  4. Barulho no motor depois de puxada a 260
30 Posts 9 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    não seria ps + diferencial 3.89?
    original só pode ser esse da vw, pois é o mais longo que ela oferece.
    e maur?cio, para de ficar nervoso para saber onde o anderson fez a puxada.
    menino malvadinhuuuu
      local da puxada?
      [snapback]449851[/snapback]
      q eu saiba ele acelera em pista fechada como manda a lei.
        GTi-T
        [snapback]449882[/snapback]
        ser?? ser
          hahahahaha… acho q era neura mesmo proximo motor eu monto com pistões iapel para parar de ficar neorotico com barulhos de saia :-d mas o motor ta redondo, acabei de ir lá na estrada novamente e puxei novamente os 260 de quinta dessa vez dei uma calibradinha no his e obtive 860 no multimetro de qualquer forma, segurei a quinta a uns 7k por algum tempo e percebi que no finalzinho a cuba começou a secar, ai tirei o po acho q vou ter q meter outra bomba de gti (e ficar com 3)
          local da puxada:
          em geral eu só acelero no autodromo.
          motorzinho ta bão, o carro ta com 1,5 e puxando como o capeta, ta bem acertadinho, cabeçote estuprad?o, taxa baixinha, acerto bom e pressão compativel com a turbina se tivesse uma filmadora aqui eu faria um video para vcs verem, pena q minha maquina digital filma sem audio :-(
          valeu gente, desculpem o topico, era paranoia mesmo (graças a deus)
            [snapback]449880[/snapback]
            meu carro é um pointer 2.0, não é passat. motor transversal. a relação é muuuuito parecida com a do golf glx 2.0 mas ainda parece q o diferencial é um pouco mais longo.
              ? o certo bruno. caso alguem não faça a coisa dessa forma, peão para q não comente aqui no forum.
                TuninG
                a ultima vez que eu corte 5? queimo a junta de cabeçote.. 8-)
                velhos tempos de carro turbo….. :humpft:
                  ***Finado***
                  mas qualquer probleminha no pistão em geral faz muito barulho e bota logo fuma?a para fora.  meu carro ta super normal, forte e normal…
                  vou andar nele agora, já já entro aqui para ver se já posso afirmar que é loucura da minha cabeça ou se deu zica mesmo.      :humpft:
                  [snapback]449840[/snapback]
                  nem sempre, o meu não fumou
                  na realidade o que acontece na parte de baixo é que eu estava amaciando o motor ainda, e o pistão delatou demais e colou no cilindro …
                  mas nem sempre qualquer problema com o pistão o carro fuma
                    [snapback]449942[/snapback]
                    vc tinha montado o motor com folgas originais (li q eram pistoes originais)???
                    eu deveria ter dito é que em geral, quando o motor da falta ou a mistura ta pobre, em geral o pistao derrete e já passa oleo na mesma hora.
                      local da puxada:
                      [snapback]449885[/snapback]
                      860 nao pode ser considerado falta ainda???
                      desculpa ka, mas fica o multi ali na frente, passou pra menos de 870 já fico na paranoia… coisa de qm nunca teve, mesmo qdo girava 7k no aspro...
                        [snapback]449944[/snapback]
                        eu tb tenho algo mostrando ta no vermeeeeelhooo mas sei q aquilo não ta marcando certo e simplesmente ignoro, passo a outra marcha e o motor puxa novamente, nada de cair a cara hehehe
                        no meu eu sei q ta com problemas, por isso q nem ligo.
                          GTi-T
                          pior eu que to sem sonda :humpft:
                          o melhor é vir dando pau neur?tico, cara do carro não cai por nada, da? eu paro do nada, corro lá na frente, tiro as velas para olhar. o chato é que geralmente dá aquela queimada na mão.
                          leio a mistura real, e dá para ter uma idéia.
                          mas eu quando tava com sonda, ficava nessa neurose.
                          ca?a de 0,90 eu já abortava a missão.
                            wsuturbo
                            acho q nao é ps não, pode ser o pg, mas é diferente dos gols
                            olha, se começou a bater um pouco a saia alem do q ja batia o pistao deu uma riscada, anel pode ter zuado…fica esperto
                            800 é pouco pra andar em alta...esquenta muito...tem q andar 920 diret
                              gts turbo
                              mas é normal os power tech baterem saia mesmo, tem motores que parecem diesem quando ligados, barecem batederas. :humpft:
                                GTi-T
                                mas é normal os power tech baterem saia mesmo, tem motores que parecem diesem quando ligados, barecem batederas. :ham:
                                [snapback]450054[/snapback]
                                ou motor de barco né maur?cio :humpft:
                                  [snapback]450072[/snapback]
                                  verdade, o meu não bate tanto assim, ate pq fiz um trabalho legal na lateral dos pistões reter mais oleo entre eles e o cilindro. proximo motor eu não penso duas vzs, é iapel na certa na epoca q comprei esses power tech nem sabia da folga deles.
                                    wsuturbo
                                    no carro do meu pai tava de ross, agora ta de iapel
                                    e quem quiser, to vendendo….. 700,00 o jogo 83mm pra 2.0...estão bons, so um q ta 80% mas da pra usar de boa
                                      gts turbo
                                      anderson, tu mandou fazer a retifica na ata em botafogo? pois uma vez que fui dar um passe no meu volante motor tinha um jogo dos power tech
                                        [snapback]450358[/snapback]
                                        trabalho ao lado da ata, mas não gosto do servião deles atualmente. não foram os meu que vc viu por lá não. :-)
                                          gts turbo
                                          pois é, eu tb nem me amarro no trabalho dos caras, ia te falar isso.
