  4. Andar sem cano prejudica a turbina?
63 Posts 26 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    se vc andar com um aspirado sem cano, vc vai disparar todos os alarmes de carros estacionados. ahahahahahahhaaha
      [snapback]446105[/snapback]
      meu carro, com o turbo, cano de 3 ate o final com um abafador, silenciando o ronco, já é o terror dos alarmes da garagem do predio… imagine se fosse aspro, direto...
        aspro faz muito esporro … os turbinados a turbina já abafa muito ...
        se fosse um aspro com 40 cm de cano de 3 polegadas ninguém ficava no carro ...
        [snapback]446103[/snapback]
        o mew nao era de 3 polegadas mas em dia de encontro me escutavam de bem longinho viw… :semata:
          só preste atenção que se seu carro foi (bem) regulado com escape e agora está sem, seria bom fazer outra ] sintonia fina porque muda a regulagem, ok ? ?
          se for carburado então…............muda muito
          :semata:
            :semata:
            [snapback]446153[/snapback]
            e neste caso o q aconteceria? enriqueceria ou empobreseria?????
              a tendencia se fosse um aspro seria ficar pobre…
              penso q turbo tb...
                [snapback]446807[/snapback]
                geralmente se vc regula com o escape, depois tira ele, a mistura empobrece. numa dessas vc pode até perder uma canaleta…
                  Niex
                  mas o teu é aspro ou turbo?
                  se for aspro ai muda a conversa, nao tem como andar só no coletor na rua.
                  [snapback]446096[/snapback]
                  original ap 2.0 com coletor 4x1 canos dobrados a frio e dois jk do fino, que já queimaram a lá e tão mais metalicos que nunca.
                  vou colocar um jk preparado, gosto ded estrada sem dor de cabeça e sem propina pra fdp.
                    Martin
                    num teste com o gtb, saimos pra andar com o coletor e mais 10 cm de cano de 3 polegadas (um tipo de downpipe de aspirados), onde tava colocado a sonda e mais nada..
                    mesmo em marcha lenta era dificil convesar dentro do carro.. :semata:
                    qto a duvida do nosso amigo:
                    olha, uma vez o jr (overspeed) relatou que um carro la da oficina foi testado só com um caninho na saida da turbina e depois com o escape feito direito…
                    qdo tava só com um caninho , a pressao caia (para uma mesma regulagem da wastegate).
                    abraços ..
                    martin
                      fusca84
                      eu já andei de v8 351 windosor com dimensionado 8x2 e apenas com os downpipes, esticando até quase 6000 rpm…
                      ceis nao tem nocao do que é fazer barulho...
                        wsuturbo
                        o meu se andar sem o escape, so no down faz um tropo nervoso…assobiando, maassa
                        mas arriscado
                          eu que o diga. quando fomos (eu + preparador) levar o meu gol pra fazer o escapamento, saimos pela cidade só com o coletor 4x1 de pista instalado hehehehe.
                          m? barulh?o, altos pipocos :semata: galera virava o pescoão geral :cry:
                          e é acompanehi amigo levando um gol t, so com esse tiquinho de cano saindo da turbina… fez muito barulho não.
                            meu amigo a saveiro dele tava regulada a press do turbo p/ 1,5kg….ele sacou fora o escape deixando somente o downpipe
                            a press subiu pra 1,8kg sem mexer em nada
                            cuidado...
                              no bora eu quero o minimo de barulho possivel, vou por escape de 3 e 2 abafadores e acredito que ainda fique com um barulhinho…
                                [snapback]447424[/snapback]
                                o mew scap atual é assim… 3 , 2 jk...
                                fica um ronco baixo ate mas fika grossao...
                                tah bem mais silencioso que o aspro, isso pq o scap acaba na frente da roda traseira....
                                  FabioRR
                                  no meu fuka o scap é direto e só tem uma curva que sai da t e aponta para o ch?o.
                                  não troco isso por nada. :)
                                    penso q turbo tb...
                                    [snapback]446813[/snapback]
                                    exato, precisa de uma leve correção na alimentação qdo se livra significativamente o escapamento. tem quem que não altera nada, porém fica com o motor literalmente mais seco e deixando de conseguir o rendimento que a troca do escape pode proporcionar.
                                      gordinho
                                      sem escape é bem mais legal :)
                                        cuidado...
                                        [snapback]447421[/snapback]
                                        exato, é assim mesmo que acontece.
                                        turbo compressor quanto mais livre o escapamento, mais o eixo gira e mais gera pressão.
                                          [snapback]446816[/snapback]
                                          [snapback]448264[/snapback]
                                          minha paratizinha 1.6 quando deixava só com a saida de escape ficava uma bosta….... :)
                                          sem força......sem pegada e aceleração ruim........mas não medá nada, nem sonda nem pressão.......até porque andava pouco e pisando só na casquinha, hehehee....
