  4. Vts 2.0 16v 167cv
Vts 2.0 16v 167cv
117 Posts 26 Posters 13.3k Visualizações 1 Watching
    certo tiago, mas será que o fluxo do escape aumenta tanto ao ponto de se fazer necessário um aumento de meia polegada no di?metro escape? meia polegada é muita coisa…pode parecer que não, mas ?...
    até porque algumas das coisas q eu citei ali saem caras, como o par de comandos mais bravos e até mesmo o trabalho de cabeçote (isso se procurar uma empresa que tenha muito nome pra fazer o serviço)...? claro que o fluxo de escape aumenta, mas não se esque?a que cada cilindro descarrerga os gases queimados em um momento, não h? 2 cilindros descarregando a mistura queimada ao mesmo tempo…se ocorresse isso seria perfeitamente justificável um escape com bitola maior… dependendo do que for feito o prério escape original desobstru?do atende muito bem, se mais coisa for feita, aumenta um pouco a bitola, mas sem exageros....em aspro vc aumentar a bitola demais vc pode perder torque em uma faixa bem ampla de rpm, pra ter um ganho pofio em fim de giro...não é uma troca inteligente...
    com nitro a coisa muda de figura, mas mesmo assim eu manteria até 2 1/4 ...se houver alguma perda com o nitro acionado (em relação aos gigleurs escolhidos) ela será pequena, e, em compensação, qdo vc não tiver com o nitro acionado (o que significa o tempo quase inteiro de uso do carro) vc vai ter um carro com bom torque em baixa e em alta...
    algumas das mods q vc marcou em vermelho no meu post fazem justamente aumentar o fluxo de escape…[snapback]445897[/snapback]
    1- mesmo não tendo 2 cilindros descarregando a mistura queimada ao mesmo tempo imagine esse motor girando de 6k a 8k rpm. haver? pulsos de escape tanto no inicio da saida do cabeçote, quanto no meio e também no final do escape.
    e todos esses pulsos ocupam espaço (di?metro x comprimento) no escape.
    mas esse é apenas meu ponto de vista. não sou engenheiro…. :)
    2- foi exatamente o que eu disse b)
    claro… coloca 3 polegadas num escape de um aspirado e pronto, ta resolvido.
    pensar assim realmente é voltar p/ primario.
    [snapback]446053[/snapback]
    1- eu não falei 3 polegadas….........falei 2 5/8 e de inox............... :d
    2- não se ofenda, pipix...............não foi essa minha intenção
    eles usam porque são burros , não entendem nada de motores de performance … deviam é voltar para o prim?rio ... com o escape de 2,5 ou 3 polegadas chegariam só com isso a uns 500cv ...
    daqui a pouco tem nego colocando manilha de esgoto no lugar do tubo de escape :semata: ...
    a nível de fluxo , a simples presença de um catalisador ou de curvas acentuadas são muito mais nocivas do que 1/4 de polegada a mais ou a menos de diametro …abraços …
    [snapback]446136[/snapback]
    1- com certeza eles sabem o que fazem e qual o uso do carro. além de ter equipamentos e conhecimentos inacess?veis a pobres ogros como eu….......
    2- agora comentando sarc?sticamente e exageradamente também.........então bota um escape de carro 1.0 que vai perder um pouco em alta mas o torque......... nossa........fai ser de fel?menais 80,2754862 kgfm ........... :(
    3- aqui você meio que se contradisse e afirmou o que eu falei........ou não? ? :)
    :cry:
      com nitro o papo é diferente.
      quem usa turbo-nitro não pode se basear na tabela da nos qto a calibragem do fogger.
      o tiagones mediu o gol dele na config anterior, era pra vir 50cvs e vieram cem cavalos de ntiro qdo viram no dino.
      isso pra quebrar um motor é uma beleeeza…
      [snapback]445906[/snapback]
      eu lá isso mesmo na autopower.
