  4. Intercooler de scania
36 Posts 11 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    pessoal depois de tanto tempo meu tio me mandou o tal intercooler de scania que ele tinha me conseguido, ele tem ums 80 de largura por 60 de altura mais ou menos no olho.
    só que estive reparando e ele é diferente dos outros intercoolers q vê1 a colmeia tem os dutos bem estreito, parece mais radiador de agua do que de ar.
    o que achan? será q é bom ou é melhor montar un de f-1000 a diesel que tem 32cm de comprimento e 23cm de altura(isso só de colmeia, fora as caixas laterais)
    o de scania pretendo usar uns 20cm de altura pela largura total dele que é de mais ou menos 80cm
    ele tem os dutos mais fino que este, cada duto tem uns 3mm de largura
    na lateral do intercooler dis scania
    [snapback]448662[/snapback]
    se não quiser eu quero :)
      [snapback]448720[/snapback]
      400 real é teu :hauhau:
        GTi-T
        400 real é teu  :)
        [snapback]448727[/snapback]
        entregue aqui? :hauhau:
          entregue aqui? :)
          [snapback]448731[/snapback]
          frete por tua conta….
            GTi-T
            [snapback]448775[/snapback]
            :) fica carinho hein m?rcio.
              [snapback]448783[/snapback]
              vc sabe o valor de un intercooler de scania??? esse intercooler tá inteirinho, foi tirado de un caminhão que bateu, mais não afetou ele, e como foi feito pelo seguro foi trocado..
              un intercooler de scania novo não se consegue por menos de 1300r$ sem contar que com este meu aki, dá pra fazer uns 3 a 4 intercooler pra carro, dependendo do tamanho..
              mais minha intenção não é vender e sim ver com o pessoal ai o que acham, si tem boa eficiencia ou não este modelo de colmeia.
                GTi-T
                [snapback]448791[/snapback]
                ?bvio que é excelente.
                conselho. não venda e use. não diminua também. uso exatamente assim.
                  miozao
                  ? marcio, corta ele no meio, faz um intercooler firmeza pra vc
                  ai vc manda a outra metade pra mim :) :hauhau:
                    [snapback]448814[/snapback]
                    tem foto disso???
                      Igor Bastos
                      não sei nao… eu ja vi uns intercoolers assim, as colm?ias são tao finas que parece radiador de agua. se fosse bom mesmo os turbo originais e de competição não iriam usar também ?
                        [snapback]448879[/snapback]
                        se fosse ruim um cavalo mecanico que passa o dia todo puxando toneladas de carga não usaria… ;-)
                          Igor Bastos
                          [snapback]448897[/snapback]
                          corrigindo então… não é legal pra carro de performance. pensa bem, um caminh?o, trator, etc anda em velocidades baixas comparadas a de uma automóvel, o que poderia justificar as aletas muito mais finas para aumentar a eficiencia mas sacrificando o fluxo...
                            verdade mas pelo q já li aqui no pp sobre essa colmeia de ic de scania, duvido q seja ruim.
                            eu mesmo já to com o meu garantido, só falta tempo e saco para instalar
                              caramba mas 3mm tb….
                              sinceramente eu nunca vi em carros turbos de responsa....dutos de 3mm de altura
                                dependendo do intercooler de linha pesada não fica bom para linha leve, um intercooler de caminhão que anda a 50km/h funciona bem diferente de um intercooler de carro ganhando vento na cara direto numa velocidade muito maior.
                                  sem chance de usar inteiro, ele tem 80cm x 60 cm imposivel de colocar no gol vou cortar ele, usar uns 20cm de altura por 80cm de largura com a entrada e saida en 2
                                  o lance é sobre ser ou não ser eficiente essa colmeia fininha…
                                    Igor Bastos
                                    [snapback]448914[/snapback]
                                    deve ser bastante eficiente, ja que qnt mais fino maior a tranferencia de calor, a questão é que como vc vai cortar pode restringir muito a passagem… tem um calculo da area do intercooler em função da potencia ou fluxo de ar só que eu emprestei o livro. se vc usar poucas aletas e, alem disso, muito finas é capaz de atrapalhar mais do que ajudar.
                                      essa medida dos tubos esta ok?
                                      esse daqui usa colmeia de scania (assim como o meu) e não tem nada de tubo fininho não.
                                        [snapback]448921[/snapback]
                                        olha, posso estar enganado, mais aquele parece ser mais fino, hoje vou ver si tiro uma foto e posto amanhã pra vcs verem
                                        o que vc acha, uns 20cm de altura tá bom n
                                          GTi-T
                                          tem foto disso???
                                          [snapback]448871[/snapback]
                                          me desculpem
                                          ? use exatamente assim, e não uso …. desculpem mesmo
