  4. Vira 2.0 + bloco 1.8
16 Posts 8 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    bonamigo
    mas não faz sentido algum fazer essa montagem   pessoal monta vira de 1.8 em bloco de 2.0 para ter um motor mais girador e com uma r/l melhor.  bloco de 1.8 com vira de 2.0 nem deve rolar pq acredito q o pistão saia para fora do cilindro, e mesmo se fosse possivel, que vantagem vc veria nisso???  seria melhor ter um 2.0 original.
    [snapback]439566[/snapback]
    não sai pra fora… um amigo montou e dá certinho. só trocou o virabrequim, deu uma esmerilhada nas capas de biela e em mais um lugar q não me lembro qual. não sei se trocou o distribuidor nem o comando louco. e 2.0 vem mais torque, não acha? :ohoh: como já disse, criei o tópico pra ver a respeito da durabilidade.
      bonamigo
      não consigo editar o post. foi montado com pistões do 2.0 (?82,5mm) a gasolina.
        Marcos1983
        nada a ve da pra uza o mesmo distribuidor socegado
        so tem uma porca de uma biela q tem q c esmerilhada c nao pega no bloco, mas pra cabe so tem q muda isso, ja montamos em bloco 1.8 vira 2000 e pistao de vectra 2000 pra arrancada
        nao tenho nem iadeia de c aguenta muito usando na rua
          se fosse só isso    de injetor  de oleo estava bom  tem que abrir para colocar distribuidor do 2.0  **para ajudar o furo  do bloco do 1.8 é menor
          agora nao sei se  o comando louco precisaria  trocar tbm  a  engrenagem da bomba  de oleo**[snapback]439570[/snapback]
          mais isso ainda…
            juliano lima
            o problema é quando se monta as bielas no bloco a biela bate na parede do bloco, tem que fazer trabalho, não sei se vale apena
              o esguicho de óleo na parte de baixo dos pistões não são para ajudar na lubrificação, e sim na refrigeração dos pistões…
              se o motor tivesse algum problema na lubrificação q necessitasse desse artif?cio, teria isso em 1.6, 1.8 e 2.0
                [snapback]439585[/snapback]
                ah…. hahahaha... agora tudo fez sentido vc ta falando de transformar 1.8 para 2.0, agora sim :-d
                  juliano lima
                  [snapback]439724[/snapback]
                  fazer bloco 1.8 vira 2.0 sem retrabalho no bloco não tem como, o eixo virabrequim entra e gira numa boa, mas quando vc for instalar os pistões com as bielas, as bielas vão bater no bloco perto da bomba de óleo, aí só retrabalhando para as bielas girarem livremente
                  dizem as mês linguas que o ap2.0 é um projeto nacional feito em cima do projeto do 1.8, dizem até que o bloco não presta. é fr?gil
                  bom eu não acredito nessa história, mas já não é primeira pessoa que me fala
                  como não podemos acreditar em tudo que nés falam é melhor desconfiar
                    mas no caso do rapaz, ele quer usar bielas de kd.
                    poxa, eu pensava que o bloco dos ap eram tudo igual, então o 2.0 realmente tem diferença em relação ao 1.6 e 1.8.
                    hehe vivendo e aprendendo.
                      daniel
                      [snapback]439590[/snapback]
                      como nada haver o po do distribuidor muda sim é diferente do 1.8 e a.6para o 2.0
                        bonamigo
                        exactamente, amigo. :aaf: . meu bloco 1.8 é última retífica… criei esse tópico para tirar a dúvida se eu monto um 2.0 em cima do 1.8 ou faão o clássico milenove. pelo jeito, os comentários não foram muito positivos para o 2.0 chunchado :ohoh:
