  4. Voltei, e com problemas no meu corsa…
115 Posts 30 Posters 10.9k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    acabei de trocar o filtro de combustivel e coloquei de volta as velas originais do carro.
    e continua pobre a porcaria…
    agora ou minhas 2 sondas estão ruins ou tem alguma força do além agindo sobre ele...
    vo meter uma terceira sonda nele hj pra desencargo de consciencia.
      força do além, num é possível.
      vc verificou a fiação e o conector do sensor da roda fúnica?
      a mabgueira do map tah em bom estado?
      hmmm… eu ainda truco sua bobina e ou os cabos de vela, que devem estar atrasando a fa?sca....
        Ktulu
        troquei o map, a mangueira do map, e chequei o sensor de rotacao, ta certinho, a 1 mm da roda, a roda ta limpa…
        tirei umas fotos das velas, não sei analizar direito isso...
          Igor Bastos
          isso ai é problema de alimentação, vc falou que instalou um gerenciador de bicos… vc pode ter ligado algum fio errado ou cortado fio que não devia, checa isso
            nao sei se vi direito, mas parece q a 1? vela da esquerda pra direita tem desgaste mais acentuado em relacao as outras….isso é sinal de faisca diferente...qnd a bobina do corsa queimou q fui trocar as velas tmb, a do cabo partido estava original de tudo enquanto as outras 3 bem desgastadas
              stefano
              será que o sensor da roda fúnica não está fora do prumo ?
              ou a roda fúnica talvez tenha sido refurada e montada com x? de avanço pro álcool ?
              (desculpem se falei cacaca, mas quero ajudar o ktulu de qualquer jeito, já estou quase mandando por sedex um cortador de cabelo eletrico)
                Ktulu
                ontem mesmo eu tirei o sensor e limpei ele.
                e a roda fonica foi checada, tá com todos os dentes, enquadrada certinho…
                o gerenciador tambem nao causou, pois o unico sinal que eu to roubando da injecao é o tps. e mesmo assim eu já desliguei o gerenciador todo e o problema persiste. já medi continuidade em todos os fios do chicote da central tambem...
                amanha vo levar em outra oficina pra ver se descobrem logo...
                  Martin
                  ? possivel e provavel que seja dosador de combustivel dando pau.
                  ainda mais se ele tiver sido amassado na conversao pra alcool.
                  abs..
                  martin
                    Martin
                    ja checou tbm linha de combustivel ?
                    algum entupimento, niple mal acabado por dentro (ja vi)..
                    injetores vc tem ctz absoluta q tao ok?
                      WEST
                      poiseh luis, tem coisas que parecem nao ter explicacao mesmo, mas vai eliminando todas as possibilidades que uma hora a causa precisa aparecer
                        eu tb num sei mais como ajudar o ktulu.
                        esse carro dele tah com zina, urucubaca, mal-olhado ou algum trabalho de macumba… sei lá.
                        esto non ekziste
                          Carbon
                          ajuda pro ktulu…
                          tá encucado..
                            Willy Nelson
                            ktulu. e ai resolveu o problema ??? conta pra gente o que foi q aconteceu com esse corsa …
                              ANDRE RUAS
                              eu acho que ele vendeu o carro….
                                Ktulu
                                nao resolvi não…
                                acho que vou abrir o motor essa semana.
                                  lembrei de uma coisa…
                                  a umas semanas veio um corsa que eu tinha convertido já a algum tempo pra fazer revisão...o carro dava falta, mas estava tudo em ordem na injeção e media o bico na maquina e estava equalizadinho....
                                  depois de bater cabeça um bom tempo pegamos 4 bicos de outro corsa e colocamos lá e aí ficou normal... na maquina medindo 2 de cada a diferença ?ra minima... acredito eu que seja por causa da corrente que o modulo pode manda pros bicos... deve ser menor que o da maquina de limpeza...
                                    JJR
                                    que bomba vc está usando? a original? ela rodou na gasolina e no alcool, certo? por quanto tempo? 5 meses?
                                    vc disse que mediu pressão, 3 bar e 6 estrangulado. e a vaz?o? foi medida?
                                    meu carro tb não está andando nada e é a bomba que não tem vazão alguma. mas pressão, tem como a sua.
                                    dosador original?
                                    boa sorte
                                      PrEsA
                                      up pq estou curioso
                                        Ktulu
                                        segunda foi pra outra oficina.
                                        e até agora nada…
                                          deixa dar um alo
                                          pelo q conversei o carro esta no mecanico encostou ontem
                                          o ktulu lembrou q tinha deixado o iat solto e nisso estava pegando o calor do motor
                                          por simulacoes no telefone dele, viu q existe diferenca de coisa de 1,1ms no tempo de injecao, e coisa q ele notou q ao levar o carro para o mecanico estava melhor, pois ele estava usando um resistor no mesmo sensor de valor 4,7kohms o q no corsa enriquece a mistura e avanca o ponto….o carro esteve melhor, ainda chegou a apresentar mistura pobre
                                          logo ele esta ai postando com detalhes esses fatos
