  4. Entrada de ar falsa
Entrada de ar falsa
35 Posts 13 Posters 20.5k Visualizações 1 Watching
    JF
    estranho …
    tiraram o cabeçote do lugar?
    se ele estava normal o que tiraram fora o coletor???
      epinheirojr
      cabecote empenado, junta do cabecote, alguma valvula empenadao problema q ai é pra dentro nao da pra ver com sabao…..
      [snapback]435153[/snapback]
      esse eh meu medo
      :ninja:
      t+
      eduardo pinheiro
      manaus-am
        epinheirojr
        2 juntas , uma sobre a outra não resolve seu problema…pelo contrário..piora a brincadeira...
        2 materiais deform?veis se chocando não dá certo
        dá uma olhada na mangueira do hidrovócuo se tá colocada direito..qdo eu solto a do meu carro ocm o motor em funciionameto, minha lenta pula pra quase 6k
        [snapback]435167[/snapback]
        jah foi verificada a mangueira do hidrovócuo e tah ok.
        t+
        eduardo pinheiro
        manaus-am
          epinheirojr
          cara nao esta travado meio que abertoo  tbi  qdoeu  troquei omeupor o de 65 mm
          ficou aceleradão pensei que fosse atuador  mas não  havia fica umpouco esticado o cabo  do acelerador
          [snapback]435286[/snapback]
          jah foi verificado o cabo, jah foi solto, e jah foi até tampada a boca do tbi e continua aceleradaum.
          t+
          eduardo pinheiro
          manaus-am
            tampa a boca do tbi e espirra wd-40 em todos os possiveis lugares de entrada de ar.
            base do coletor de admissao, coletor, etc..
              epinheirojr
              estranho …
              [snapback]435294[/snapback]
              naum foi tirado o cabeçote. naum foi dado pau na m?quina. naum superaqueceu. chegou na oficina andando normal. soh foi trocar o coletor de mono pra mi. ai começou a trag?dia.
              detalhe: nessa troca tive que tampar akela sa?da de água do cabeçote que ia pro coletor mono. será q tem algo a ver com isso?
              t+
              eduardo pinheiro
              manaus-am
                epinheirojr
                [snapback]435372[/snapback]
                jah fiz brimo, e nada apareceu de errado.
                t+
                eduardo pinheiro
                manaus-am
                  t+
                  eduardo pinheiro
                  manaus-am
                  [snapback]435375[/snapback]
                  vc obstruiu a passagem de agua do coletor, ne?
                  foi bem vedado aquilo ali?
                  o coletor de admissao ta blz? a base do tbi ta blz tb? nao ta dando entrada por ali?
                    epinheirojr
                    [snapback]435380[/snapback]
                    isso. foi sim, num tah passando nada lá.
                    o coletor aparentemente tah todo ok, procurei rachaduras ou algo parecido e nada de errado. tbi tbm parece ok. e o teste de jogar agua ou wd 40 tbm foi feito entre o tbi e o coletor. tbm nada de errado.
                    t+
                    eduardo pinheiro
                    manaus-am
                      AkUbA
                      pra tá tudo ok e o carro estar nessa rotação vc tem q estar ouvindo ele chupando o ar por algum lugar, ca?a legal com calma q vc acha…
                      já tentou colocar algum equipamento de leitura?
                        Quadrelli
                        esse coletor e novo,ou e usado?
                        o mecanico ja viu se o coletor esta encostando bem no cabe;ote?
                          DRC Racing
                          nos coletores de adm. do mi embaixo dele tem um lugar pra vc colocar um parafuso que prende uma peça onde segura uma parte do chicote do mi…..esse pedaão do coletor onde tem essa rosca pra colocar um parafuso é está pegando no coletor de escape?? meu irmão montou um coletor desse ai em uma parti aqui na minha oficina e é tinha reparado nisso....resultado entrada falsa de ar por baixo do coletor de adm.....e vc olhando é percebe nada...dá impressão de que está[a tudo certinho no lugar.....e ali é tem como vc fazer o teste do wd ou sabão...pq vc é tem acesso e nem como enxergar nada ali em baixo do coletor.....
                            *Felipe*
                            se fosse carburado, iria te falar pra usar um vacuometro..
                            mas era monoponto né???
                            :ninja:
                              DRC Racing
                              o suporte que falei é este aqui bem no meio do coletor de adm. aqui na parte de baixo…
                                epinheirojr
                                [snapback]435900[/snapback]
                                não coloquei scanner pq o carro roda apenas com his + map positivo.
                                t+
                                eduardo pinheiro
                                manaus-am
                                  epinheirojr
                                  [snapback]435902[/snapback]
                                  ? usado. bom, suponho que o mecânico tenha visto. pelo menos, era o mínimo q ele deveria fazer.
                                  bom, vou procurar outro mecânico pra ver se consegue.
                                  t+
                                  eduardo pinheiro
                                  manaus-am
                                    epinheirojr
                                    [snapback]436546[/snapback]
                                    saquei vou verificar isso. valeu
                                    t+
                                    eduardo pinheiro
                                    manaus-am
                                      epinheirojr
                                      aaaaeeeeee
                                      era isso mesmo. incrável o mecanico num ter visto um troão desse. levei noutro mecanico e o cara cortou o suporte e boa. tah montado e funcionando.
                                      valeu
                                      t+
                                      eduardo pinheiro
                                      manaus-am
                                        Pointer-TDP
                                        esses mexanicos…
                                        se vc naum leva em outro era capas do cara abrir seu cabeçote aheuaheuhaeuaheuaheuaeu...
                                          isso ai foi foda ein cara tambein tive problemas de entrada de ar mais era coisas simples ja solucionado
                                          vc vai montar/montou o carro com digipulse full?? passa mais info do teu carro.
