  4. Saveiro ap 1.8mi g3
Saveiro ap 1.8mi g3
163 Posts 39 Posters 24.4k Visualizações 1 Watching
    Martin
    dino ultimamente anda meio complicado…
    de qualquer forma, é facil ver isso..
    poe na reta pra ver quem anda mais :)
    se os 67690 cv de dinamomentro levarem sabugada, eh pq ou a potencia ta errada ou a peça entre o banco e o volante ta mal calibrada.
    brincadeiras a parte..
    ..ja ouvi dizer, de fonte confiavel, que perdas na transmissão num tra?ao dianteira (cambio mecanico) raramente ultrapassam os 12%, normalmente ficando na casa dos 8~11%.
    e o que vc mais ve ai é negada usando ( ) 20% de fator de corre?ao..
    20% eh arrasto de v8 powerglide tra?ao traseira :(
    abs..
    martin
      streit
      não estamos falando em perda na trasmissão. a medição foi feita no volante do motor.
      ? apenas a correção segundo a norma utilizada.
        os testes do poe de lado serão feitos o mais rápido possivel :( e com o a3 que ?já foi chamado… agora só resta aguardar.
          impressão minha ou o fator m?gico de correção de potência é de quase 20%?
          [snapback]426016[/snapback]
          vc achou isso m?gico? chegou a ver o torque máximo desse motor la na folha? :(
            Xucrute
            me desculpem, mas…
            30 kgmf de torque num ap 1.8 sem turbo me parece muitissimo otimista...
            isso dae eh torque de 1.8 c/ 0.7 bar de pressao...
              [snapback]426036[/snapback]
              pois é, 20 a 25% é o muita revista joga em cima do resultado nas rodas, e mesmo esse ainda (geralmente) é pra la de duvidoso.
                me desculpem, mas…
                [snapback]426042[/snapback]
                hehe por isso ele disse q tinha torque de 6cc
                  DRC Racing
                  aqui onde eu trabalho, o fator de correção fica em torno de 1.088 - 1.094
                  ? varia muito …..dinam?metro de bancada como falam por ai, medição feita direto no volante do motor sem perdas de transmissão....e mesmo quando é testado com cambio as perdas na transmissão é passam de 12%.
                    Igor Bastos
                    pqp 30kg de torque ??? tá errado isso ai
                      Maran
                      impossível, isto não existe, balela , contos fantasiosos….
                        DenisKDT
                        me desculpem, mas…
                        pois eh..o meu 1.8 com 0.5bar deu 26kgmf
                        muito estranho esse resultado…..
                        mas neh, como disseram, melhor forma eh por do lado..hehehe
                          apenas para constar….no truco eu sou o parceiro do fluff e aproveito a deixa pra pedir 9
                          30.46 mkgf de torque a 5000 rpm sem turbo, sem taxa lá na estratosfera e com comando original...
                          ? nooove ladr?o
                          a proposito, como tem 2 tópicos tratando exatamente do mesmo assunto e do mesmo carro, acabei de unir os 2 em 1 só...
                            streit
                            apenas para constar…. eu sou o parceiro do fluff (...)
                            [snapback]426071[/snapback]
                            :p
                            :ninja:
                              :biba:
                              :ninja:
                              [snapback]426093[/snapback]
                              mas tinha q ser o dono de um american jaca pra fazer um comentário desse
                              :p
                                streit
                                :ninja:
                                [snapback]426102[/snapback]
                                jacas em alta velocidade é adrenalina garantida. melhor do que andar de limãozinho murcho. :p
                                  jacas em alta velocidade é adrenalina garantida. melhor do que andar de limãozinho murcho.  :d
                                  [snapback]426107[/snapback]
                                  :p
                                  dá é enjáo….a barca vai navegando....navegando...navegando....
                                  :ninja:
                                  mas voltemos ao assunto do tópico.... :biba:
                                    streit
                                    :p
                                    :ninja:
                                    mas voltemos ao assunto do tópico.... :d
                                    [snapback]426108[/snapback]
                                    se esse ano vier pro festival, te levo dar um rol?.. mas tem de parar com esse negócio de parceiro, que vai acabar pegando mal… :biba:
                                    voltemos ao assunto do tópico. :)
                                      GusWRC
                                      ah xa entendi o dyno es muy amigo del preparador inclussive estoy vendendo tudo o q tenho en my aspirad?n, pra comprar un motorssinho desse hombre ae :ninja:
                                      mucho mas facil de tirar potencia
                                      o nome do preparador não é fabio puentes por acaso? ? ? ? :p
                                        Xucrute
                                        o nome do preparador não é fabio puentes por acaso? ? ? ?  :biba:
                                        [snapback]426115[/snapback]
                                        garoto esperto…
                                        o passatao ia tomar benga de uma saveirinho que nem 4 borboletas tem ... :p
                                          WEST
                                          meus centavos..
                                          1. 150cv a 4500rpm, como o xucrute ja falou, da ~24kgfm… pra um motor ap 1.8mi 8v praticamente original e aspirado eh impossivel...
                                          2. 1,19 de correcao parece um pouco alto a principio mas nao chega a ser absurdo, eu ja vi no instituto maua em sao caetano/sp fator de 1,16.. se fosse 1,30 por exemplo, aih sim eu ja pedia 12 pau na hora...
                                          2b) dinamometro de bancada pode produzir resultados falsos sim, justamente no fator de correcao
                                          1. a tabela postada eh totalmente furada, os valores de torque e rotacao resultam potencias bem maiores que as indicadas... sem falar que sao totalmente fora da realidade para um 1.8 aspirado, nem motor de formula 1 tem um torque especifico tao alto.
