  4. Turbinas mp
Turbinas mp
73 Posts 29 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    master power tem até uma comunidade de adoradores no orkut, que tb dizem que é a melhor turbina, etc…
      [snapback]446763[/snapback]
      no orkut tem até comunidade de adoradores dakeles irmãos q mataram os pais…
        TiBiSsA
        :semata:
        o ka matou a pau agora
          hernani.vila
          complementando os fatos
          o relato acima se espalhou bem pela internet, e acabou chegando inclusive aos ouvidos de gente de dentro da mp, provavelmente atravṍs da comunidade da mesma no orkut, e obviamente as pessoas de dentro da empresa não gostaram da história e foram passar tudo a limpo .
          o sr. gerson luis ribeiro, supervisor comercial técnico da mp, entrou em contato com a força livre, representante da mp em curitiba, querendo saber sobre os acontecimentos. o representante deles na força livre, sabendo dos acontecimentos (pois foi atravṍs deles que a referida turbina foi enviada para solicitação de garantia), intermediou uma reunião entre o sr. gerson e o cliente, daniel f., que ocorreu nesta manhã, onde as partes entraram em acordo sobre o ocorrido:
          [abre aspas]
          13/2/2006
          ol? amigos e colegas,
          hoje tive uma reunião com o sr. gerson luis ribeiro, supervisor comercial técnico da mp (reunião realizada da sede da fl), me atendeu, escutou minhas reclamações e por bem resolvemos o problema ocorrido (principalmente o problema de ter um suporte ao produto que foi ineficaz no meu caso), apesar de uma proposta, não solicitei meu dinheiro de volta pois não achei conveniente, mas sim fiz uma troca : meu mecânico terá hospedagem, alimentação e deslocamento gr?tis para conhecer e fazer um curso na sede da
          master power.
          o problema está resolvido, o sr. gerson demonstrou-se uma pessoa competente e preocupada com os clientes da mp; demonstrou-se interessado em resolver o ocorrido da melhor maneira possível atravṍs de uma conversa sória, problema este devido a falta de comunicação eficaz do suporte ao produto, pois se chegasse ao conhecimento dele provavelmente eu nem teria escrito esse texto e pedindo aos amigos para postarem em outros f?runs.
          muito obrigado,
          daniel fabricio
          [fecha aspas]
          aparentemente, a comunicação interna na empresa não estava funcionando adequadamente. e fica aí a dica aos demais clientes da mp, sobre quem procurar caso suas turbinas apresentem algum problema
            lado bom: o cara conseguiu o q era justo (mesmo dando um trabalhão e pelos meios normais não conseguiria nada)
            lado ruim: toda reclamação vai ter q ser feita dessa forma, fazendo má barulho pela net e exigindo reuniões com o pessoal da fabrica, o q é um tremendo absurdo.
              TiBiSsA
              cara, a hora que a merda fede ateh o presidente da empresa se demonstra uma pessoa competente e preocupada com seus clientes
                queria saber se a turbina que ele recebeu tá rodando sem problemas…
                se a moda pegar esses caras da mp tão fudidos...
                  então esse pessoal gosta de medir a pressão q tem no filtro e não no circuito de lubrificação do motor. se tiver algum mancal com vazamento ou entupimento, queda de pressão em algum ponto do virabrequim o motor pode fundir, mas o manometro vai estar la em cima, como se estivesse tudo na boa…
                  [snapback]446731[/snapback]
                  eu não responderia melhor. :-)
                  ah… e isso já me aconteceu.
                    anderson torres, que carro é o seu? essa pressão de 2kg, tem que ser medida no cabeçote do filtro que é a mesma linha da lubrificação da turbina.
                    inssurection, eu comprei a minha mp aí na race master, com o z? perez na época que vcs vendiam elas ainda, teve algum motivo pra pararem de vende-las aí na loja, mta gente reclamando?
                    [snapback]446737[/snapback]
                    opa
                    meu carro é um pointer 2.0 (não é passat).
                    no meu caso não vejo problema algum em deixar a linha de lubrificação da turbina saindo do cabeçote, tenho muito mais pressão que o normal, mesmo no cabeçote. de qualquer maneira, minha linha de lubrificação da turbina sai da torre do oleo mesmo, oq me da ate um certo problema quando ligo o motor pela manha. é muita pressão para a turbina, que fuma ate o oleo esquentar e ficar mais grosso. pra vc ter ideia, tive q colocar um gigle na ponta do aeroquip para diminuir a passagem de oleo para turbina, claro, sem fuder com o sistema, o gigle é ainda maior que o duto interno por onde o oleo passa dentro da turbina.