      só pra contar, a nos não tem tabela oficial para giclagem usando álcool como combustável. de qualquer forma, um preparador que estima 50 cv e vem 100cv merecia uns :semata:
      como vc faleu…..........pra explodir tudo é facim-facim............hehehehe.........
      ate mesmo qm qr ter um feijão com arroz(chip filtro e escape) fica meio complicado, um amigo q tem um polo 1.6 mandou instalar o kit no carro dele, fizeram a calibragem pra 50cv, foram medir no dino e veio so 40cv a mais dq ele ja tinha no carro antes de medir, ou seja, acho q essa tabela da nos é bem diferente dq o pessoal custuma ver na pratica.
      [] s
      [snapback]445986[/snapback]
      como eu disse acima…....esse negócio de tabela é complicado.
      eles (nos) fazem baseados no combustivel de lá, carros de lá, clima, etc,etc,etc...
      eu já tive uma estação criogúnica da nos e cheguei a instalar alguns kits.
      parece muuuito simples.............mas tem tantos detalhes que vc fica até doido, heheheee.......... :)
      ps: o ricardinho da rcr tem uma apostila falandro sobre todo seu conhecimento sobre oxido nitroso. ele usava mais de 300cv em um ap 2.0 16v turbo.
      custo: r$ 2.500,00 :(
      :cry:
        haverão pulsos no escape inteiro, mas nunca se sobrepondo…
        um aumento muito grande no di?metro do escape só se justifica se houver um aumento muito grande na mistura admitida, o que só se consegue usando sobrealimentação...
        em carro aspro se vc aumenta demais o di?metro do escape vc perde torque em quase toda a faixa de rpm, para talvez ter um ganho só bem perto da rpm de potência máxima...isso pra mim é uma troca muito ruim, a não ser que a pessoa vê usar o carro pra correr as 500 milhas de indianopolis, aonde se anda de po embaixo o tempo inteiro...
          Fiasa Power
          bom , parece que agora chegamos todos a um consenso …
          abraços ...
            GusWRC
            [snapback]446150[/snapback]
            olha, até não são tá?ção inacessiveis assim, tanto é q vi esses motores de cabo a rabo e posso te dizer tudo o q tem lá. tirando os comandos e os coletores + a ie, o resto não tem nada de tão absurdo assim não.
            eu mesmo fiz a pergunta se 2 não era pouco pra um motor q teoricamente tem um volume e uma lavagem de gases monstruosa, ainda mais por operar acima de 6000rpm sempre, e a resposta foi uma risadinha de canto de boca com um não precisa mais q isso ….
            sei lá, acho q eles devem lá ter os seus motivos.
            comprei recentemente um 4x1 de um protótipo, e mesmo com canos grandes, a sa?da e os canos da piramide pra tr?s tb eram de 2 ... :cry:
            acho q qto mais passa o tempo e conheão essas coisas, mas vejo q não sei nada... :semata:
              comprei recentemente um 4x1 de um protótipo, e mesmo com canos grandes, a sa?da e os canos da piramide pra tr?s tb eram de 2 ...  :)
              acho q qto mais passa o tempo e conheão essas coisas, mas vejo q não sei nada…  :semata:[snapback]446168[/snapback]
              engraçado….....................também me sinto assim....................... b)
              :cry: :( :)
                Rafones
                alguns dados que a maioria não tem, que podem ajudar a focar a discussão.
                coletor de escape do vts é equalizado de fábrica
                borboleta do vts é de 70mm de fábrica
                a sa?da do coletor do vts é em 2,5 de fábrica
                o escape do vts é em 2 1/4 até o final de fábrica
                as polias de comando do vts são regul?veis de fábrica.
                  Martin
                  justifica assim pra quem faz prepara?ao por numeros e nao por dirigibilidade.
