  4. Bobinas gti original vs mi
95 Posts 24 Posters 8.9k Visualizações 1 Watching
    Milho
    são tecnologias diferentes, as q usam óleo por dentro são limitadas  :hauhau:
    [snapback]432653[/snapback]
    :humpft: :) :) :(
    bom, pelo menos melhor que a minha de carburado deve ser :humpft:
      qual dessas bobinas fodas sao baratas… o pessoal cita a bobina e talz.. mas diz o preco po
      essa original do gti, da bosch,  de copo, eh r$76
      a do mi se naum me engano, paguei r$127 na da bosch...
      queria saber o preco de outras....
      [snapback]432771[/snapback]
      comprei semana passada uma de mi na concession?ria: r$ 76,00.
        GTi-T
        [snapback]432834[/snapback]
        :humpft:
          :humpft:
          [snapback]433181[/snapback]
          o ricardo (q tb tem um gti) tb pagou isso na semana retrasada.
            não costumo entrar quando o assunto é ignição, mas andei pensado aki e decidi postar:
            a bobina do mi pode queimar a central? acho pouco provóvel. por um motivo simples: se pode queimar a central de um carro na qual ela foi adaptada (bem adaptada, servião limpo, sem gambiarras e etc) ela pode queimar a central na qual ela era originalmente utilizada (iaw 1avb/p)
            ela deve ter uma proteção contra ru?dos que possa danificar a ecu…
            provavelmente o cm disse isso pra vender mais uma das ignições dele.
            se minha última frase criar problemas, peão que ela seja devidamente moderada.
              GTi-T
              [snapback]433202[/snapback]
              :humpft: outra vez
                ricardo tb
                :humpft: outra vez
                [snapback]433230[/snapback]
                o ka nao esta falando que eu tb tenho gti … sim que eu tambem comprei a bobina na mesma faixa de preco que ele ( r$81 na concessionaria) .
                  DRS1974
                  pelo q sei, a nomenclatura certa para a bobina do mi nem é bobina e sim transformador, é totalmente diferente de bobina apesar de ter o objetivo semelhante. valeu
                    [snapback]433449[/snapback]
                    o nome correto seria não só pras de mi, mas para todas as atuais, que não usam oleo por dentro.
                      DRS1974
                      isso mesmo, inclusive para as msd tipo transformador. transformador é transformador, bobina é bobina. mas como seria o certo chamar:
                      bobina tipo transformador de gol mi ?
                      []?s
                      p.s.: eu uso esse do mi no meu carro de arrancada (turbo :humpft: e ficou excelente. ?timo e barato, a queima fica 10
                        []?s
                        [snapback]433457[/snapback]
                        tanto na caixa da bobina de mi qto na nota fical consta transformador hehehe
                          [snapback]433472[/snapback]
                          tb aparece o numero da peça na foto:
                            tme vêrios numeros ali.. qual seria pra eu ligar agora??
                            pois eu fui por marca/ano/modelo do meu carro.. e deu 179 reais a bobina
                            keria por uma bobina zero dessas de 79 conto no meu carronhi…
                              daniel
                              senti na ra?a q a msd blaster 2 queima mais combustivel q a de mi ao ter q afinar um pouco a mistura (pq deu excesso) qdo pus a de mi no carro.
                              [snapback]431778[/snapback]
                              karol vc esta queimando com blaster 2 ou mi ?? vc sentiu mais firmeza na msd?
                              eu uso o modulo darth vader jedi skywalkwer cm para amplificar e parece ser
                              puta paulada eu liguei com ele e sem ele na bobina mi
                                Lucas Schneider
                                [snapback]469038[/snapback]
                                eu já medi e vai 628v pra bobina….hehehehe
                                  a blaster era emprestada. minha accell pediu aposentadoria, ai comprei a de mi e uso em conjunto com o módulo amplificador da accell.
                                  sentiu muita diferença sem o modulo do cm? o motor deu falha de ignição?
                                    [snapback]468708[/snapback]
                                      miozao
                                      eu uso o meg com ignição incorporada (não é a fodona)
                                      ando com 0.7mm de abertura de vela, e não falha nada. o pessoal daqui que anda com mi turbo não costuma passar de 0.45 - 0.5 mm de abertura que falha
                                        [snapback]434668[/snapback]
                                        ka, qual deles ali eh o nro da peça?
                                          miozao
                                          [snapback]469407[/snapback]
                                          em cima do transformador que tá grifado
                                          parece: 377 905105 d