                    tudo é muito relativo em materia de certo ou errado, porem tem coisas que da para taxar de errado logo de cara. puxar linha do manometro de oleo direto da torre é como ignorar que o cabeçote precise de oleo para poder trabalhar. vc prefere fazer uma leitura do sistema todo ou somente da parte de baixo do motor?
                      opa
                      [snapback]446941[/snapback]
                      teu carro é o unico ap t que to sabendo que tem essa pressão em ml…
                      vc abriu o motor recentemente? sua bomba de oleo é preparada? qual oleo vc usa?
                      estranho pq até o gol ap 1.8 t dum amigo meu que acabou de sair da retífica (retificou inteiro como original) dá 1,4kg em ml...
                      um tempo atras até perguntei pra uma porrade de gente sobre a pressão de oleo e a praticamente todo mundo respondeu que fica entre 1 e 1,5kg. so um 2 gm (astra) que tinham até mais de 2kg em ml...
                        tem um tópico tb do pessoal falando das pressões de oleo:
                        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…wtopic=6667&hl=
                          Inssurection
                          então paramos de vender mp aqui por 2 motivos, preão alto de mais e falta de qualidade.
                          sobre os man?metro prefiro não mencionar a marca pois acredito ser anti-?tico. mais acredito que seja a maior fabricante do brasil.
                            rallye
                            valeu zoega, mp é o barato que sai caro e só é bem vendida por causa
                            dos milhares de kits prontos em que ela é vendida, vou optar uma
                            biagio pois este é mais um dos relatos que leio sobre a mp.
                            olhei tambem no clube do marea em que estavam usando a mp gt25
                            para upgrade, muitos deles estão tendo problema dela fumar…
                              [snapback]447029[/snapback]
                              krnohmack? hehehe :semata:
                              ?e galera, temos mesmo é que divulgar essas porcarias que existem por aí…
                                [snapback]447021[/snapback]
                                zoega, mas o meu não ta original né… o meu tem um esquema :semata: na bomba de óleo :cry:
                                  WEST
                                  opa
                                  blz anderson?
                                  até onde eu sei a viscosidade do óleo diminui com o aumento da temperatura…
                                    zoega, mas o meu não ta original né…      o meu tem um esquema  :cry:  na bomba de óleo         :(
                                    [snapback]447129[/snapback]
                                    aaahhhhmmmm :semata:
                                    vc é uma excessão então, eu estava falando de carros originais, hehehe
                                    a? é soda, se fosse assim todo carro que fosse turbinado teria que ter um trabalho na bomba de oleo…
                                    falando nisso, passa esse esquema ninja aí pra gente :)
                                    seria cal?ar a mola da bomba?
                                      wsuturbo
                                      mastepower é um liiiiixo, nao monto nem de gra?a, nem as roletadas…? tudo lixo, nao presta...experiencia propria, amigos meus tb odeiam, etc
                                      essa turbina fuma até parada, nova, usada, fudida, etc...? uma bosta
                                      negocio é usar biagio q aguenta bem, ou lacon...as holset nao sei como anda a durabilidade dela....kkk tb
                                      garret so se for as gt 45 roletadas...mesmo assim, nao curto garret tb
                                        blz anderson?
                                        [snapback]447143[/snapback]
                                        oleo 20 - 50
                                        viscosidade 20 quando friu, facilitando a subida rapida do oleo…
                                        viscosidade 50 quando estamos na temperatura ideal de funcionamento...
                                        e volta a afinar caso a temp. passe do limite do oleo...
                                          engenheiro_loko
                                          zoega tem uma oficina em sp ( é lembro o nome) q ta vendendo bomba de oleo pra ap com alta pressao, os kras dao um trato na bomba deve trocar alguma coisa la, falaram q garante ate 7bar d pressao ou mais, vo dar uma olhada e depois posto pra vc o nome do lugar.
                                          [snapback]447047[/snapback]
                                          rallye as gt25 q o pessoal usa é td garrett, isso q tem reforão da hzl q aguenta ate 1.2bar fixo, a gt25 original vem na caixa escrito (usar ate 0.8bar) ela nao aguenta nada no marea se usar original e mais q 1bar, por isso tem q usar o reforão pra rodar com ate 1.2bar, a galera q ta fumando é pq nao tem refor?o, qm usa reforçada ta rodando tranquilo porem é claro estao mantendo a faixa de pressao recomendada pela hzl. as mp q tao fumando no clube sao os upgrade q eles vende pra marea onde troca eixo rotor e caixa fria.
