  4. Vts 2.0 16v 167cv
Vts 2.0 16v 167cv
117 Posts 26 Posters 13.3k Visualizações 1 Watching
    Martin
    justifica assim pra quem faz prepara?ao por numeros e nao por dirigibilidade.
    [snapback]446081[/snapback]
    puta que pariu, sabias palavras.
    só essa ja valeu praticamente o topico todo :semata:
    abraços ..
    martin
      vwfan
      2- agora comentando sarc?sticamente e exageradamente também…......então bota um escape de carro 1.0 que vai perder um pouco em alta mas o torque......... nossa........fai ser de fel?menais 80,2754862 kgfm ........... :semata:
      eh.. dificil discutir com alguem exagerado e sarcastico..
      como pra mim nada justifica (nem o mais sabio e experiente tem justificativa) sarcasmo e ironia eu to fora da conversa..
      cada um faz o que quiser.. alguem vai ter q andar atras mesmo..
        Pisca
        alguns dados que a maioria não tem, que podem ajudar a focar a discussão.
        coletor de escape do vts é equalizado de fábrica
        borboleta do vts é de 70mm de fábrica
        a sa?da do coletor do vts é em 2,5 de fábrica
        o escape do vts é em 2 1/4 até o final de fábrica
        as polias de comando do vts são regul?veis de fábrica.
        [snapback]446184[/snapback]
        c?…valeu frango
          vwfan
          tendo tudo isso de fabrica eu pago pra ver algum ganho interessante ao uso com o aumento do tamanho do escape pra 2.5 :semata:
            1- eu não falei 3 polegadas….........falei 2 5/8 e de inox............... :cry:
            2- não se ofenda, pipix...............não foi essa minha intenção
            [snapback]446150[/snapback]
            mas se é pra voltat pro prim?rio, vamos lá:
            todo mundo sabe que quanto mais potencia tem um motor, maior seu volume de gases de escape. se vc aumenta de qualquer forma que seja, a mistura admitida, deveria aumentar também o volume de saida do escape.
            qualquer mudança feita no motor e continuando a usar um sistema de escape original, pra mim, é perda de tempo e dinheiro. no caso desse vts, que já tem escape de 2 polegadas, mas ainda restringente devido aos compromissos de emissões e ruidos que o fabricante possui, não haveria nenhum mal em usar tubos de 2,5 polegadas ou até mais…...........
            :semata:
              **vw fan:
              note que apenas fui sarc?stico e exaxerado para me igualar com alguns comentários. leia direito os posts, filinho…....:**
              eles usam porque são burros , não entendem nada de motores de performance … deviam é voltar para o prim?rio ... com o escape de 2,5 ou 3 polegadas chegariam só com isso a uns 500cv …
              daqui a pouco tem nego colocando manilha de esgoto no lugar do tubo de escape :semata: …
              a nível de fluxo , a simples presença de um catalisador ou de curvas acentuadas são muito mais nocivas do que 1/4 de polegada a mais ou a menos de diametro ...
              abraços ...
              [snapback]446136[/snapback]
              ao pipix:
              hahahaha…..
              ta? um dono de vts pra confirmar o que eu falei.
              f?da que sempre tem alguém pra questionar........
              eu digo escape de 2,5 polegadas e se quiser e tiver grana bota logo um de 2 5/8 de inox.
              enquadra os comandos originais como todo mundo disse pra não fazer…............mede no dino.
              se não vier mais potencia pode me mandar a conta que eu pago
              e tenho dito.
              [snapback]445588[/snapback]
              tá cansando disso…............. :cry:
                :semata:
                paro por aqui
                  Mamão
                  [snapback]446198[/snapback]
                  caro vw
                  como vc mesmo sabe o carro do kappa tinha essa configuração…e andava muito comparado aos outros vts. outro carro q está com a mesma config é o do fausto, o rallye conhece, ta andando muito...... nem se compara com vts original...
                  ambos com 2,5 e reenquadramento...
                  abra?
                    Fiasa Power
                    ? bom pararmos mesmo … :semata:
                    abraços ...
                      caro vw
                      abração
                      [snapback]446231[/snapback]
                      basta 1 cavalo a mais e ja existe diferença entre o rendimento entre dois carros.
                      agora, puxar 30cvs com essas alterações citadas eu acho q esta meio pesado.
                        Mamão
                        pronto essas informa?oes justificam o uso de 2,5
                          Mamão
                          [snapback]446233[/snapback]
                          se um cv for essa diferença toda…heehehehe
                          não posso precisar em cvs, mas acho q a diferença é bastante not?ria....
                          pena q não temos um dyno por aki...
                            [snapback]446234[/snapback]
                            deve justificar mesmo…
                            um seat de rallye, 2.0 16v, com 275 cv usa escape em 2 polegadas, como já comentado pelo gus...
                              Mamão
                              [snapback]446240[/snapback]
                              então vc acha q manter o escape original no vts é a melhor opção?????
                                [snapback]446243[/snapback]
                                como o rafones falou q o escape original já é de 2 1/4, na minha opinião a melhor opção é usar o original, mas tirando as restrições (catalisador e silenciadores originais) e trocando por abafadores de alto fluxo…
                                  [snapback]446236[/snapback]
                                  pq, um despacha o outro e some numa pista? o original esta em pleno vigor fisico?
                                  vcs estão esquecendo q não se trata de um 2.0 16v com 130cvs e sim com 167 cvs ja de fabrica, é um carro ja preparado de fábrica…
                                    TuninG
                                    tendo tudo isso de fabrica eu pago pra ver algum ganho interessante ao uso com o aumento do tamanho do escape pra 2.5   :cry:
                                    naum querendo ser chato nem nada, sou leigo, apesar de ter curso de mecanica e naum de prepara?ao….
                                    mas como passei mods e numeros de um vts com escap filtro e reenquadramento e umas besteirinhas que deu mais de 190cv....
                                    isso eh um tanto quanto um ganho interessante :semata:
                                      Rafones
                                      e não são 1, nem 2 vts com escape de 2,5 virando mais de 180cv. se alguém fez em 2 1/4 não colocou os resultados para comparar… a receita de sucesso até agora é essa. na pratica, a teoria é bem diferente. sempre achei exageiro escape de 2,5 em carro aspro 4cilindros... até ver o que esses carros viram com isso. se é a melhor opção a gente só vai saber quando alguém fizer em 2,25 e passar o resultado... até lá, o pessoal daqui deu confian?a ao que se faz na europa, vts, dakar e gti com escape em 2,5 pra rua.
                                        engenheiro_loko
                                        breno a melhor coisa q vc faz antes de mecher no teu carro, mede ele no dino, vai la no dino racers, 70mangos vc mede, dpis q vc fez tudo oq vc queria e deu no teu carrro vc volta la e mede dinovo pra ver se valeu a pena e v o tanto q altero as curvas original do motor.
                                          [snapback]446348[/snapback]
                                          lembrar de pedir pro dinamometreiro guardar todos os valores de configuracao do dino na hora da 1.a medicao…
                                          qualquer coisa um apertar de botao e seu carro ganha magicos hp...
                                          o ideal ideal mesmo eh o cara do dino não ter nenhuma ligacao com vc nem com quem vai mexer no seu carro ou te vender peças... pra não influenciar no resultado...
