  4. Intercooler de scania
36 Posts 11 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    ?bvio que é excelente.
    conselho. não venda e use. não diminua também. uso exatamente assim.
    [snapback]448814[/snapback]
    tem foto disso???
      Igor Bastos
      não sei nao… eu ja vi uns intercoolers assim, as colm?ias são tao finas que parece radiador de agua. se fosse bom mesmo os turbo originais e de competição não iriam usar também ?
        [snapback]448879[/snapback]
        se fosse ruim um cavalo mecanico que passa o dia todo puxando toneladas de carga não usaria… ;-)
          Igor Bastos
          [snapback]448897[/snapback]
          corrigindo então… não é legal pra carro de performance. pensa bem, um caminh?o, trator, etc anda em velocidades baixas comparadas a de uma automóvel, o que poderia justificar as aletas muito mais finas para aumentar a eficiencia mas sacrificando o fluxo...
            verdade mas pelo q já li aqui no pp sobre essa colmeia de ic de scania, duvido q seja ruim.
            eu mesmo já to com o meu garantido, só falta tempo e saco para instalar
              caramba mas 3mm tb….
              sinceramente eu nunca vi em carros turbos de responsa....dutos de 3mm de altura
                dependendo do intercooler de linha pesada não fica bom para linha leve, um intercooler de caminhão que anda a 50km/h funciona bem diferente de um intercooler de carro ganhando vento na cara direto numa velocidade muito maior.
                  sem chance de usar inteiro, ele tem 80cm x 60 cm imposivel de colocar no gol vou cortar ele, usar uns 20cm de altura por 80cm de largura com a entrada e saida en 2
                  o lance é sobre ser ou não ser eficiente essa colmeia fininha…
                    Igor Bastos
                    [snapback]448914[/snapback]
                    deve ser bastante eficiente, ja que qnt mais fino maior a tranferencia de calor, a questão é que como vc vai cortar pode restringir muito a passagem… tem um calculo da area do intercooler em função da potencia ou fluxo de ar só que eu emprestei o livro. se vc usar poucas aletas e, alem disso, muito finas é capaz de atrapalhar mais do que ajudar.
                      essa medida dos tubos esta ok?
                      esse daqui usa colmeia de scania (assim como o meu) e não tem nada de tubo fininho não.
                        [snapback]448921[/snapback]
                        olha, posso estar enganado, mais aquele parece ser mais fino, hoje vou ver si tiro uma foto e posto amanhã pra vcs verem
                        o que vc acha, uns 20cm de altura tá bom n
                          GTi-T
                          tem foto disso???
                          [snapback]448871[/snapback]
                          me desculpem
                          ? use exatamente assim, e não uso …. desculpem mesmo
                            me desculpem
                            [snapback]448961[/snapback]
                            mas vai tomar a frente do carro toda, vai ficar horrivel para usar isso na rua
                              as fotos condizem muito bem a realidade… são entradas e saidas muito lagas... mas...
                              a largura do cano faz valer a pena caso a sua saida da tubina seja de 2.25 pol?
                              (peco que opinem para eu haver com o hulk...)?
                                [snapback]449101[/snapback]
                                compressor .72 com rotor de 61 mm trabalhando com mais de 3 bar de pressão e 10.000 rpm no motor te diz algo sobre o pq de algumas coisas nessa foto?
                                  Bruno
                                  [snapback]449135[/snapback]
                                  :ham: :aaf: :aaf: :aaf: :aaf: :aaf:
                                  ?, ap não gira mesmo…
                                  :humpft:
                                    :humpft:
                                    [snapback]449137[/snapback]
                                    pois é…e nesse motor se usava bielas de kombi.
                                      carol, o ic de scania q tenho aki tem os dutos aparentemente mais finos q este ai das fotos, e eu pretendo usar uns 20cm o que dara mais ou menos um 20 dutos tambein, o que vc acha?
                                        [snapback]449140[/snapback]
                                        nunca vi esse de dutos finos marcio. tem fotos mais proximas e tb fotos da parte de dentro da colmeia?
                                          [snapback]449142[/snapback]
                                          não tenho, vou ver si tiro umas hoje, na parte da colmeia por dentor vai ser dificil, mais vou tentar e tambein comprar colocando algo do lado..
                                          ai si der tudo certo, posto amanhã de manhã…
