  4. Voltei, e com problemas no meu corsa…
115 Posts 30 Posters 10.8k Visualizações 1 Watching
    tem q chamar o padre qmedo, pq ikisto nom ekixisti
      WEST
      caraio hein luis :ninja:
      esse problema ta tao cabeludo que eu nem sei o que dizer…
        Ktulu
        ainda nada…
        fast, até troquei a central de injecao eletronica e nao resolveu... chequei todos os fios pra ver se não tinha nada quebrado ou solto...
        e a correia dentada tá sincronizada certinha...
          fsobral86
          0,5 de abertura não é muito pouco não ?
          se a centelha estiver fraca a sensação é de mistura pobre mesmo
            Ktulu
            acabei de trocar o filtro de combustivel e coloquei de volta as velas originais do carro.
            e continua pobre a porcaria…
            agora ou minhas 2 sondas estão ruins ou tem alguma força do além agindo sobre ele...
            vo meter uma terceira sonda nele hj pra desencargo de consciencia.
              força do além, num é possível.
              vc verificou a fiação e o conector do sensor da roda fúnica?
              a mabgueira do map tah em bom estado?
              hmmm… eu ainda truco sua bobina e ou os cabos de vela, que devem estar atrasando a fa?sca....
                Ktulu
                troquei o map, a mangueira do map, e chequei o sensor de rotacao, ta certinho, a 1 mm da roda, a roda ta limpa…
                tirei umas fotos das velas, não sei analizar direito isso...
                  Igor Bastos
                  isso ai é problema de alimentação, vc falou que instalou um gerenciador de bicos… vc pode ter ligado algum fio errado ou cortado fio que não devia, checa isso
                    nao sei se vi direito, mas parece q a 1? vela da esquerda pra direita tem desgaste mais acentuado em relacao as outras….isso é sinal de faisca diferente...qnd a bobina do corsa queimou q fui trocar as velas tmb, a do cabo partido estava original de tudo enquanto as outras 3 bem desgastadas
                      stefano
                      será que o sensor da roda fúnica não está fora do prumo ?
                      ou a roda fúnica talvez tenha sido refurada e montada com x? de avanço pro álcool ?
                      (desculpem se falei cacaca, mas quero ajudar o ktulu de qualquer jeito, já estou quase mandando por sedex um cortador de cabelo eletrico)
                        Ktulu
                        ontem mesmo eu tirei o sensor e limpei ele.
                        e a roda fonica foi checada, tá com todos os dentes, enquadrada certinho…
                        o gerenciador tambem nao causou, pois o unico sinal que eu to roubando da injecao é o tps. e mesmo assim eu já desliguei o gerenciador todo e o problema persiste. já medi continuidade em todos os fios do chicote da central tambem...
                        amanha vo levar em outra oficina pra ver se descobrem logo...
                          Martin
                          ? possivel e provavel que seja dosador de combustivel dando pau.
                          ainda mais se ele tiver sido amassado na conversao pra alcool.
                          abs..
                          martin
                            Martin
                            ja checou tbm linha de combustivel ?
                            algum entupimento, niple mal acabado por dentro (ja vi)..
                            injetores vc tem ctz absoluta q tao ok?
                              WEST
                              poiseh luis, tem coisas que parecem nao ter explicacao mesmo, mas vai eliminando todas as possibilidades que uma hora a causa precisa aparecer
                                eu tb num sei mais como ajudar o ktulu.
                                esse carro dele tah com zina, urucubaca, mal-olhado ou algum trabalho de macumba… sei lá.
                                esto non ekziste
                                  Carbon
                                  ajuda pro ktulu…
                                  tá encucado..
                                    Willy Nelson
                                    ktulu. e ai resolveu o problema ??? conta pra gente o que foi q aconteceu com esse corsa …
                                      ANDRE RUAS
                                      eu acho que ele vendeu o carro….
                                        Ktulu
                                        nao resolvi não…
                                        acho que vou abrir o motor essa semana.
                                          lembrei de uma coisa…
                                          a umas semanas veio um corsa que eu tinha convertido já a algum tempo pra fazer revisão...o carro dava falta, mas estava tudo em ordem na injeção e media o bico na maquina e estava equalizadinho....
                                          depois de bater cabeça um bom tempo pegamos 4 bicos de outro corsa e colocamos lá e aí ficou normal... na maquina medindo 2 de cada a diferença ?ra minima... acredito eu que seja por causa da corrente que o modulo pode manda pros bicos... deve ser menor que o da maquina de limpeza...