                  [snapback]446081[/snapback]
                  puta que pariu, sabias palavras.
                  só essa ja valeu praticamente o topico todo :semata:
                  abraços ..
                  martin
                    vwfan
                    2- agora comentando sarc?sticamente e exageradamente também…......então bota um escape de carro 1.0 que vai perder um pouco em alta mas o torque......... nossa........fai ser de fel?menais 80,2754862 kgfm ........... :semata:
                    eh.. dificil discutir com alguem exagerado e sarcastico..
                    como pra mim nada justifica (nem o mais sabio e experiente tem justificativa) sarcasmo e ironia eu to fora da conversa..
                    cada um faz o que quiser.. alguem vai ter q andar atras mesmo..
                      Pisca
                      [snapback]446184[/snapback]
                      c?…valeu frango
                        vwfan
                        tendo tudo isso de fabrica eu pago pra ver algum ganho interessante ao uso com o aumento do tamanho do escape pra 2.5 :semata:
                          1- eu não falei 3 polegadas….........falei 2 5/8 e de inox............... :cry:
                          mas se é pra voltat pro prim?rio, vamos lá:
                          todo mundo sabe que quanto mais potencia tem um motor, maior seu volume de gases de escape. se vc aumenta de qualquer forma que seja, a mistura admitida, deveria aumentar também o volume de saida do escape.
                          qualquer mudança feita no motor e continuando a usar um sistema de escape original, pra mim, é perda de tempo e dinheiro. no caso desse vts, que já tem escape de 2 polegadas, mas ainda restringente devido aos compromissos de emissões e ruidos que o fabricante possui, não haveria nenhum mal em usar tubos de 2,5 polegadas ou até mais…...........
                          :semata:
                            **vw fan:
                            note que apenas fui sarc?stico e exaxerado para me igualar com alguns comentários. leia direito os posts, filinho…....:**
                            eles usam porque são burros , não entendem nada de motores de performance … deviam é voltar para o prim?rio ... com o escape de 2,5 ou 3 polegadas chegariam só com isso a uns 500cv …
                            daqui a pouco tem nego colocando manilha de esgoto no lugar do tubo de escape :semata: …
                            a nível de fluxo , a simples presença de um catalisador ou de curvas acentuadas são muito mais nocivas do que 1/4 de polegada a mais ou a menos de diametro ...
                            abraços ...
                            ao pipix:
                            hahahaha…..
                            ta? um dono de vts pra confirmar o que eu falei.
                            f?da que sempre tem alguém pra questionar........
                            eu digo escape de 2,5 polegadas e se quiser e tiver grana bota logo um de 2 5/8 de inox.
                            enquadra os comandos originais como todo mundo disse pra não fazer…............mede no dino.
                            se não vier mais potencia pode me mandar a conta que eu pago
                            e tenho dito.
                            [snapback]445588[/snapback]
                            tá cansando disso…............. :cry:
                              :semata:
                              paro por aqui
                                Mamão
                                [snapback]446198[/snapback]
                                caro vw
                                como vc mesmo sabe o carro do kappa tinha essa configuração…e andava muito comparado aos outros vts. outro carro q está com a mesma config é o do fausto, o rallye conhece, ta andando muito...... nem se compara com vts original...
                                ambos com 2,5 e reenquadramento...
                                abra?
                                  Fiasa Power
                                  ? bom pararmos mesmo … :semata:
                                  abraços ...
                                    caro vw
                                    abração
                                    [snapback]446231[/snapback]
                                    basta 1 cavalo a mais e ja existe diferença entre o rendimento entre dois carros.
                                    agora, puxar 30cvs com essas alterações citadas eu acho q esta meio pesado.
                                      Mamão
                                      pronto essas informa?oes justificam o uso de 2,5
                                        Mamão
                                        [snapback]446233[/snapback]
                                        se um cv for essa diferença toda…heehehehe
                                        não posso precisar em cvs, mas acho q a diferença é bastante not?ria....
                                        pena q não temos um dyno por aki...
                                          [snapback]446234[/snapback]
                                          deve justificar mesmo…
                                          um seat de rallye, 2.0 16v, com 275 cv usa escape em 2 polegadas, como já comentado pelo gus...
