Barulho no motor depois de puxada a 260
to bolado
dei uns 260 de final hoje no meu carro, multimetro leu 900 e pouco o tempo todo mas de quinta a coisa caiu para 800 e ficou cravado nisso… quando cheguei perto de casa comecei a ouvir um barulho no motor, só não sei se é paranoia da minha cabeça ou se realmente deu alguma merda meu motor usa pistões power tech e os danados trabalham com bastante folga, mesmo quente se eu ando na boa de vidro aberto, da para ouvir uma batidinha de saia muito de leve, pode ser q seja isso mesmo q eu esteja ouvindo agora, mas sei lá... acho q ta mais alto. sera q os tuchos mecanicos deram uma folgadinha??? pq tambem parece ser barulho de tucho as vzs. hahahahaa... pode não se nada tambem, o motor continua super forte, marcha lenta perfeita, pressão de oleo normal e não fuma nada
hahahahaha... saudade do meu v8 que acelero em ter medo ou paranoia hehehehe...
ah pode fica trank, deve ser barulho de carriola mesmo.
uma vez virei vdo no meu tb, só que meu carro deu falta, ficou batendo saia (pistão original) e moeu o comando .. tive que abrir o motor, trocar junta, comando e pistão …
num to te assustando to contando minha experiencia ...
fazia mto tempo q vc não exigia forte do seu carro dessa forma? qto deu de giro na pista onde vc testou?
[snapback]449812[/snapback]
já tinha bastante tempo q eu não puxava assim com ele encheu 7k de quinta
acho q se fosse pistão ia fazer barulho e por fuma?a pra fora. daqui a pouco vou dar outra volta para ver se é coisa da miha cabeça ou se realmente agora tem barulho novo ali. se tiver barulho, acho q pode ser do cabeçote.
onde deu essa puxada??
quanto deu de giro e qual caixa usa no pointer?
[snapback]449823[/snapback]
meu carro enche quinta rapidinho então nem adianta ficar segurando a reta toda pq ai não tem motor que aguente.
quando a caixa, falta info na internet, já procurei em todo lugar e a relação mais longa que achei foi:
1a - 1:3,778
2a - 1:2,118
3a - 1:1,345
4a - 1:1,971
5a - 1:0,795
diferencial - 1:3,684
só que meu pointer é bem mais longo q isso em todas as marchas. uns amigos que já tiveram logus wb tambem afirmam q essa relação acima ainda é curta se comparada a nossa. fato é q não tenho mais o manual do meu carro e não sei qual é o diabo da relação, tenho q ir na vw fazer essa pesquisa com calma. mas te adianto que é mais longo q um cambio ps.
[snapback]449788[/snapback]
mas qualquer probleminha no pistão em geral faz muito barulho e bota logo fuma?a para fora. meu carro ta super normal, forte e normal…
vou andar nele agora, já já entro aqui para ver se já posso afirmar que é loucura da minha cabeça ou se deu zica mesmo.
local da puxada?
[snapback]449851[/snapback]
q eu saiba ele acelera em pista fechada como manda a lei.
hahahahaha… acho q era neura mesmo proximo motor eu monto com pistões iapel para parar de ficar neorotico com barulhos de saia :-d mas o motor ta redondo, acabei de ir lá na estrada novamente e puxei novamente os 260 de quinta dessa vez dei uma calibradinha no his e obtive 860 no multimetro de qualquer forma, segurei a quinta a uns 7k por algum tempo e percebi que no finalzinho a cuba começou a secar, ai tirei o po acho q vou ter q meter outra bomba de gti (e ficar com 3)
local da puxada:
em geral eu só acelero no autodromo.
motorzinho ta bão, o carro ta com 1,5 e puxando como o capeta, ta bem acertadinho, cabeçote estuprad?o, taxa baixinha, acerto bom e pressão compativel com a turbina se tivesse uma filmadora aqui eu faria um video para vcs verem, pena q minha maquina digital filma sem audio :-(
valeu gente, desculpem o topico, era paranoia mesmo (graças a deus)
não seria ps + diferencial 3.89?
original só pode ser esse da vw, pois é o mais longo que ela oferece.
e maur?cio, para de ficar nervoso para saber onde o anderson fez a puxada.
menino malvadinhuuuu
[snapback]449880[/snapback]
meu carro é um pointer 2.0, não é passat. motor transversal. a relação é muuuuito parecida com a do golf glx 2.0 mas ainda parece q o diferencial é um pouco mais longo.
? o certo bruno. caso alguem não faça a coisa dessa forma, peão para q não comente aqui no forum.
[snapback]449840[/snapback]
nem sempre, o meu não fumou
na realidade o que acontece na parte de baixo é que eu estava amaciando o motor ainda, e o pistão delatou demais e colou no cilindro …
mas nem sempre qualquer problema com o pistão o carro fuma
[snapback]449942[/snapback]
vc tinha montado o motor com folgas originais (li q eram pistoes originais)???
eu deveria ter dito é que em geral, quando o motor da falta ou a mistura ta pobre, em geral o pistao derrete e já passa oleo na mesma hora.
local da puxada:
[snapback]449885[/snapback]
860 nao pode ser considerado falta ainda???
desculpa ka, mas fica o multi ali na frente, passou pra menos de 870 já fico na paranoia… coisa de qm nunca teve, mesmo qdo girava 7k no aspro...
