  4. Barulho no motor depois de puxada a 260
30 Posts 9 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    ***Finado***
    uma vez virei vdo no meu tb, só que meu carro deu falta, ficou batendo saia (pistão original) e moeu o comando .. tive que abrir o motor, trocar junta, comando e pistão …
    num to te assustando to contando minha experiencia ... :humpft:
      fazia mto tempo q vc não exigia forte do seu carro dessa forma? qto deu de giro na pista onde vc testou?
        gts turbo
        onde deu essa puxada?
        quanto deu de giro e qual caixa usa no pointer?
          [snapback]449812[/snapback]
          já tinha bastante tempo q eu não puxava assim com ele encheu 7k de quinta
          acho q se fosse pistão ia fazer barulho e por fuma?a pra fora. daqui a pouco vou dar outra volta para ver se é coisa da miha cabeça ou se realmente agora tem barulho novo ali. se tiver barulho, acho q pode ser do cabeçote.
            onde deu essa puxada??
            [snapback]449823[/snapback]
            meu carro enche quinta rapidinho então nem adianta ficar segurando a reta toda pq ai não tem motor que aguente.
            quando a caixa, falta info na internet, já procurei em todo lugar e a relação mais longa que achei foi:
            1a - 1:3,778
            2a - 1:2,118
            3a - 1:1,345
            4a - 1:1,971
            5a - 1:0,795
            diferencial - 1:3,684
            só que meu pointer é bem mais longo q isso em todas as marchas. uns amigos que já tiveram logus wb tambem afirmam q essa relação acima ainda é curta se comparada a nossa. fato é q não tenho mais o manual do meu carro e não sei qual é o diabo da relação, tenho q ir na vw fazer essa pesquisa com calma. mas te adianto que é mais longo q um cambio ps.
              num to te assustando to contando minha experiencia ... :ham:
              [snapback]449788[/snapback]
              mas qualquer probleminha no pistão em geral faz muito barulho e bota logo fuma?a para fora. meu carro ta super normal, forte e normal…
              vou andar nele agora, já já entro aqui para ver se já posso afirmar que é loucura da minha cabeça ou se deu zica mesmo. :humpft:
                gts turbo
                cuidado com o transito, pois copacabana está toda parada por causa dos stones
                  gts turbo
                  local da puxada?
                    GTi-T
                    não seria ps + diferencial 3.89?
                    original só pode ser esse da vw, pois é o mais longo que ela oferece.
                    e maur?cio, para de ficar nervoso para saber onde o anderson fez a puxada.
                    menino malvadinhuuuu
                      local da puxada?
                      [snapback]449851[/snapback]
                      q eu saiba ele acelera em pista fechada como manda a lei.
                        GTi-T
                        [snapback]449882[/snapback]
                        ser?? ser
                          hahahahaha… acho q era neura mesmo proximo motor eu monto com pistões iapel para parar de ficar neorotico com barulhos de saia :-d mas o motor ta redondo, acabei de ir lá na estrada novamente e puxei novamente os 260 de quinta dessa vez dei uma calibradinha no his e obtive 860 no multimetro de qualquer forma, segurei a quinta a uns 7k por algum tempo e percebi que no finalzinho a cuba começou a secar, ai tirei o po acho q vou ter q meter outra bomba de gti (e ficar com 3)
                          local da puxada:
                          em geral eu só acelero no autodromo.
                          motorzinho ta bão, o carro ta com 1,5 e puxando como o capeta, ta bem acertadinho, cabeçote estuprad?o, taxa baixinha, acerto bom e pressão compativel com a turbina se tivesse uma filmadora aqui eu faria um video para vcs verem, pena q minha maquina digital filma sem audio :-(
                          valeu gente, desculpem o topico, era paranoia mesmo (graças a deus)
                            [snapback]449880[/snapback]
                            meu carro é um pointer 2.0, não é passat. motor transversal. a relação é muuuuito parecida com a do golf glx 2.0 mas ainda parece q o diferencial é um pouco mais longo.
                              ? o certo bruno. caso alguem não faça a coisa dessa forma, peão para q não comente aqui no forum.
                                TuninG
                                a ultima vez que eu corte 5? queimo a junta de cabeçote.. 8-)
                                velhos tempos de carro turbo….. :humpft:
                                  ***Finado***
                                  [snapback]449840[/snapback]
                                  nem sempre, o meu não fumou
                                  na realidade o que acontece na parte de baixo é que eu estava amaciando o motor ainda, e o pistão delatou demais e colou no cilindro …
                                  mas nem sempre qualquer problema com o pistão o carro fuma
                                    [snapback]449942[/snapback]
                                    vc tinha montado o motor com folgas originais (li q eram pistoes originais)???
                                    eu deveria ter dito é que em geral, quando o motor da falta ou a mistura ta pobre, em geral o pistao derrete e já passa oleo na mesma hora.
                                      local da puxada:
                                      [snapback]449885[/snapback]
                                      860 nao pode ser considerado falta ainda???
                                      desculpa ka, mas fica o multi ali na frente, passou pra menos de 870 já fico na paranoia… coisa de qm nunca teve, mesmo qdo girava 7k no aspro...
                                        [snapback]449944[/snapback]
                                        eu tb tenho algo mostrando ta no vermeeeeelhooo mas sei q aquilo não ta marcando certo e simplesmente ignoro, passo a outra marcha e o motor puxa novamente, nada de cair a cara hehehe
                                        no meu eu sei q ta com problemas, por isso q nem ligo.
                                          GTi-T
                                          pior eu que to sem sonda :humpft:
                                          o melhor é vir dando pau neur?tico, cara do carro não cai por nada, da? eu paro do nada, corro lá na frente, tiro as velas para olhar. o chato é que geralmente dá aquela queimada na mão.
                                          leio a mistura real, e dá para ter uma idéia.
                                          mas eu quando tava com sonda, ficava nessa neurose.
                                          ca?a de 0,90 eu já abortava a missão.
