  4. Bobinas gti original vs mi
95 Posts 24 Posters 8.9k Visualizações 1 Watching
    qual dessas bobinas fodas sao baratas… o pessoal cita a bobina e talz.. mas diz o preco po
    essa original do gti, da bosch,  de copo, eh r$76
    a do mi se naum me engano, paguei r$127 na da bosch...
    queria saber o preco de outras....
    [snapback]432771[/snapback]
    comprei semana passada uma de mi na concession?ria: r$ 76,00.
      GTi-T
      [snapback]432834[/snapback]
      :humpft:
        :humpft:
        [snapback]433181[/snapback]
        o ricardo (q tb tem um gti) tb pagou isso na semana retrasada.
          não costumo entrar quando o assunto é ignição, mas andei pensado aki e decidi postar:
          a bobina do mi pode queimar a central? acho pouco provóvel. por um motivo simples: se pode queimar a central de um carro na qual ela foi adaptada (bem adaptada, servião limpo, sem gambiarras e etc) ela pode queimar a central na qual ela era originalmente utilizada (iaw 1avb/p)
          ela deve ter uma proteção contra ru?dos que possa danificar a ecu…
          provavelmente o cm disse isso pra vender mais uma das ignições dele.
          se minha última frase criar problemas, peão que ela seja devidamente moderada.
            GTi-T
            [snapback]433202[/snapback]
            :humpft: outra vez
              ricardo tb
              :humpft: outra vez
              [snapback]433230[/snapback]
              o ka nao esta falando que eu tb tenho gti … sim que eu tambem comprei a bobina na mesma faixa de preco que ele ( r$81 na concessionaria) .
                DRS1974
                pelo q sei, a nomenclatura certa para a bobina do mi nem é bobina e sim transformador, é totalmente diferente de bobina apesar de ter o objetivo semelhante. valeu
                  [snapback]433449[/snapback]
                  o nome correto seria não só pras de mi, mas para todas as atuais, que não usam oleo por dentro.
                    DRS1974
                    isso mesmo, inclusive para as msd tipo transformador. transformador é transformador, bobina é bobina. mas como seria o certo chamar:
                    bobina tipo transformador de gol mi ?
                    []?s
                    p.s.: eu uso esse do mi no meu carro de arrancada (turbo :humpft: e ficou excelente. ?timo e barato, a queima fica 10
                      []?s
                      [snapback]433457[/snapback]
                      tanto na caixa da bobina de mi qto na nota fical consta transformador hehehe
                        [snapback]433472[/snapback]
                        tb aparece o numero da peça na foto:
                          tme vêrios numeros ali.. qual seria pra eu ligar agora??
                          pois eu fui por marca/ano/modelo do meu carro.. e deu 179 reais a bobina
                          keria por uma bobina zero dessas de 79 conto no meu carronhi…
                            daniel
                            senti na ra?a q a msd blaster 2 queima mais combustivel q a de mi ao ter q afinar um pouco a mistura (pq deu excesso) qdo pus a de mi no carro.
                            [snapback]431778[/snapback]
                            karol vc esta queimando com blaster 2 ou mi ?? vc sentiu mais firmeza na msd?
                            eu uso o modulo darth vader jedi skywalkwer cm para amplificar e parece ser
                            puta paulada eu liguei com ele e sem ele na bobina mi
                              Lucas Schneider
                              [snapback]469038[/snapback]
                              eu já medi e vai 628v pra bobina….hehehehe
                                a blaster era emprestada. minha accell pediu aposentadoria, ai comprei a de mi e uso em conjunto com o módulo amplificador da accell.
                                sentiu muita diferença sem o modulo do cm? o motor deu falha de ignição?
                                  [snapback]468708[/snapback]
                                    miozao
                                    eu uso o meg com ignição incorporada (não é a fodona)
                                    ando com 0.7mm de abertura de vela, e não falha nada. o pessoal daqui que anda com mi turbo não costuma passar de 0.45 - 0.5 mm de abertura que falha
                                      [snapback]434668[/snapback]
                                      ka, qual deles ali eh o nro da peça?
                                        miozao
                                        [snapback]469407[/snapback]
                                        em cima do transformador que tá grifado
                                        parece: 377 905105 d
                                          miozao
                                          segundo o pecas-on-line, o preão tá entre r$ 78 e 101 :hauhau:
