  4. Voltei, e com problemas no meu corsa…
115 Posts 30 Posters 12.9k Visualizações 1 Watching
    me prometi não mais ficar dando informações muito especificas pois afinal isso teve um custo alto pra ser adquirido, mas posso dar uns toques b?sicos como:
    • as vezes vc mexe em um bit e caga o acerto porque este não pertence a curva e sim a escala ou rotina
    • as vezes vc acha que mexe numa coisa diretamente e mexe em outra que interfere direta ou indiretamente(por exemplo vc não mexeu na curva de combustivel, mexeu na de ev) e isso traz resultados que s vezes são curiosos como deixar o carro em situações inadequadas (isto é enriquece apenas em certas condições, aumenta ponto apenas em determinadas faixas de trabalho, etc)
    -nessas centrais se estiver com mau-contato acontecem coisas estranhas de mais
    ali?s… num achei nenhuma central que tenha exatamente estes endere?os que vc passou... repense, estude que vc acha o caminho.
      Ktulu
      [snapback]426296[/snapback]
      comprei esse carro, original a gasolina, funcionando 100%.
      depois de uns meses fiz esse chip e passei ele pra alcool. ficou 100%, liso e mais forte q original.
      agora ele não funciona mais a alcool com esse chip de alcool nem a gasolina com o chip original.
      só funciona a gasolina com o chip de alcool, por isso acho que o problema não é no chip.
      tem algum palpite de onde pode estar o erro?
        ah entendi …funciona a gasolina com chip de alcool ?... bem a única coisa que posso lhe dizer é que falta combustável...se é mecânico (bomba, filtro, bicos) ou el?tronico (sensores) é impossível dizer...
        mas tbm rola o seguinte... um carro a gasolina com chip de alcool funciona perfeitamente bem (exceto se tiver ponto o suficiente pra grilar)
          Ktulu
          arranjei outra central de injecao, mesma numeracao da minha.
          coloquei lá e nao mudou nada….
          ai fui na loja q comprei a bobina, troquei ela, fui virar o arranque e tava muito pesado, o carro nao pegou.
          botei a central nova, que ta com o chip original gasolina e o carro pegou. porém continuou pobre...
          mas agora com a bobina nova nao consigo ligar o carro com o chip a alcool, acho que é devido ao grande avanco que tem...
          agora to andando com o chip a gasolina, mas tá dando falta. melhorou mas não resolveu...
          chegando em casa vo trocar as velas pelas originais pra ver se resolve. é a unica coisa q falta pra ignicao ficar toda original. a injecao tambem já ta toda original.
            fala ktulu
            posso estar errado, mais tenta monitorar a ie quando meter carga no motor, você disse que a falha da quando o motor gira mais que a lenta normal, verifica o tempo de abertura dos bicos e a pulsação.
            posso estar errado, mais creio que seja ie dando pau ou map dando :ninja: tambem
              DRC Racing
              já checou o sincronismo da correia dentada??
                tem q chamar o padre qmedo, pq ikisto nom ekixisti
                  WEST
                  caraio hein luis :ninja:
                  esse problema ta tao cabeludo que eu nem sei o que dizer…
                    Ktulu
                    ainda nada…
                    fast, até troquei a central de injecao eletronica e nao resolveu... chequei todos os fios pra ver se não tinha nada quebrado ou solto...
                    e a correia dentada tá sincronizada certinha...
                      fsobral86
                      0,5 de abertura não é muito pouco não ?
                      se a centelha estiver fraca a sensação é de mistura pobre mesmo
                        Ktulu
                        acabei de trocar o filtro de combustivel e coloquei de volta as velas originais do carro.
                        e continua pobre a porcaria…
                        agora ou minhas 2 sondas estão ruins ou tem alguma força do além agindo sobre ele...
                        vo meter uma terceira sonda nele hj pra desencargo de consciencia.
                          força do além, num é possível.
                          vc verificou a fiação e o conector do sensor da roda fúnica?
                          a mabgueira do map tah em bom estado?
                          hmmm… eu ainda truco sua bobina e ou os cabos de vela, que devem estar atrasando a fa?sca....
                            Ktulu
                            troquei o map, a mangueira do map, e chequei o sensor de rotacao, ta certinho, a 1 mm da roda, a roda ta limpa…
                            tirei umas fotos das velas, não sei analizar direito isso...
                              Igor Bastos
                              isso ai é problema de alimentação, vc falou que instalou um gerenciador de bicos… vc pode ter ligado algum fio errado ou cortado fio que não devia, checa isso
                                nao sei se vi direito, mas parece q a 1? vela da esquerda pra direita tem desgaste mais acentuado em relacao as outras….isso é sinal de faisca diferente...qnd a bobina do corsa queimou q fui trocar as velas tmb, a do cabo partido estava original de tudo enquanto as outras 3 bem desgastadas
                                  stefano
                                  será que o sensor da roda fúnica não está fora do prumo ?
                                  ou a roda fúnica talvez tenha sido refurada e montada com x? de avanço pro álcool ?
                                  (desculpem se falei cacaca, mas quero ajudar o ktulu de qualquer jeito, já estou quase mandando por sedex um cortador de cabelo eletrico)
                                    Ktulu
                                    ontem mesmo eu tirei o sensor e limpei ele.
                                    e a roda fonica foi checada, tá com todos os dentes, enquadrada certinho…
                                    o gerenciador tambem nao causou, pois o unico sinal que eu to roubando da injecao é o tps. e mesmo assim eu já desliguei o gerenciador todo e o problema persiste. já medi continuidade em todos os fios do chicote da central tambem...
                                    amanha vo levar em outra oficina pra ver se descobrem logo...
                                      Martin
                                      ? possivel e provavel que seja dosador de combustivel dando pau.
                                      ainda mais se ele tiver sido amassado na conversao pra alcool.
                                      abs..
                                      martin
                                        Martin
                                        ja checou tbm linha de combustivel ?
                                        algum entupimento, niple mal acabado por dentro (ja vi)..
                                        injetores vc tem ctz absoluta q tao ok?
                                          WEST
                                          poiseh luis, tem coisas que parecem nao ter explicacao mesmo, mas vai eliminando todas as possibilidades que uma hora a causa precisa aparecer
