  4. Embreagem bora
Embreagem bora
40 Posts 12 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    eu usava uma de 120lbs com 4 pastilhas importadas e com molas. não segurava coisa de 300 a 320 cv.
    motor transversal.
    [snapback]441619[/snapback]
    então tava com problema
      Golf 2.0T
      [snapback]441671[/snapback]
      também acho..
        ei pix, me desculpe pela mensagem meio seca ai acima. eu tava querendo dizer é que não é normal uma embreagem de 6 pastilhas de bronze e 1.200 lbs não segurar nem 300 cavalos. tambem não acho muito normal a minha original estar dando conta do recado, ela é zero e rodei muito pouco tempo com ela, comprei pq a de 1.200 deu merda na vespera de um td e eu queria andar de qualquer forma. se a original durar mais alguns meses, troco por outra original pq acho q é muito ruim (chamado mal necessario) embreagem dura e que vibra.
          eu tbm creio que estava com problemas.
          não na embreagem e sim no cambio, mas não vou descobrir nunca.
          era 1 embreagem por teste.
            bom, eu devo ter entrado então pro time do pix… dos sem sorte com embreagem...
            700 lbs, 6 pastilhas sem molas da displatec, e não ta segurando os supostos 270cv q vieram no dino....
            e se subir carga do plato, caio no risco citado ai em cima, de destruir o acionador hidraulico...
            e vou aproveitar pra levantar mais uma vez a polemica q sempre penso:
            vcs acreditam nesses valores de carga de plato divulgados??
            700 lbs, 980 lbs, 1200 lbs, 1800 lbs, 2600 lbs ( )
            alguem acredita q confia mto nisso??
            sei lá, esses numeros não me convencem mto, acho q isso nem é medido, e vai tudo no chutão mesmo...
            seria legal alguem q tenha equipamentos pra medir isso, sair medindo ai as cargas dessas displatec, displato, ff, freiomakinas, ancona, e etc da vida... pra ver se os valores batem mesmo...
              eu usei no meu mt uma embreagem displato de lona tran?ada com mais carga, ficou beleza, não trepida e segurou 282hp…problema que como a minha embreagem é hidr?ulica...com 30k estourou o cilindro mestre..... :)
              pelo que o pessoal do clube do marea descobriu o negócio é usar disco de cer?mica com o maior né de pastilhas e molas, e plato original, pq se for hidr?ulica, estoura.
              a menos q 30k pra vc seja muito e talz
              [snapback]441505[/snapback]
              vou ver com o cara que me ofereceu a embreagem.
              heavy duty é material de embreagem de caminh?o.  pessoal agora esta usando muito pq não trepida na hora que vai tirar o carro na inercia. acho legal mas gasta bem mais rapido que a de ceramica (bronze) tradicional.
              seu carro é embreagem com ou sem colar?
              meu pointer ta com 300 cavalos e acredite, embreagem original vw (comprada zero) segurando a onda   :p    outro dia trocamos a valvula de alivio e esqueci de ajustar a pressao, peguei a ponte rio-niteroi e dei uma pisada para ver a pressão, na hora que afundei o po o carro fritou de quinta marcha, deu uma guinada para direita e no manometro bateu 2,5 bar   na hora tirei o po pq não tenho acerto para essa pressão e ia derreter tudo, mas de qualquer forma fiquei besta de ver como essa embreagem é parruda
              ah…  minha embreagem usa colar então não sei se é igual a sua.
              [snapback]441573[/snapback]
              nao tenho a minima ideia se tem colar ou nao cara…. mas to buscando o maximo de conforto, mas como os caras da mechanics que vao mexer no carro falaram que a embreagem original de um polo 2.0 t com 8000km nao aguentou 0,8bar, fiquei bolado e vou ter que mexer na embreagem.. nao tem jeito..
                não confio muito não, acho q tem muito chutometro nessas supostas receitas de embreagem.
                chegou a medir valores de potencia e torque do seu carro??? acho isso meio bizarro pq minha caixa já tem mais de 200k km e ate hoje não faz nem se quer um barulho.
