  4. Andar sem cano prejudica a turbina?
63 Posts 26 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    SóGM
    o meu tem longos 40 cm….acaba antes do c?rter....
    restrição zero.....
      Niex
      nossa, eu to com 4x1 no meu com 2 jk e pego estrada com o maior medo dos cops me amolarem, e vcs não sentem nada nada não?
      alias vou fazer no giba um outro abafador de encaixe , ai qdo eu pegar estrada eu troco e ganho mais silencio.
        Magoo
        [snapback]446087[/snapback]
        mas o teu é aspro ou turbo?
        se for aspro ai muda a conversa, nao tem como andar só no coletor na rua.
          CeltinhaT
          eu ando só com o downpipe, se não se encomodar (e nem os outros :semata:) não tem problema, ali?s fica até melhor que com alguns abafadores que usam por aí….
          [snapback]445994[/snapback]
          beleza então, vou deixar sem mesmo.
          valew.
            G L O C K
            aspro faz muito esporro … os turbinados a turbina já abafa muito ...
            se fosse um aspro com 40 cm de cano de 3 polegadas ninguém ficava no carro ...
              gts turbo
              se vc andar com um aspirado sem cano, vc vai disparar todos os alarmes de carros estacionados. ahahahahahahhaaha
                [snapback]446105[/snapback]
                meu carro, com o turbo, cano de 3 ate o final com um abafador, silenciando o ronco, já é o terror dos alarmes da garagem do predio… imagine se fosse aspro, direto...
                  [snapback]446103[/snapback]
                  o mew nao era de 3 polegadas mas em dia de encontro me escutavam de bem longinho viw… :semata:
                    só preste atenção que se seu carro foi (bem) regulado com escape e agora está sem, seria bom fazer outra ] sintonia fina porque muda a regulagem, ok ? ?
                    se for carburado então…............muda muito
                    :semata:
                      :semata:
                      [snapback]446153[/snapback]
                      e neste caso o q aconteceria? enriqueceria ou empobreseria?????
                        a tendencia se fosse um aspro seria ficar pobre…
                        penso q turbo tb...
                          [snapback]446807[/snapback]
                          geralmente se vc regula com o escape, depois tira ele, a mistura empobrece. numa dessas vc pode até perder uma canaleta…
                            Niex
                            [snapback]446096[/snapback]
                            original ap 2.0 com coletor 4x1 canos dobrados a frio e dois jk do fino, que já queimaram a lá e tão mais metalicos que nunca.
                            vou colocar um jk preparado, gosto ded estrada sem dor de cabeça e sem propina pra fdp.
                              Martin
                              num teste com o gtb, saimos pra andar com o coletor e mais 10 cm de cano de 3 polegadas (um tipo de downpipe de aspirados), onde tava colocado a sonda e mais nada..
                              mesmo em marcha lenta era dificil convesar dentro do carro.. :semata:
                              qto a duvida do nosso amigo:
                              olha, uma vez o jr (overspeed) relatou que um carro la da oficina foi testado só com um caninho na saida da turbina e depois com o escape feito direito…
                              qdo tava só com um caninho , a pressao caia (para uma mesma regulagem da wastegate).
                              abraços ..
                              martin
                                fusca84
                                eu já andei de v8 351 windosor com dimensionado 8x2 e apenas com os downpipes, esticando até quase 6000 rpm…
                                ceis nao tem nocao do que é fazer barulho...
                                  wsuturbo
                                  o meu se andar sem o escape, so no down faz um tropo nervoso…assobiando, maassa
                                  mas arriscado
                                    eu que o diga. quando fomos (eu + preparador) levar o meu gol pra fazer o escapamento, saimos pela cidade só com o coletor 4x1 de pista instalado hehehehe.
                                    m? barulh?o, altos pipocos :semata: galera virava o pescoão geral :cry:
                                    e é acompanehi amigo levando um gol t, so com esse tiquinho de cano saindo da turbina… fez muito barulho não.
                                      meu amigo a saveiro dele tava regulada a press do turbo p/ 1,5kg….ele sacou fora o escape deixando somente o downpipe
                                      a press subiu pra 1,8kg sem mexer em nada
                                      cuidado...
                                        no bora eu quero o minimo de barulho possivel, vou por escape de 3 e 2 abafadores e acredito que ainda fique com um barulhinho…
                                          [snapback]447424[/snapback]
                                          o mew scap atual é assim… 3 , 2 jk...
                                          fica um ronco baixo ate mas fika grossao...
                                          tah bem mais silencioso que o aspro, isso pq o scap acaba na frente da roda traseira....
