  4. Turbinas
Turbinas
49 Posts 17 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    a minha eh uma .50/.58bi, e foi motada no 1.9 no fluff aki do forum… ficou pekena , mais pra 201 metros acho que seria o ideal...
      daniel
      50/48 eu acho pequena tbm ai seu carro sobe giro engole amarcha e vc nao tem mais a turbina te ajudando eu uso 70*70 com cabeçote original 2.0
      comando 27.2 argentino tenho pegada em 3000
      e nunca levei pau de carro com turbina menor o maximo queo cara comturbina menor faz é pular na sua frente depois vc vem atropelando
        CeltinhaT
        uso uma biagio .50/.48 com refluxo, rotor 53,5mm e eixo 52,0mm, e não tenho o que reclamar, to com 1,5kg no po e 2,3kg no booster, empurra forte até 7.200rpm q troco de marcha.
          TiBiSsA
          [snapback]431066[/snapback]
            TiBiSsA
            me corrijam se eu estiver errado… essa turbina para uma pressão elevada dessas não seria pequena????? celtinha, não amarra não? seu motor é 2l? desculpem a ignor?ncia, é que sou meio leigo e tenho que tirar minhas duvidas :hauhau: :hauhau:
              stry_mh2o
              mais ninguem?
                CeltinhaT
                me corrijam se eu estiver errado… essa turbina para uma pressão elevada dessas não seria pequena????? celtinha, não amarra não? seu motor é 2l? desculpem a ignor?ncia, é que sou meio leigo e tenho que tirar minhas duvidas :hauhau:  :humpft:
                [snapback]431307[/snapback]
                a parte fria teoriamente estaria boa mas a quente deveria ser maior, pensei em montar assim e mais adiante substituir por uma .70 ou .84 mas não vejo necessidade, meu motor é 1.9 com escape direto sem abafador.
                  CeltinhaT
                  mais ninguem?
                  [snapback]433497[/snapback]
                  como te falei, uso uma .50/.48 e esta perfeito pra mim, mas optei por essa por causa do espaço, se tiver um bom espaço coloca uma biagio .70/.50 ou uma holset hx-35 ou 40.
                    ricardo tb
                    conheco
                    um milenovo 2e cabecote original 49g
                    rodando com 70. 48. mp pulsativa
                    chega pressao rapido e cresce muito sem amarrar final de marcha
                      GolASPRO
                      uso uma .50/48 mp eixo 49,5 rotor 46mm nos primeiros dias de carro turbo achei ela mto legal…. agora ja to achando q preciso de algo que renda mais um pouco.... ela ta pegando nos 2300rpm mas em alta parece que amarra..... motor é um ap 1.9 destaxado
                        essa 50/58 q eu vendi pro frrravio era 53mm de rotor x 52mm de eixo.
                        meu carro era um 1.9, cabeçote meia boca e um comando erson.
                        mesmo blocado a 2a lixava de fazer fuma?a de tão pequena q ela ficou.
                        qdo mudei pra 60/1.00 a coisa mudou e veio bem mais força. a turbina em 3/3.5 ja tava cheia.
                          seu chato…
                          me vendeu uma turbina manca? :humpft:
                            seu chato…
                            [snapback]433803[/snapback]
                            não
                            te vendi um turbina pequena pro q eu queria mas q vai cair como uma luva no seu motor se vc fizer e acertar tudo como deve
                              TiBiSsA
                              seu chato…
                              uahuahuhauha soh tu fraviu
                                GolASPRO
                                [snapback]433801[/snapback]
                                tche. qual a medida do eixo e rotor dessa turbina .60/1.00 ??
                                  d turbo
                                  o meu tb é 1.9 forjado com cabeçote, comando 296 e 3e. tá usanso garrett by dnt .50 com rotor 56mm e .82 pulsativo com eixo 52mm, foi a melhor configuração que achei. esse eixo 52 é um eixo t# que vinham nas garret?s importadas, é melhor que o apl 49 e não tem o lag do to4b (58mm), realmente é o melhor eixo que eu já usei.
                                    [snapback]434062[/snapback]
                                    sumiu hein cara?
                                    ainda ta com akela saverinho :humpft: ?
                                      poderia me falar um pouco sobre esse comando? nem q seja por mp para não desvirtuar o topico, oq acha? ;-)
                                        [snapback]433965[/snapback]
                                        59mm de eixo e, se não me engano, 52 de rotor
                                        :humpft:
                                          stry_mh2o
                                          oq vcs me falam da biagio .50/48 com 52.5mm de fria e 53mm de quente?guenta pressao?alguem jah usou?q referencia ??
                                          valew