                  Golf 2.0T
                  [snapback]441984[/snapback]
                  no meu golf eu andei com a embreagem original por 50.000km com 0,9bar e 220hp nas rodas…. :p
                    [snapback]442236[/snapback]
                    era isso que eu ia te perguntar cara… pelo teu nick era pra ter alguma experiencia pra me passar desse motor/carro hehehe
                    eu vou abrir o motor em meados de marão para forjar e queria fazer logo o tal do balanceamento das partes moveis. quais partes sao essasó eixo e disco só?
                      GTi-T
                      me desculpe amigo, mas seu carro esta muito longe de ter 300cv se uma embreagem original naum patinou…
                      meu carro com 0,4bar 190,9cv(mechanics) derreteu uma 900 lbs com 4 pastilhas zerada...
                      serio mesmo, teu carro ta muito fraco e tem alguem te enganando
                      embreagem original naum segura 300cv nem querendo... mesmo zero, no plastico, virgem, sei lah
                        [snapback]442350[/snapback]
                        aproveita que vc é do rio e vem dar uma volta ;-)
                          gts turbo
                          pois é, esse lance de embreagem é foda, teve uma época no meu carro que a embregaem acabava em 5 meses, sempre foram pesadas de 1300 e 6 pastilhas sem mola, comecei a desconfiadar da caixa que era de dente reto e muito longa, entaum tinha que levantar giro pra eu sair da inercia. pois tirava do meu carro e vendia pra um amigo e ele ficava mais de 1 ano com a porr@a da embreagem
                            GTi-T
                            [snapback]442629[/snapback]
                            com certeza
                            só estarei no rj em dezembro novamente, mas te aviso, não se assuste como muitos fazem quando vc olhar s? 0.8 no meu manometro… e eu sumindo na frente...
                            obs: vc chegou a conhecer o meu gti ai é ele fez fama... com 0.4 :p
                            mas relaxa não to diminuindo seu carro... longe de mim ok?
                              com certeza
                              [snapback]442758[/snapback]
                                Igor Bastos
                                com certeza
                                não se esque?a de me avisar pois vai ter uma uno na parada tb :)
                                  GTi-T
                                  [snapback]443424[/snapback]
                                  :) :p
                                    não se esque?a de me avisar pois vai ter uma uno na parada tb   :p
                                    o igor, o uno já ta andando??? proximo encontro da race eu vou então :)
                                      engenheiro_loko
                                      olha no meu carro usei durante 6 meses ( +/- 10mil km ) uma displatec, ceramica 6 pastilhas com molas, o plato segundo eles aumentaram 15% a carga dele, duro so 6 meses, dai quebro a caixa d mola do disco e junto as pastilhas e com isso o plato foi pro vinagre tb, nao so eu como muita gente q tem marea turbo e usava essa embreagem com esse setup q era fornecido nos kits da displato tiveram o msm prob. q eu e como sempre a displato negou garantia, hj rodo com plato original e disco de lona reforçada, deve ser esses heavy duty como falaram acima, qndo comprei a pessoa q me vendeu falo q era um material especial pra usar em carros preparado e q aguentava o tranco, ja faz 4 meses q to com ela e nesse tempo ja rodei 3mil km e ta de boa, nao patina nao trepida e o pedal ta mais macio. eu arriscaria essa de lona reforçada.
                                      [] s
                                        ontem eu liguei pro cara que vai montar o kit turbo ( mechanics ) e ele falou que o tal polo turbo que ja falei ta com embreagem da displato, com disco de ceramica 6 pastilhas sem mola e plato de 890 lbs.
                                        disse que ja tem uns 20.000km e ta firmeza.
                                        pergunto pra vcs, qual a diferença de com mola e sem mola.
                                          Martin
                                          gili, a ancona tem kits de embregem + volante do motor especifico pra golf.
                                          tem um pra até 500 cv e otro pra mais de 500 cv.
                                          ? caro, mas pelo jeito é coisa fina.
                                          nao sei explicar exatamente como funciona (talvez com um desenho..)..
                                          mas com mola é o sistema usado em carro de rua e original.
                                          suaviza mto o funcionamento, deixa o pedal + suave e diminui vibra?ao.
                                          sem mola não tem essa frescura de suavizar, mas aguenta bem mais carga.
                                          abraão ..
                                          martin
