  4. Alarme original + positron
23 Posts 7 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    ae marcio, vou trocar ideia com o cara q vai acertar esse alarme pra gente tracar um plano mirabolante aki….
    e akela central la minha é 5em1, tem funcao a dar com pau
      desculpa o off, mas o alarme dos audi a3 é igual o dos golf? a plataforma é igual, a elétrica também? enfim, os audi são fáceis de arrombar como os golf?
        AkUbA
        po cara… eu tinha um golf quadrado no qual eu tinha positron mais original e funcionou 1 ano na boa...
        se o teu positron estiver na garantia ainda, são 3 anos, vai numa loja positron q o cara conserta de gra?a....
        1 consegue funcionar em conjunto com outro tranquilo e calmo...
          [snapback]428901[/snapback]
          cara, o problema de fazer o original funcionar en conjunto com o positron é que un deles trabalha com sinal negativo e outro com positovo.
          não sei bem certo isso, mais no gol não dá pra usar, dar até dá, mais tem q fazer un monte de gambi. e pra ser sincero não vejo vantagen nem uma en usar os dois…. o positron é 1000 vezes melhor q o original
            ae marcio q nem a gente taa conversando vou por o advogado pra acelerar eles no conserto dessa porta e montar o positron possivelmente sozinho
              [snapback]429116[/snapback]
              ? isso ai cara garanto que vc vai gostar, eu gostei muito do meu positron, nem sei qual modelo ?, é pra ser o ultimo lancamento deles, aquele com som polifonicos e sei lá o que só as musicas que são meio boiolada, mais nem dá nada, quando o motor ronca mostra q é macho com o 3 polegadas direto hehe
                Padula
                no golfclube tem bastante gente que usa os 2 juntos
                  AkUbA
                  exisxte um modulo positron barato q muda o sinal de positivo pra negativo e vice versa…
                  o positron trava as portas e é ai q o original arma, pensando q vc tá armando na chave... o mesmo qdo desarma...
                    [snapback]429526[/snapback]
                    to com um quantum, so q acredito q o enorme problema q eu venho enfrentando seria de osmar contato na porta….logo tem hora q literalmente fico preso dentro do carro.....
                    segunda ja vou largar o carro na oficina pq o anel sincronizador pelo jeito ja foi pro saco ou esta por ir....
                      supersonico
                      suas centrais da trava elétrica podem estar com solda fria. confira-se:
                      http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107 para remover
                      http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461 pra consertar.
                      aposto outro centavo (fora o que eu perdi do gili) que qdo vc consertar isso o teu quantum volta a funcionar.
                        brigadao supersonico, o lance é q esta na merda da garantia, entao amanha eu chego cedo no autoeletrico e so saio de la qnd a porta estiver zero bala, sem mau contato…..
                        ela esta totalmente ferrada, abertura de porta nao existe na minha porta....as demais todas funfam joia e o positron pega abertura so a minha q nao da sinal no positron, nao da luz de cortesia, vc desarma o alarme e abre essa porta ela se tranca sozinha passado um tempo pq parece q nao foi aberta ainda.......
                        mas a dica é boa, qnd eu for fazer por conta os servicos ja tenho uma base
                          nao abusando, mas tem um tutorial de como soltar o vidro do mecanismo, poder tirar esse painel da porta…..
                          preciso entender como tirar esse painel sem danificar o vidro
                            [snapback]430460[/snapback]
                            desconsiderar, na correria nao vi as fotos bem detalhadas por sinal
                              supersonico
                              opa, é néis. não sei se vc chegou a ver mas essa fita de a porta do motorista destravar e depois travar de volta é o sintoma certinho.
                              a garantia é de concession?ria? leva de volta e manda nego trocar o conjunto inteiro da trava elétrica. num dos tutoriais tá dizendo que o problema pode não ser solda fria, mas no próprio contato que sente se a porta tá aberta ou não, e esse não vende separado do conjunto da trava. nem preciso falar que a bixa é cara pra danar, preciso?
                                nao cara o meu é mau contato ferrado mesmo, levei hj no cara ele ficou com conversa q era o positron, eu dei uma porrada servida na porta, ai a luz de cortesia ficou funfando, bati a porta, e travei o carro no positron, vidro pra cima pino travado e alarme original ativo…...
                                destravei o positron e destravei o original....e ai cara...ele ainda acho q é o positron....falei ?...deve ser mesmo né...q coisa........
                                sabado e domingo é dia de destruir a porta....se nao for solda eles q se virem trocando coisas depois......
                                  [snapback]428871[/snapback]
                                  alguém me ajuda por favor? :hauhau:
                                    [snapback]430548[/snapback]
                                    virando a chave na fechadura desliga o alarme?
                                    se for assim pode ter certeza q é = aos golfs
