  4. Vts 2.0 16v 167cv
Vts 2.0 16v 167cv
117 Posts 26 Posters 13.3k Visualizações 1 Watching
    Fiasa Power
    bom , parece que agora chegamos todos a um consenso …
    abraços ...
      GusWRC
      1- com certeza eles sabem o que fazem e qual o uso do carro. além de ter equipamentos e conhecimentos inacess?veis a pobres ogros como eu….......
      [snapback]446150[/snapback]
      olha, até não são tá?ção inacessiveis assim, tanto é q vi esses motores de cabo a rabo e posso te dizer tudo o q tem lá. tirando os comandos e os coletores + a ie, o resto não tem nada de tão absurdo assim não.
      eu mesmo fiz a pergunta se 2 não era pouco pra um motor q teoricamente tem um volume e uma lavagem de gases monstruosa, ainda mais por operar acima de 6000rpm sempre, e a resposta foi uma risadinha de canto de boca com um não precisa mais q isso ….
      sei lá, acho q eles devem lá ter os seus motivos.
      comprei recentemente um 4x1 de um protótipo, e mesmo com canos grandes, a sa?da e os canos da piramide pra tr?s tb eram de 2 ... :cry:
      acho q qto mais passa o tempo e conheão essas coisas, mas vejo q não sei nada... :semata:
        comprei recentemente um 4x1 de um protótipo, e mesmo com canos grandes, a sa?da e os canos da piramide pra tr?s tb eram de 2 ...  :)
        acho q qto mais passa o tempo e conheão essas coisas, mas vejo q não sei nada…  :semata:[snapback]446168[/snapback]
        engraçado….....................também me sinto assim....................... b)
        :cry: :( :)
          Rafones
          alguns dados que a maioria não tem, que podem ajudar a focar a discussão.
          coletor de escape do vts é equalizado de fábrica
          borboleta do vts é de 70mm de fábrica
          a sa?da do coletor do vts é em 2,5 de fábrica
          o escape do vts é em 2 1/4 até o final de fábrica
          as polias de comando do vts são regul?veis de fábrica.
            Martin
            justifica assim pra quem faz prepara?ao por numeros e nao por dirigibilidade.
            [snapback]446081[/snapback]
            puta que pariu, sabias palavras.
            só essa ja valeu praticamente o topico todo :semata:
            abraços ..
            martin
              vwfan
              2- agora comentando sarc?sticamente e exageradamente também…......então bota um escape de carro 1.0 que vai perder um pouco em alta mas o torque......... nossa........fai ser de fel?menais 80,2754862 kgfm ........... :semata:
              eh.. dificil discutir com alguem exagerado e sarcastico..
              como pra mim nada justifica (nem o mais sabio e experiente tem justificativa) sarcasmo e ironia eu to fora da conversa..
              cada um faz o que quiser.. alguem vai ter q andar atras mesmo..
                Pisca
                [snapback]446184[/snapback]
                c?…valeu frango
                  vwfan
                  tendo tudo isso de fabrica eu pago pra ver algum ganho interessante ao uso com o aumento do tamanho do escape pra 2.5 :semata:
                    1- eu não falei 3 polegadas….........falei 2 5/8 e de inox............... :cry:
                    2- não se ofenda, pipix...............não foi essa minha intenção
                    mas se é pra voltat pro prim?rio, vamos lá:
                    todo mundo sabe que quanto mais potencia tem um motor, maior seu volume de gases de escape. se vc aumenta de qualquer forma que seja, a mistura admitida, deveria aumentar também o volume de saida do escape.
                    qualquer mudança feita no motor e continuando a usar um sistema de escape original, pra mim, é perda de tempo e dinheiro. no caso desse vts, que já tem escape de 2 polegadas, mas ainda restringente devido aos compromissos de emissões e ruidos que o fabricante possui, não haveria nenhum mal em usar tubos de 2,5 polegadas ou até mais…...........
                    :semata:
                      **vw fan:
                      note que apenas fui sarc?stico e exaxerado para me igualar com alguns comentários. leia direito os posts, filinho…....:**
                      eles usam porque são burros , não entendem nada de motores de performance … deviam é voltar para o prim?rio ... com o escape de 2,5 ou 3 polegadas chegariam só com isso a uns 500cv …
                      daqui a pouco tem nego colocando manilha de esgoto no lugar do tubo de escape :semata: …
                      a nível de fluxo , a simples presença de um catalisador ou de curvas acentuadas são muito mais nocivas do que 1/4 de polegada a mais ou a menos de diametro ...
                      abraços ...
                      [snapback]446136[/snapback]
                      ao pipix:
                      hahahaha…..
                      ta? um dono de vts pra confirmar o que eu falei.
                      f?da que sempre tem alguém pra questionar........
                      eu digo escape de 2,5 polegadas e se quiser e tiver grana bota logo um de 2 5/8 de inox.
                      enquadra os comandos originais como todo mundo disse pra não fazer…............mede no dino.
                      se não vier mais potencia pode me mandar a conta que eu pago
                      e tenho dito.
                      [snapback]445588[/snapback]
                      tá cansando disso…............. :cry:
                        :semata:
                        paro por aqui
                          Mamão
                          [snapback]446198[/snapback]
                          caro vw
                          como vc mesmo sabe o carro do kappa tinha essa configuração…e andava muito comparado aos outros vts. outro carro q está com a mesma config é o do fausto, o rallye conhece, ta andando muito...... nem se compara com vts original...
                          ambos com 2,5 e reenquadramento...
                          abra?
                            Fiasa Power
                            ? bom pararmos mesmo … :semata:
                            abraços ...
                              caro vw
                              abração
                              [snapback]446231[/snapback]
                              basta 1 cavalo a mais e ja existe diferença entre o rendimento entre dois carros.
                              agora, puxar 30cvs com essas alterações citadas eu acho q esta meio pesado.
                                Mamão
                                pronto essas informa?oes justificam o uso de 2,5
                                  Mamão
                                  [snapback]446233[/snapback]
                                  se um cv for essa diferença toda…heehehehe
                                  não posso precisar em cvs, mas acho q a diferença é bastante not?ria....
                                  pena q não temos um dyno por aki...
                                    [snapback]446234[/snapback]
                                    deve justificar mesmo…
                                    um seat de rallye, 2.0 16v, com 275 cv usa escape em 2 polegadas, como já comentado pelo gus...
                                      Mamão
                                      [snapback]446240[/snapback]
                                      então vc acha q manter o escape original no vts é a melhor opção?????
                                        [snapback]446243[/snapback]
                                        como o rafones falou q o escape original já é de 2 1/4, na minha opinião a melhor opção é usar o original, mas tirando as restrições (catalisador e silenciadores originais) e trocando por abafadores de alto fluxo…
                                          [snapback]446236[/snapback]
                                          pq, um despacha o outro e some numa pista? o original esta em pleno vigor fisico?
                                          vcs estão esquecendo q não se trata de um 2.0 16v com 130cvs e sim com 167 cvs ja de fabrica, é um carro ja preparado de fábrica…
