  4. Turbinas mp
Turbinas mp
73 Posts 29 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    queria saber se a turbina que ele recebeu tá rodando sem problemas…
    se a moda pegar esses caras da mp tão fudidos...
      então esse pessoal gosta de medir a pressão q tem no filtro e não no circuito de lubrificação do motor. se tiver algum mancal com vazamento ou entupimento, queda de pressão em algum ponto do virabrequim o motor pode fundir, mas o manometro vai estar la em cima, como se estivesse tudo na boa…
      [snapback]446731[/snapback]
      eu não responderia melhor. :-)
      ah… e isso já me aconteceu.
        anderson torres, que carro é o seu? essa pressão de 2kg, tem que ser medida no cabeçote do filtro que é a mesma linha da lubrificação da turbina.
        inssurection, eu comprei a minha mp aí na race master, com o z? perez na época que vcs vendiam elas ainda, teve algum motivo pra pararem de vende-las aí na loja, mta gente reclamando?
        [snapback]446737[/snapback]
        opa
        meu carro é um pointer 2.0 (não é passat).
        no meu caso não vejo problema algum em deixar a linha de lubrificação da turbina saindo do cabeçote, tenho muito mais pressão que o normal, mesmo no cabeçote. de qualquer maneira, minha linha de lubrificação da turbina sai da torre do oleo mesmo, oq me da ate um certo problema quando ligo o motor pela manha. é muita pressão para a turbina, que fuma ate o oleo esquentar e ficar mais grosso. pra vc ter ideia, tive q colocar um gigle na ponta do aeroquip para diminuir a passagem de oleo para turbina, claro, sem fuder com o sistema, o gigle é ainda maior que o duto interno por onde o oleo passa dentro da turbina.
        tudo é muito relativo em materia de certo ou errado, porem tem coisas que da para taxar de errado logo de cara. puxar linha do manometro de oleo direto da torre é como ignorar que o cabeçote precise de oleo para poder trabalhar. vc prefere fazer uma leitura do sistema todo ou somente da parte de baixo do motor?
          opa
          [snapback]446941[/snapback]
          teu carro é o unico ap t que to sabendo que tem essa pressão em ml…
          vc abriu o motor recentemente? sua bomba de oleo é preparada? qual oleo vc usa?
          estranho pq até o gol ap 1.8 t dum amigo meu que acabou de sair da retífica (retificou inteiro como original) dá 1,4kg em ml...
          um tempo atras até perguntei pra uma porrade de gente sobre a pressão de oleo e a praticamente todo mundo respondeu que fica entre 1 e 1,5kg. so um 2 gm (astra) que tinham até mais de 2kg em ml...
            tem um tópico tb do pessoal falando das pressões de oleo:
            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…wtopic=6667&hl=
              Inssurection
              então paramos de vender mp aqui por 2 motivos, preão alto de mais e falta de qualidade.
              sobre os man?metro prefiro não mencionar a marca pois acredito ser anti-?tico. mais acredito que seja a maior fabricante do brasil.
                rallye
                valeu zoega, mp é o barato que sai caro e só é bem vendida por causa
                dos milhares de kits prontos em que ela é vendida, vou optar uma
                biagio pois este é mais um dos relatos que leio sobre a mp.
                olhei tambem no clube do marea em que estavam usando a mp gt25
                para upgrade, muitos deles estão tendo problema dela fumar…
                  [snapback]447029[/snapback]
                  krnohmack? hehehe :semata:
                  ?e galera, temos mesmo é que divulgar essas porcarias que existem por aí…
                    [snapback]447021[/snapback]
                    zoega, mas o meu não ta original né… o meu tem um esquema :semata: na bomba de óleo :cry:
                      WEST
                      opa
                      blz anderson?
                      até onde eu sei a viscosidade do óleo diminui com o aumento da temperatura…
                        zoega, mas o meu não ta original né…      o meu tem um esquema  :cry:  na bomba de óleo         :(
                        [snapback]447129[/snapback]
                        aaahhhhmmmm :semata:
                        vc é uma excessão então, eu estava falando de carros originais, hehehe
                        a? é soda, se fosse assim todo carro que fosse turbinado teria que ter um trabalho na bomba de oleo…
                        falando nisso, passa esse esquema ninja aí pra gente :)
                        seria cal?ar a mola da bomba?
