  4. Voltei, e com problemas no meu corsa…
115 Posts 30 Posters 12.9k Visualizações 1 Watching
    rallye
    voce está medindo apenas com esse hallmeter?
    usou algum multimetro?
      Ktulu
      [snapback]437656[/snapback]
      como assim esse halmeter?
      to usando um halmeter da beast e no meu gerenciador mostra a tensao do halmeter como no multimetro.
        rallye
        [snapback]437661[/snapback]
        ? só pra tirar a duvida se é defeito com esse hallmeter,
        como vc mora em cidade de praia é comum oxidação em aparelhos eletronicos.
          Zoo
          hehehehehehehehehehehe
          falar o que, primeiro estava tudo certinho, ficamos uns 15 minutos esticando de 2? e 3?, show de bola, puxava até 0.5bar, mas depois, quando passava a 4? desandava. e para piorar a cituação as vezes ficava de boa com a 4? e teve uma vez que deu falta de 3?.
          e ai, to quase colocando um premio para quem descobrir o problema.
            zoo, tb conversei com o ktulu via msn. isso aí [arece coisa de outro mundo. toda vez que penso nesse caso fico intrigado…
              Zoo
              o problema, é não ter uma const?ncia, quando pensa que da falta em determinada situação, pimba nessa situação anda melhorzinho.
              sei lá, eu acho que como sempre esses problemas cabeludos sem explicação é coisa boba.
              acho que vamos dar muitas risadas quando descobrir o que ?.
              ps: ktulu, sinta-se a vontade para me corrigir.
                repara se a alimentação da bomba elétrica está ok…seu carro num tem alarme naum né ?
                  Ktulu
                  [snapback]438647[/snapback]
                  tem alarme mas nao corta a bomba…
                  vo checar isso, mas uma falha na alimentação não resultaria em queda de pressão da linha?
                    melhor explicar…
                    tenho um cliente (amigo na verdade) que o carro começou a ter um problema assim...de marcha baixa até alimentava, de alta num ia mesmo com tudo trocado (bicos, bomba, etc) depois de muito bater cabeça descobriu que o problema ?ra na alimentação da bomba elétrica, o imbecil que colocou o alarme ligou o rel? errado, a corrente de alimentação da bomba passava pelos terminais de comando (não perguntem como não queimou o rel? porque a corrente al? é alta)...a? com pouca carga a corrente que a boma pedia pra funcionar ?ra baixa e ela funcionava ...conforme usava o carro (esquentava) ou exigia (a? a bomba precisa de mais corrente pra manter a linha pressurizada) ia aquecendo e fiando cada vez mais resistivo até que a bomba num tinha mais força pra manter pressão e vaz?o.
                    pra descobrir isso ele levou quase um ano...
                    já tive problema em marea turbo que o carro falhava em marcha alta, media a bomba e ela tava normal... aí fomos testar na din?mica pela n-?sima vez e mandei ele deixar lá com a pressão de combustivel pra ver a vaz?o.... depois de ficar uns 15 ou 20 minutos ligada ela começou a dar umas pequenas osciladas no barulho...coisa mínima mesmo... aí trocou ela e sumiu o defeito.
                      JJR
                      [snapback]438648[/snapback]
                      não exatamente, como disse no post anterior, minha bomba tem pressão mas não tem vaz?o.
                      no manometro, marca direitinho, e quando acelero percebo que o carro da falta. em baixa funciona normal.
                      verifique isso.
                      ? facil e rápido, basta levar em alguem que tenha o medidor.
                      boa sorte.
                        Zoo
                        :ohoh:
                          Lucas Schneider
                          verifique isso.
                          boa sorte.
                          [snapback]438660[/snapback]
                          ? estranho, naum consigo ver lágica em ela manter a pressão e naum a vaz?o…
                          a partir do momento que ela naum consegue manter a vaz?o, ela teria que diminuir a pressão....
                          alguém me explica o pq disso? naum consigo ver lágica nisso ai.........
                            [snapback]440500[/snapback]
                            realmente pq se ela sustenta a pressao sera a troco de enviar combustivel….
                            estranho mesmo o q ta acontecendo...nao consigo entender
                              JJR
                              até testar a minha com os aparelhos eu tinha a mesma dúvida.
                                Ktulu
                                acabei de testar novamente minha boma.
                                liguei uma mangueira ali na flauta onde tem uma valvula pra se ligar manometro (claro q tirei a valvula fora), liguei a bomba e deixei jorrando num balde.
                                deixei 1 minuto e jorrou cerca de 2,5l de combustivel…
                                ai fui refazer o teste , deixei uns 5 minutos ligado direto e notei que depois de um tempo ligada (mais de 2 minutos), a bomba comeca a pulsar... mas nunca mandando muito pouco combustável, só fica aumentando e diminuindo o fluxo...
                                andando a pressão não cai, fiquei prestando muita atenção nisso.
                                esse sintoma é de bomba ruim mesmo? já to vendo preco de bomba...
                                se for isso mesmo o problema vou ficar bem contente.
                                  JJR
                                  não sei te dizer se este sintoma é anormal. no meu caso, foi usado um aparelho, parecido com um tudo de ensaio com escalas ml e l.
                                  acredito que deveria ser constante, afinal a bomba só possui alimentação 12v, não deveria ser influenciada pelo carro em movimento, etc.
                                    JJR
                                    se vc não estivesse tão longe… tenho 3 em casa.
                                      Zoo
                                      sedex a cobrar
                                      :p
                                      desculpa a ignor?ncia, mas a bomba do corsa não tinha que jorrar 3,5 - 4 l/min.?
                                      desculpa se falei merda.
                                        Carbon
                                        boa not?cia
                                        tomara que se resolva agora
                                        sorte.
                                          esse teste não é definitivo…v precisa medir o fluxo com pressão ...em casa de bomba vc consegue fazer isso... uma bomba de corsa 1.0 deve dar uns 3x1,5 ou seja com 3bar manter constante um fluxo de 1,5l/minuto ...se tiver menos do que isso pode num alimentar mesmo com a pressão ainda nos 3bar.
