Entrada de ar falsa
pessoal, tow com um probleminha chato.
o carro tah na oficina colocando o coletor mi (era monoponto), mas qnd agente liga o carro ele fica aceleradaum, cerca de 4000rpm. ai agente tampa a boca do tbi totalmente e o carro continua aceleradaum. jah trocou a junta do coletor de admissão, jah colocou até 2 juntas com mais um monte dakelas colas pra junta e nada de parar de acelerar. agora o mecanico disse q pode ser q esteja entrando ar pelo coletor de escape. hein? se tivesse com problema no coletor de escape o carro aceleraria? num iria apenas ficar com barulho diferente?
alguém tem idéia do q pode causar essa aceleração, algum problema no cabeçote, valvulas, sei lá?
antes do carro ir pra oficina ele tava funcionando normal.
t+
eduardo pinheiro
manaus-am
cabecote empenado, junta do cabecote, alguma valvula empenadao problema q ai é pra dentro nao da pra ver com sabao…..
2 juntas , uma sobre a outra não resolve seu problema…pelo contrário..piora a brincadeira...
2 materiais deform?veis se chocando não dá certo
dá uma olhada na mangueira do hidrovócuo se tá colocada direito..qdo eu solto a do meu carro ocm o motor em funciionameto, minha lenta pula pra quase 6k
[snapback]435153[/snapback]
esse eh meu medo
t+
eduardo pinheiro
manaus-am
[snapback]435167[/snapback]
jah foi verificada a mangueira do hidrovócuo e tah ok.
t+
eduardo pinheiro
manaus-am
cara nao esta travado meio que abertoo tbi qdoeu troquei omeupor o de 65 mm
ficou aceleradão pensei que fosse atuador mas não havia fica umpouco esticado o cabo do acelerador
[snapback]435286[/snapback]
jah foi verificado o cabo, jah foi solto, e jah foi até tampada a boca do tbi e continua aceleradaum.
t+
eduardo pinheiro
manaus-am
estranho …
tiraram o cabeçote do lugar?
se ele estava normal o que tiraram fora o coletor???
[snapback]435294[/snapback]
naum foi tirado o cabeçote. naum foi dado pau na m?quina. naum superaqueceu. chegou na oficina andando normal. soh foi trocar o coletor de mono pra mi. ai começou a trag?dia.
detalhe: nessa troca tive que tampar akela sa?da de água do cabeçote que ia pro coletor mono. será q tem algo a ver com isso?
t+
eduardo pinheiro
manaus-am
tampa a boca do tbi e espirra wd-40 em todos os possiveis lugares de entrada de ar.
base do coletor de admissao, coletor, etc..
[snapback]435372[/snapback]
jah fiz brimo, e nada apareceu de errado.
t+
eduardo pinheiro
manaus-am
t+
eduardo pinheiro
manaus-am
[snapback]435375[/snapback]
vc obstruiu a passagem de agua do coletor, ne?
foi bem vedado aquilo ali?
o coletor de admissao ta blz? a base do tbi ta blz tb? nao ta dando entrada por ali?
[snapback]435380[/snapback]
isso. foi sim, num tah passando nada lá.
o coletor aparentemente tah todo ok, procurei rachaduras ou algo parecido e nada de errado. tbi tbm parece ok. e o teste de jogar agua ou wd 40 tbm foi feito entre o tbi e o coletor. tbm nada de errado.
t+
eduardo pinheiro
manaus-am
nos coletores de adm. do mi embaixo dele tem um lugar pra vc colocar um parafuso que prende uma peça onde segura uma parte do chicote do mi…..esse pedaão do coletor onde tem essa rosca pra colocar um parafuso é está pegando no coletor de escape?? meu irmão montou um coletor desse ai em uma parti aqui na minha oficina e é tinha reparado nisso....resultado entrada falsa de ar por baixo do coletor de adm.....e vc olhando é percebe nada...dá impressão de que está[a tudo certinho no lugar.....e ali é tem como vc fazer o teste do wd ou sabão...pq vc é tem acesso e nem como enxergar nada ali em baixo do coletor.....
o suporte que falei é este aqui bem no meio do coletor de adm. aqui na parte de baixo…
pra tá tudo ok e o carro estar nessa rotação vc tem q estar ouvindo ele chupando o ar por algum lugar, ca?a legal com calma q vc acha…
já tentou colocar algum equipamento de leitura?
[snapback]435900[/snapback]
não coloquei scanner pq o carro roda apenas com his + map positivo.
t+
eduardo pinheiro
manaus-am
esse coletor e novo,ou e usado?
o mecanico ja viu se o coletor esta encostando bem no cabe;ote?
[snapback]435902[/snapback]
? usado. bom, suponho que o mecânico tenha visto. pelo menos, era o mínimo q ele deveria fazer.
bom, vou procurar outro mecânico pra ver se consegue.
t+
eduardo pinheiro
manaus-am