                          wsuturbo
                          mastepower é um liiiiixo, nao monto nem de gra?a, nem as roletadas…? tudo lixo, nao presta...experiencia propria, amigos meus tb odeiam, etc
                          essa turbina fuma até parada, nova, usada, fudida, etc...? uma bosta
                          negocio é usar biagio q aguenta bem, ou lacon...as holset nao sei como anda a durabilidade dela....kkk tb
                          garret so se for as gt 45 roletadas...mesmo assim, nao curto garret tb
                            blz anderson?
                            [snapback]447143[/snapback]
                            oleo 20 - 50
                            viscosidade 20 quando friu, facilitando a subida rapida do oleo…
                            viscosidade 50 quando estamos na temperatura ideal de funcionamento...
                            e volta a afinar caso a temp. passe do limite do oleo...
                              engenheiro_loko
                              zoega tem uma oficina em sp ( é lembro o nome) q ta vendendo bomba de oleo pra ap com alta pressao, os kras dao um trato na bomba deve trocar alguma coisa la, falaram q garante ate 7bar d pressao ou mais, vo dar uma olhada e depois posto pra vc o nome do lugar.
                              [snapback]447047[/snapback]
                              rallye as gt25 q o pessoal usa é td garrett, isso q tem reforão da hzl q aguenta ate 1.2bar fixo, a gt25 original vem na caixa escrito (usar ate 0.8bar) ela nao aguenta nada no marea se usar original e mais q 1bar, por isso tem q usar o reforão pra rodar com ate 1.2bar, a galera q ta fumando é pq nao tem refor?o, qm usa reforçada ta rodando tranquilo porem é claro estao mantendo a faixa de pressao recomendada pela hzl. as mp q tao fumando no clube sao os upgrade q eles vende pra marea onde troca eixo rotor e caixa fria.
                                zoega, mas o meu não ta original né…      o meu tem um esquema  :semata:  na bomba de óleo         :(
                                esplica ae esse :cry: da bomba ow….
                                  gente, eu juro que adoraria contar qual é o esquema da minha bomba, porem eu tambem não sei. meu preparador não conta e quando eu pergunto ele fica rindo… só vou saber quando abrir o motor para ver alguma coisa. :-)
                                  mas sei q não é só um simples calão na mola, acho q ele deve re-trabalhar alguma coisa dentro da bomba. assim q eu abrir eu conto pra vcs. ;-)
                                    Inssurection
                                    olha parei aqui pra pensar sobre o calão da mola, mais sinceridade, onde tem mola dentro da bomba de óleo?
                                    que eu saiba a bomba é composta apenas das seguintes peças: pescador, o corpo dela, 1 engrenagem, 1 engrenagem com uma haste ( onde encaixa ela no distribuidor.
                                    me corrijam se eu estiver errado. vlww
                                      [snapback]447351[/snapback]
                                      no meu carro eu percebo que tem algo que limite a pressao em 6.8 bar…
                                      pois quanto eu ligo o carro bate 5.5 bar.. e ao menor toke no acelerador ele vai como um jato rumo aos 7k e dá uma freiada repentina pra 6.8k e cai... estabilizando em 6.5... friu...
                                      temp. normal do carro é 2 bar em ml se eu nao tiver esmerilhando e 1.5 após uma pizada boa...
                                        FabioRR
                                        opa … futricar bomba de óleo muito me interessa pois eu acho que tenho pouca pressão.
                                        no meu carro qdo ligo fica em 40 psi (2,3kg) e depois de quente em 20 psi (1,3kg).
                                        agora fica a questão ... será que esta pouca pressão acontece pois o circuito de óleo do fuka é muito grande???
                                        lembrando que ele tem um radiador de óleo no parachoque dianteiro.
                                        :semata:
                                          Gustavo
                                          se for a marca q eu toh pensando q eh, jah me desanimei qdo comprei um hallmeter deles, q as vezes liga as vezes nao, tentei varios tipos de ligacoes ate deixar ele ligado direto na bateria pra ver, as vezes ele trava no rico e fica, as vezes funciona direito, prefiro gastar 2x mais e comprar um auto-meter, vou voltar a usar multimetro.
                                          krohnomak.
