  4. V-10….2.0l
V-10….2.0l
49 Posts 17 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    DuKa
    discordo.
    pensando desta maneira, os porsches 944/951/968 teriam os motores mais simples do mundo: 4 cilindros, curso de 87.8mm e di?metro de 104mm, resultando em 3000cc.
    cilindrada unit?ria de 750cm3, exigindo o uso de ?rvores contra-rotantes para poder suavizar o funcionamento do motor.
    e ?rvores contra-rotantes roubam potência. são parasitas mecânicos.
    perguntem a qualquer um aqui quem já montou 3000cc no motor do opala 4 cilindros e perguntem a maravilha que fica o motor…
    não precisa chegar ao extremo de fazer um v10. aquele v6 2.0 da suzuki é um dos melhores motores que eu já vi e eles usam num simples vitara.
    [snapback]438165[/snapback]
    minha mae tem um desses… o carrinho bom mesmo.... parece que é bem mais de 2.0l.... nunca deu um problema, e o berro dele em alta rpm é lindo pena ser automatico :ohoh:
    ah, se tiver alguem interessado em comprar, ele é 97/97 com 60.000km, 2o dono, carro de mulher.. é azul com a parte de baixo prata...
    temos ele desde 99... compramos com 25000km
      JESUS
      não tenha tanta certeza…
      [snapback]438645[/snapback]
      eu tenho.
      o chrysler neon tem 16 válvulas e um comando simples no cabeçote.
      teoricamente tem menos peças m?veis, mas dá mais problema que qualquer 16v com duplo comando.
      por outro lado, tempra e alfa romeo utilizaram por anos a fio dois comandos de válvulas para acionar apenas 8 válvulas, com ?timos resultados, com a vantagem de poder mexer no lobe center quando quiser.
      honda, toyota e mitsubishi, é o que h? de melhor em mecânica durável nos dias de hoje, parece até que fizeram um pacto com o dem?nio, pq são quase indestrut?veis.
        eu tenho.
        [snapback]439010[/snapback]
        ?? nunca viu um vtec travar? vc tem certeza que nunca nenhum travou? pois bem, trava.
          DuKa
          [snapback]439040[/snapback]
          eu nunca ouvi falar tbem… mas como é um sistema baseado em pressao de oleo, eu nao duvido nao... imaginem um vtec com 100.000km que nunca trocou oleo?
            Martin
            [snapback]439045[/snapback]
            motor mal cuidado quebra de qualquer forma, amigo
            só que motor bem projetado, como os honda, mitsubishi e toyota, qdo bem cuidados, são praticamente indestruti?veis, qdo bem cuidados.
            v8 em geral e 6 canecos 4.1, original, qdo bem cuidados, sao praticament indestrutiveis.
            ? bem nesse ponto que fica a diferença entre motores vw e mercedes, por exemplo.
            vai ver qto dura um v8 mercedes original, vai… :ohoh:
            enquanto seu gol ja consumiu 3 ap s zero km, um v8 mercedes ainda ta acabando de ser amaciado...
            abs..
            martin
              hehehe acho q o motor todo travaria nesse caso, e não só o vtec =p
                [snapback]439048[/snapback]
                indestrutiveis tb não hehehe mas duram bastante sim se bem cuidados.
                mas travar vtec… pior q trava. pode ser raro, mas acontece (e aconteceu nem sei como), nenhum sistema, por melhor que seja é totalmente inquebrável :ohoh:
                  JESUS
                  só quebra se fazer o teste do prolong…
                    Martin
                    [snapback]439091[/snapback]
                    e ainda assim vai rodar uns 100 km antes.. no minimooo :ohoh:
                    um ap só com prolong (zeroooo de oleo) rodou + de 100 km antes de fundir.
                      e ainda assim vai rodar uns 100 km antes.. no minimooo  :hauhau:
                      [snapback]439101[/snapback]
                      aonde isso?
                      a 4 rodas fez o teste num ford ka e o motor não aguentou 10km :ohoh:
                      o di?rio de bordo foi uma das coisas mais hil?rias q eu já li….vai de 0 até 5 minutos :aaf:
                        Martin
                        aonde isso?
                        [snapback]439383[/snapback]
                        negativo amigo..
                        a 4 rodas testou o prolong num gol ap com o motor ja nas ultimas .
                        aguentou perto de 100 km antes de fundir de vez.
                        sairam por sp com a plaquinha veiculo em teste - motor sem óleo na porta :hauhau:
                        eu tenho a revista..
                        se axar scaneio e posto aki..
                        o teste eh bem antigo.. tem mais de 6 anos ja com ctz.
                        abs..
                        martin
                          vtr.
                          abs..
                          martin
                          mas também não dá pra comparar a tecnologia envolvida né? :aaf:
