entendo bulhufas rsrsrs.
    a galera que ja testou, viu testar ou mexe com dino poderia dar uns help ai.
      trutaforte
      reparem na umidade do ar, 85%…
        fsobral86
        ? de 1.1942, mas não sei quanto isso equivale em %.
        alguém entendido aí poderia ver se é isso mesmo.
        pq pelo uq ele me disse, pq se medir a atrde, dá uma potencia, se medir a noite é outra, e nesse item já tá calculado tudo, todas as probabilidades
        [snapback]426019[/snapback]
        ? de 19,42 %
          streit
          [snapback]426028[/snapback]
          esse é um assunto muito pol?mico cara, só afirmo que em resultado de dyno eu não confio mais.
          não tenho idéia de quanto seria um valor bom pra correção, mas imagina o seguinte: vc está ao nível do mar com temp. ambiente de 25?c, o que acontece com o seu carro se vc sobe a serra, chega a uma altura de 1.000 metros e está calor? vc espera que seu carro baixe de 170 para 90 cv nessa viagem?
          tenho minhas reservas.
            lembrnado que, esse teste foi feito aki no cerrado gente, goiania - goi?s. então o lance de altura ao nivel do mar, humidade do ar etc… relevem um pouco.
            bem tá aí os dados, eu não entendo e é a primeira vez que vejo dados de dino na minha mão, o resto só havia visto aki no pp e em revista e mesmo assim era diferente, em grafico.
            agora é só debater sobre o assunto :(
              Martin
              dino ultimamente anda meio complicado…
              de qualquer forma, é facil ver isso..
              poe na reta pra ver quem anda mais :)
              se os 67690 cv de dinamomentro levarem sabugada, eh pq ou a potencia ta errada ou a peça entre o banco e o volante ta mal calibrada.
              brincadeiras a parte..
              ..ja ouvi dizer, de fonte confiavel, que perdas na transmissão num tra?ao dianteira (cambio mecanico) raramente ultrapassam os 12%, normalmente ficando na casa dos 8~11%.
              e o que vc mais ve ai é negada usando ( ) 20% de fator de corre?ao..
              20% eh arrasto de v8 powerglide tra?ao traseira :(
              abs..
              martin
                streit
                não estamos falando em perda na trasmissão. a medição foi feita no volante do motor.
                ? apenas a correção segundo a norma utilizada.
                  os testes do poe de lado serão feitos o mais rápido possivel :( e com o a3 que ?já foi chamado… agora só resta aguardar.
                    impressão minha ou o fator m?gico de correção de potência é de quase 20%?
                    [snapback]426016[/snapback]
                    vc achou isso m?gico? chegou a ver o torque máximo desse motor la na folha? :(
                      Xucrute
                      me desculpem, mas…
                      30 kgmf de torque num ap 1.8 sem turbo me parece muitissimo otimista...
                      isso dae eh torque de 1.8 c/ 0.7 bar de pressao...
                        [snapback]426036[/snapback]
                        pois é, 20 a 25% é o muita revista joga em cima do resultado nas rodas, e mesmo esse ainda (geralmente) é pra la de duvidoso.
                          me desculpem, mas…
                          [snapback]426042[/snapback]
                          hehe por isso ele disse q tinha torque de 6cc
                            DRC Racing
                            aqui onde eu trabalho, o fator de correção fica em torno de 1.088 - 1.094
                            ? varia muito …..dinam?metro de bancada como falam por ai, medição feita direto no volante do motor sem perdas de transmissão....e mesmo quando é testado com cambio as perdas na transmissão é passam de 12%.
                              Igor Bastos
                              pqp 30kg de torque ??? tá errado isso ai
                                Maran
                                impossível, isto não existe, balela , contos fantasiosos….
                                  DenisKDT
                                  me desculpem, mas…
                                  pois eh..o meu 1.8 com 0.5bar deu 26kgmf
                                  muito estranho esse resultado…..
                                  mas neh, como disseram, melhor forma eh por do lado..hehehe
                                    apenas para constar….no truco eu sou o parceiro do fluff e aproveito a deixa pra pedir 9
                                    30.46 mkgf de torque a 5000 rpm sem turbo, sem taxa lá na estratosfera e com comando original...
                                    ? nooove ladr?o
                                    a proposito, como tem 2 tópicos tratando exatamente do mesmo assunto e do mesmo carro, acabei de unir os 2 em 1 só...
                                      streit
                                      apenas para constar…. eu sou o parceiro do fluff (...)
                                      [snapback]426071[/snapback]
                                      :p
                                      :ninja:
                                        :biba:
                                        :ninja:
                                        [snapback]426093[/snapback]
                                        mas tinha q ser o dono de um american jaca pra fazer um comentário desse
                                        :p
                                          streit
                                          :ninja:
                                          [snapback]426102[/snapback]
                                          jacas em alta velocidade é adrenalina garantida. melhor do que andar de limãozinho murcho. :p
